Вывод Питания Для Регистратора Из Плафона
djumok
Форумчане, доброго времени суток. Надоело мне ездить с проводом, который свисал от регистратора к прикуривателю и вот решил вывести питание с плафона. Сергей_607 подсказал, что там есть коннектор для люка. Разобрал, посмотрел, нашел :oga: , все было бы замечтательно, но нет, на нем постоянные 12V, причем включено зажигание или выключено не важно. Решил использовать коннектор на сам плафон.
Приобрел зарядку Belkin, разобрал ее и заизолировал, оставив два вывода.
Затем запитал к проводам, заизолировал изолентой
Собрал плафон и проверил, что получилось. При включении зажигания регистратор не стартует(стоит настройка в регистраторе при подаче напряжения автоматом включается), запускаем двигатель и только после включения подсветки приборной панели включается регистратор. При использовании плафона, регистратор не реагирует.
Ну уж этот несчастный кусок провода можно было и под обивкой крыши пропустить... :)
Это конечно да, согласен. Скорее всего так и сделаю :oga:
так и сделал, только запитал от зеркала (если память не изменяет) 3 года - полёт нормальный
Вот переделал сегодня, тоже немного провод раздрожал :yahoo:
Круто! Вить, а плюс получается постоянный что ли? Просто плафон, вроде как замком не разрывается ;) ?
Ага все перепробовал плюс не пропадает с люка. На плафоне плюс появляется только когда включаещь подсветку приборной панели. Ну вроде как прикольно получилось.
Сегодня 11.04.2016 перетянул руль, такой няшный стал. Если кому интересно, могу контакт подкинуть. Делают при тебе, цена 3500р., ощущение  от новой кожи, как будто в новую машину сел, а то задолбал уже руль липнуть к рукам. :oga:
А че вы на плафоне заморачиваетесь? плюс можно взять от жгута замка зажигания (причем на выбор: либо АСС (первое положение ключа), либо само зажигание (второе положение ключа)), подключить БП регика\радара\навигатора и шнур вывести куда надо, тем более, что накладки передних кузовных стоек снимаются без проблем. У меня, например, регик подключен к зажиганию, а БП планшета (он же навигатор) - к АСС...
Закинь фото какой получился руль? :moinmoin_02:
У меня ВР-ор запитан как раз от разъема для люка, очень удобно, питание всегда присутствует, пока машина стоит, ВР-ор заряжается.
Завтра сфотаю обязательно, немного не привычно скользкая кожа, но "портной" :laugh2:  сказал, что он еще оботрется и не будет такой скользкий.
Друзья, как и обещал фото руля. :oga:  Делал в Москве, на Алтушке, а именно Алтуфьевское шоссе д. 31 С5. Цена вопроса 3500р. по времени 2.5 - 3 часа. :beach:
Чем покупать баранку на разборке за 3000р + доставка, этот вариант на мой взгляд самый разумный. :oga:
Если кто надумает, мой совет сделайте с перфокожей комбинацию, будет круче. Я чет тупанул :drive:
Изменено пользователем djumok
была тема уже
https://peugeot-club.net/forum/topic/13481/?hl=%2B%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0+%2B%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F&do=findComment&comment=125912
Блин не поспоришь, когда руки из правильного места ростут это только плюс :good:
Еще бы сердцевину заткнуть))
Я вот тоже покатался и пришел к выводу, что надо бы затянуть серцевинку и вуаля :oga:
А Витя, туда аирбег  ниньзя вмонтировал :laugh2:  :laugh2: :laugh2: .
Шутка конечно, но на самом деле неплохо получилось, единственное по темней бы :rolleyes: .
Вить, а портной, руль снимал или прям на месте шил..?
Подскажите пажалста как переподключить прикуриватель чтоб питание в нем было когда машина стоит...уж очень не удобно..зажигание выключил все пропало...в основном необходимость в том чтоб зарядка на тел. работала...заранее благодарен
Дружище там выше мои фотки, на первой фотке коннектор на люк, на нем постоянные 12V можно оттуда пустить или под рулем на зажигание провода есть постоянный контакт
А как же аирбег
Аирбэг сработает, там изнутри они надрезали :oga: , так что стрельнит если че
Да Серег снимают прям при тебе, снимают мерки и штопают из любого материала, какой скажешь, можно строчку разную заказать и цвет строчки. Сидение они мне тоже сделали, не работал подпор поясничный и подголовник не выезжал, проблема была в сломаном пластиковом креплении, теперь все работает.
Какие провода под зажиганием? Где можно посмотреть чтоб не намудрить? С люком не пойдет, не красиво будет..
Если никто не кинет инфу, время будет залезу посмотрю какие конкретно провода с блока идут на зажигание и фоты кину :c0148:
думаю регистратор подключить-запитать с плафона..
что имеется:
1)Гнездо прикуривателя.
2)Штекер в прикуриватель с двумя выводами USB (вдруг ещё что-нить надоть подключить).
3)Провод от регистратора микроUSB на USB
4)Держатель предохранителя(ткну 5-ти амперку перед гнездом прикуривателя..на всякий).
много соединений правда получается..
кто что думает?
