Тюнинг Колёсных Дисков
Сообщений в теме: 11
azateikin
azateikin
    нихренанешарюнивчёмниразбираюсьпизжупростотак
  • 289 сообщений
20
  • ИмяАзат
  • ГородУфа
  • АвтомобильPeugeot Partner
  • ПодробнееПежо партнер 1,4 бензин 2006г,в, пробег 145000км
  • Мечтает оБмв Е36 туринг.МЕЧТА СБЫЛАСЬ!
Всем привет! Есть возможность приобрести недорого диски таких параметров 7.5x174/108, ET -32литые . Отсюда вопрос-Подойдут ли мне на Пежо партнер без проставок,и если с ними,то какой ширины их надо точить?
Прикрепленные изображения
  • Администраторы
  • 14 665 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Круть) Тебе не подойдут, скажи где их взять)
:laugh2:  :laugh2:  :laugh2:
azateikin
azateikin
  • 289 сообщений
20
  • ИмяАзат
  • ГородУфа
В каком месте не подойдут?вылет,ширина ? где засада?
летом иногда есть желание покататся на таких тапках по городу  :music2:
  • Администраторы
  • 14 665 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
Это шутка была, просто мне нравятся)))
azateikin
azateikin
  • 289 сообщений
20
  • ИмяАзат
  • ГородУфа
То есть встанут без проблем? Просто владел до этого старенькой Бмв. Так на неё диски бОльших размеров ставить только на проставки.
  • Администраторы
  • 14 665 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
возможно и тут придется, не угадаешь. У меня Partner небыло, там надо смотреть сколько у тебя места от твоего колеса до стойки.
Могу вечерком скинуть ссылку на калькулятор дисков, Будет видно где и на сколько увеличится.
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 857 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
Ровно на разницу между минимальным штатным вылетом и вылетом имеющихся дисков, но могут быть и подводные камни...
  • Администраторы
  • 14 665 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
Не ровно. Ведь ширина диска тоже прилично больше, так что и её придется учитывать.
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 857 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
azateikin
azateikin
  • 289 сообщений
20
  • ИмяАзат
  • ГородУфа
короче посчитал тут ,и походу проставки надо будет
Диски: Диск 1  Размер диска 5.5x14 ET 24,,Диск 2 -7.5x17 ET 32 Шины: Шина 1 Размер шины 175/65R14, Шина 2  215/45R17  Колесо на 28 мм (1.1'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно свободного места до деталей подвески. Если нет, выберите меньшие вылеты, более узкие шины или используйте проставки. ...крыльев Колесо будет выпирать наружу на 12 мм (0.5'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо. ...колесных арок
Ближе к колесной арке на 21 мм. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места под крыльями. Если нет, используйте шины более низкого профиля или менее широкие диски.
у меня сейчас стоят 185 на зиму и около 1,5см до локеров изнутри
походу 16-е ставить придётся  :dry:
Сообщение отредактировал icechieff: 05 Май 2016 - 11:09
azateikin
azateikin
  • 289 сообщений
20
  • ИмяАзат
  • ГородУфа
вот такие на 16 поставлю
Tarantul
Tarantul
  • 7 сообщений
1
  • ИмяАлександр
  • АвтомобильPeugeot 207 SW
  • Мечтает о407 Пыж
Те поярче конечно будут.
