Частое Включение Вентилятора На 3.0
-001-
Доброго всем времени суток,дело в том,что пыж у меня впервые и я с его устройством совсем не знаком!,мне кажеться что очень часто включаеться вентилятор,на прогретом моторе,если стоишь ну раз в 1-2 минуты,крутит секунд по 30-40 и гаснет!это нормально??,температура в норме(90),и при влючении вентилятора горячий воздух из под крыльев + крылья очень горячие!,подскажите,это в порядке вещей?? Всем заранее благодарен!
ну если держит 90, то нормально. на улице ведь не зима, жарко однако)
Спасибо успокоил)
Сегодня заметил,что вентилятор врубаеться и на непрогретой движке,завел,минуты три прошло и он врубается, - эт нормально???
если климат включен, то да
У меня также, не парься все норм))
Если вентилятор включается на малой скорости, то все в порядке, а если на высокой, то не работает малая скорость, проблема в резисторе или реле, и та и другая находятся рядом с вентилятором под длинной вертикальной крышкой, менять геморойно, но можно, лучше вдвоем
