valera gvi Опубликовано: 25 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2016 заехал в лужу, двигатель затроил, менял свечи. На больших оборотах нормально. Что еще можент быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 25 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2016 Что диагностика говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
valera gvi Опубликовано: 25 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2016 Что диагностика говорит?завтро утром Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
valera gvi Опубликовано: 26 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 26 февраля 2016 Писал про лужу.сделал диагностику-Р0170и Р0172.Двигатель троит и при высоких оборотах. Все началось после воды.Какие есть соображения? ПОДСКАЖИТЕ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 26 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 26 февраля 2016 Писал про лужу.сделал диагностику-Р0170и Р0172.Двигатель троит и при высоких оборотах. Все началось после воды.Какие есть соображения? ПОДСКАЖИТЕ!Килородник на входе,но ошибок по троению в этом списке нет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
valera gvi Опубликовано: 26 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 26 февраля 2016 Буду проверять.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 26 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 26 февраля 2016 Возможно изоляция кислородного датчика нарушена от перегрева и туда банально попала влага. Для второго датчика кислорода, который находится после ката, это в принципе не особо страшно и кроме чека на приборке, вы бы не заметили ничего, а вот первый как раз вполне, мог повлиять на работу ДВС, так как он формирует смесь. Попробуйте отключить его ( под капотом) и посмотреть изменения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
valera gvi Опубликовано: 26 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 26 февраля 2016 Спасибо попробую! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
urlikan Опубликовано: 22 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2017 Привет, у меня такая же ерунда происходит в дождь, подскажите, что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
