Zf 4Hp20
rivaslong
Вот и меня постигла судьба ...
Кончилась ZF 4HP20 по дороге в Сочи
Хотелось бы поинтересоваться что могло там навернуться по симптомам:
1. Появился звук свистящий зависимый от оборотов двигателя. Прям как в динамиках магнитолы если фонит от генератора(может кто слышал такой звук в жигулях) (только в режиме D или N, т.е. на паркинге его либо не слышно либо он отсутствует)
2. При переключении с D на ручной режим горит 4 передача
3. Ошибка коробки выпала 1 раз на скорости 130 (PRND)(тут то и она и кончилась как бы), тяга пропала ... остановился перезавел ошибка не появляется, машина еле трогается потом как будто передача пропадает
Можно по этим симптомам предположить что навернулось ?
Машина пока стоит далеко, надо тащить ... ищу средства ....
В этой теме хочу сделать фотоотчет по ремонту ZF 4HP20, делать буду сам.
Изменено пользователем rivaslong
Я думаю что лучше на диагностику... Сожалею.
Симптомы были у меня один в один
Итог ГТ в ремонт + замена насоса +замена фильтра + набор прокладок
Еще скорее всего придется 800 км тащить на веревке ..
думаю если иногда передачи врубаются значит масло ходит и на заведенном моторе дотащим ... В выходные скорее всего поеду ....
Да и у меня так было.
Тут есть небольшой отчет, с радостью бы более полный увидели! Если что из доков надо - пиши, поищу!
я бы не стал на холостом ходу тащить 900 км... без масла там вообще песец настанет...
Есть еще 1 вариант выкиуть автомат нахрен, с 406 валяется ручная коробка со всей требухой.
Никто не в курсе по совместимости коробки с 406 2л на 2.2 мотор ?
Как бы узнать воткнется она туда или нет ?
Ну начнем ))
Ошибка по коробке пропала чудным образом. ))
Машина еле еле трогается вперед и лучше на R. Из коробки происходит звук шелестящий
Сняли коробку, фото нет, снимали другие люди, гемора много по словам слесарей.
коробка без "бублика":
Масло черное, запаха гари не заметил. Стружки металлической тоже, хотя вскрытие покажет.
Вот сам бублик:
Сорри за качество фото, с собой была только мобила.
Ждем выходных, будем половинить коробку.
Если у кого есть ссылки на документацию и полезную информацию буду благодарен. rivaslong собачка gmail.com
так инфа вроде и тут лежит. что конкретно нужно? есть заводское руководство бо сборке-разборке... естественно на английском...
Доброго всем времени суток, подскажите помогите плиз. Короче дело такое, две недели назад купил 607 3,0л на автомате ездил горя не знал. А вчера еду по городу максимум 50 тут на тебе пинок под зад, коробка дернулась чего то, а потом минут через 10 PRND вылезла на экранчике. И всё обороты набирает ,а ехать не хочет. Заглушил , завёл снова вроде поехала метров через 150-200 опять та же байда. Еле до дома доехал. Может кто сталкивался знает что за проблема. Или всё капут пришел коробку менять. ЖДУ ОЧЕНЬ ОТВЕТА
масло не капает? на диагностику надо, а то может совсем умереть..
Нет масло вроде не видно. Ну а так что могло случиться? Я думаю может там фильтр какой стоит если грязный он то масло давление упало
А диагностика может показать что именно уё?
ZF 4HP20 не мониторит давление. Ошибку выдает только когда уже "все, песец"... Например когда масла не хватает на включение передачи. В общем диагностика нужна. И я бы не рисковал ездить пока...
У меня он 2001 года там уже такая коробка стоит ZF 4HP20?
не "уже", а "все еще")))
6-ти ступки после 2004-2005 начали ставить...
понял, значит диагноз ставить надо
ещё вопрос ,а на ситрах с5 1 коробка такая же?
Сегодня наконец то пришёл в гараж к своему 607 два дня некогда было. Проверил уровень масла в коробе чуток долил, завёл вроде всё нормально тут как чтото зашуршит из под капота, но через минуту звук пропал. Что это может быть?
наверное шуршалка забегала) что за короб то?
вот эта синяя пипка заливное отверстие?
Zf 4Hp20
ага
Фото0003.jpg вот эта синяя пипка заливное отверстие?
Zf 4Hp20 А что за шуршалка ,что за дрянь такая? Как перестает шуршать так короб перестает работать.
