Двухнитевые Лампочки Габаритных Огней
Сообщений в теме: 4
maksim66
maksim66
  • 135 сообщений
5
  • ИмяМаксим
  • ГородНовоуральск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее2005г.в. 1.6
    Теперь на механике
  • Мечтает о?
Всем здрасьте!
У коллеги имеется 408 и вот понять не можем для чего лампы передних габаритов двухнитевые(горит только одна нить), подходит к лампе три провода(не спроста ведь), в диагбоксе всяко пробовали, не получается. Мож кто сталкивался с таким?
bendix
bendix
  • 481 сообщений
84
  • ИмяАндрей
  • ГородПушкино
  • АвтомобильPeugeot Partner Tepee
На 308 там ходовые огни горят, и на 408 по идее так же должно быть.
Мартын
Мартын
  • 7 705 сообщений
1 151
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Всем здрасьте!
Можете не пробовать дальше!Ничего не выйдет.Можно активировать ДХО только ближним светом.
maksim66
maksim66
  • 135 сообщений
5
  • ИмяМаксим
  • ГородНовоуральск
    Теперь на механике
  • Мечтает о?
с ближним пробывали, не интересно. он и так сам загорается при пуске авто. просто для чего они так сделали эти лампочки то))? или у них этих лампочек на несколько десятилетий вперед припасено вот и ставят на все подряд)
maksim66
maksim66
  • 135 сообщений
5
  • ИмяМаксим
  • ГородНовоуральск
    Теперь на механике
  • Мечтает о?
Короче история закончилась положительно. Включили всё это дело через какоето реле(ставили дополнительно), теперь когда зажигание включаешь горят дхо, когда вкл. габариты дхо гаснет.
