1.8 Lfz (Xu7...)Вопрос По Ремню Грм
Сообщений в теме: 17
shlang101
shlang101
  • 18 сообщений
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильPeugeot 406 Break
Доброго времени суток! У меня токой вопрос, какое количество зубьев между метками на ремне ГРМ?
Двигатель 1.8 LFZ (XU7, длинна ремня точно знаю 114 зубьев.
shlang101
shlang101
  • 18 сообщений
  • ИмяДмитрий
Имеется в виду растояние между метками на ОРИГИНАЛЬНОМ ремне ГРМ.
На более дешевых ремнях метки просто отсутствуют.
Сообщение отредактировал shlang101: 18 Февраль 2016 - 16:11
Мартын
Мартын
  • 7 241 сообщений
1 084
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Метки на моторе,а не на ремне.
shlang101
shlang101
  • 18 сообщений
  • ИмяДмитрий
Да ты что!!!? спс что просветил...
Читай внимательно вопрос. Мотор мотором.(шкив коленвала свернут и нет возможности по ниму правильно выставить зажигание)
Но нужно узнать количество зубьев между метками нарисоваными на ОРИГИНАЛЬНОМ ремне,(купить оригинальный ГРМ нет возможности).
http://f-picture.net...35a56b31ae8dc6d  (пункт 9 данной картинки)
Сообщение отредактировал shlang101: 19 Февраль 2016 - 08:12
Чижыкпыжик
Чижыкпыжик
    экстремал, экстремаю и буду экстремать
  • 331 сообщений
45
  • ИмяИгорь
  • ГородСтарый Оскол
  • АвтомобильPeugeot 405
  • Мечтает оустановка "ГРАД"
нафиг оригинал? возьми контитех, там есть и метки и стрелки. я себе такой и брал, дрыгатель 1.9, а брать оригиинал, ну мягко говоря........ иногда создаётся впечатление. что зч из золота делают
Сообщение отредактировал Чижыкпыжик: 20 Февраль 2016 - 13:42
Чижыкпыжик
Чижыкпыжик
  • 331 сообщений
45
  • ИмяИгорь
  • ГородСтарый Оскол
а что мешает в магазе попросить глянуть? или только под заказ?
shlang101
shlang101
  • 18 сообщений
  • ИмяДмитрий
Только под заказ!!!Если бы была возможность посмотреть на оригинальный ремень,не поднимал бы данной темы!
Сегодня пришел ремень (Gates 5215 XS) тоже сказали он с метками,только вот он без них, ПЕЧАЛЬКА!
На контитех тоже нет меток,видел собственными глазами!
Попрос по меткам в силе!!!ПОМОГИТЕ!
Чижыкпыжик
Чижыкпыжик
  • 331 сообщений
45
  • ИмяИгорь
  • ГородСтарый Оскол
сам ставил конти меток 2 широкая и потоньше,и стрелки в направлении вращения, впрочем это года полтора назад было. щас может и иначе
shlang101
shlang101
  • 18 сообщений
  • ИмяДмитрий
Пару месяцев назад меняли куму ГРМ на ситроене,(Двигатель 1.6 LFZ (XU5)), те же яйца, только с боку.
 Ремень контитеч был без меток, поставили по шкивам,там шкив каленвала железный, провернутся не может,.с заменой у установкой зажигания вопросов не возникло. (однако у меня все хуже)
В магазине сказали,что ремень будет с метками если брать комплект ГРМ (ремень + ролик).
Может есть возможность посчитать количество зубов между метками???
Чижыкпыжик
Чижыкпыжик
  • 331 сообщений
45
  • ИмяИгорь
  • ГородСтарый Оскол
попробую, но не обещаю, да и места там маловато - тесно
giy
giy
  • 313 сообщений
23
  • ИмяGIY
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
поршни в ряд
shlang101
shlang101
  • 18 сообщений
  • ИмяДмитрий
ну так как там на счет меток?
giy
giy
  • 313 сообщений
23
  • ИмяGIY
А шпонку трудно параллельно  разрезу блока и картера поставить (проточка для шпонки повернута влево)или поршни в ряд?
giy
giy
  • 313 сообщений
23
  • ИмяGIY
Если старый ремень на мести поставь маркером метки да посчитай
shlang101
shlang101
  • 18 сообщений
  • ИмяДмитрий
В том то и дело что старий по ходу на зуб промазан
Чижыкпыжик
Чижыкпыжик
  • 331 сообщений
45
  • ИмяИгорь
  • ГородСтарый Оскол
да времени не было пока
shlang101
shlang101
  • 18 сообщений
  • ИмяДмитрий
50 зубов!!!
при совмещении меток поршни стоят в ряд!
giy
giy
  • 313 сообщений
23
  • ИмяGIY
Про поршни в ряд тебе раньше писали.
