Перестала Заводится
Сообщений в теме: 21
Humor.by
Humor.by
  • 9 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 306
Peugeot 306 1.6SR 89л.с. 1996г.в. Возникла такая проблема. Перестала заводится, нет искры насос не качает. Реле на насос заменил, топливный насос рабочий, проводка до него целая, датчик КВ новый. Подскажите в чем может быть дело. Кстате насчет реле, должен ли подкачивать насос при включенном зажигании. У меня правая реле срабатывает при повороте ключа, а левая нет, если ее замкнуть начинает качать насос, но результата то 0 искры, то нет. Спасибо.
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
  • АвтомобильPeugeot 308 CC
Диагностике авто неподвержен?
Humor.by
Humor.by
  • 9 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородМинск
Есть autocom он же delphi пытался подключить вчера, но что то не связывается с авто.
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
Он же еще одна программа :) а у тя обд2 разъем? Или там другая фишка диагностическая? Питание есть на разъеме?
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
1)После поворота ключа в положение 2 насос должен качать.!
2) Кнопки оранжевой нет под капотом.. ? Та что в случае авварии вырубает питалово...
dezte
dezte
  • 302 сообщений
12
  • ИмяPetr
  • АвтомобильPeugeot 205
кнопка там черная если есть. стоит на левом стакане рядом с гтц.
На катушку то хоть какое  напряжение приходит ?
Ремень грм не порван?
Humor.by
Humor.by
  • 9 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородМинск
На autocom obd2 я сделал переходник на 2pin
Насос не включается, кнопка проверена
Грм отпадает, это я сразу увидел бы )) Разьем прозванивал 2 контакта на эбу идут 2 я так понял это плюс и минус, один прозванивается на минус 12В выдает, второй тоже прозванивается на минус и выдает 6в, я не электрик )
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
А обд разъем запитывал?
dezte
dezte
  • 302 сообщений
12
  • ИмяPetr
Забей на диагностику по это фишке. Там обд2 нет и протокол обмена фирменный пежо. максимум замкнуть контакты и смотреть на моргание лампочи( там целая история вроде с этой диагностикой)
По идее у тебя должно быть за блоком эбу реле которое отвечает за бензонасос. одно большое такое. а не 2 отдельных.
На катушку то напряжение  приходит? когда крутишь бензонасос срабатывает?
Humor.by
Humor.by
  • 9 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородМинск
Да конечно запитывал
В этом реле две катушки одна срабатывает при повороте ключа, а вторая которая на бензонасос идет не срабатывает, новую ставил такая же ситуация. Если механически соедить ее начинает качать насос, но результа ноль искры то в итоге нет все равно.
Сообщение отредактировал Humor.by: 21 Февраль 2016 - 12:56
dezte
dezte
  • 302 сообщений
12
  • ИмяPetr
Тогда за искру отвечает датчик коленвала, мозг, катушка и проводка. Датчик вроде меняли. проверить проводку надо( какое напряжение на датчки коленвала приходит и на катушку есть и + и -. и сигнал.
чек энжин при повороте ключа зажигается?
Humor.by
Humor.by
  • 9 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородМинск
Прозванивал я прозванивал проводку где не возмись целое все. Пробывал подключить свой autocom (delphi150) не связывалось с авто, ну так как я не электрик и не диагност окончательный вывод сделать я не смог и было решено вызвать квалифицированного электрика. В итоге приехал прозванил все, что я до этого и сам прозванивал, попробывал подключиться к эбу итог мозги умерли, печально. Сейчас возникает вопрос реально ли купить эбу с разлоченым иммо, что бы не приходилось их шить или шить придеться в любом случае? В этой теме я не очень разбираюсь.
dezte
dezte
  • 302 сообщений
12
  • ИмяPetr
Иммобилайзер кнопками организован?
Humor.by
Humor.by
  • 9 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородМинск
Да кнопки
dezte
dezte
  • 302 сообщений
12
  • ИмяPetr
Британцы говорят надо перепрограмировать. тк код от того мозга вы знать не будете скорее всего. на рестайле уже в ключе пошел иммобилайзер.
Humor.by
Humor.by
  • 9 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородМинск
Цифры на эбу должны полсностью совпадать?
dezte
dezte
  • 302 сообщений
12
  • ИмяPetr
да врят ли. тк цифр там по разному ставят, а начинка может быть одна. Думаю главное чтоб система впрыска совпадала. и рестайл уже может отличаться по проводке.
Humor.by
Humor.by
  • 9 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородМинск
Перепаяли мне чип как я понял со старого эбу в новый, сразу завелась, поездили в итоге заглушил, а она не заводится опять, в чем дело может быть?
Humor.by
Humor.by
  • 9 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородМинск
Перепаивать не перепаивали просто прошивку со старого блока залили
dezte
dezte
  • 302 сообщений
12
  • ИмяPetr
мозг то целый? может что то что убивает мозги за поездку есть?
