Как Правильно Заправить Иолисом (Eolys) Для Fap-Фильтра
Для выполнения сей несложной процедуры нужна яма , немножко инструментов и конечно РУКИ , растущие из нужного места.
Варианты :
1. И самый простой - приехать к оффициалам , дать денег и в течении 30 мин Ваш пакетик поменяют на полный ( но это не наш метод )
2. Самостоятельно прикупить иолиса 3 литра ( в пустой пакет у меня полностью вошло 3 литра , но места в бачке оказалось маловато и крышка не закрывалась , поэтому я грамм 200 сливал обратно) , затем загоняем машинку на яму и начинаем работы по снятию бачка с иолисом , который находится перед задним левым колесом ( за спиной водителя ) , снимаем частично пластиковую защиту и стальную полосу - и пред нами предстает ЧЕРНЫЙ ЯЩИК :blink2: с пакетиком иолиса внутри , затем с торца ящика нужно снять один электроразъемчик и один шланжик ( это очень просто )
Затем возможны варианты:
1. Снять нижнюю часть бачка с пакетиком , моторчиком, и платой или
2. Снять полностью бачек - я предпочел этот вариант , так как снимал в первый раз и боялся накосячить
И вот бачек у меня на столе
Аккуратно снимаем крышку и наблюдаем ПУСТОЙ пакетик
Затем нажимаем на зеленые защелочки и отсоединяем его
ТЕПЕРЬ самое главное:
В пластиковом цилиндре пакетика внутри имеется клапанок ( можно отверточкой нажать ) , который закрывается при вынимании зеленой фишки
и вся проблема заправки иолиса в пакетик - в фиксации этого клапанка в открытом положении при самостоятельной заправке
Далее возможны варианты:
1. И самый красивый - обзавестись этим зеленым штуцерком , соединить через шланжик с воронкой или бутылкой и спокойно заправить иолис в пакет ( я так и хотел сделать но не смог отсоединить трубку от него , а резать не хотел ( нагревание трубки феном и кипятком результата не дали - затвердела однако smile.gif)
2. Для заправки я использовал капельницу и использовал её почти по прямому назначению :laugh:
Для фиксации клапана в открытом положении я наколхозил из подручных материалов ( колпачек от иглы с отрезанным донышком и шайбы с проволокой) приспособу - удерживающий клапан в открытом положении
И начал производить заправку
Так я заправил наверно 5-ю часть пакетика и понял, что заправка продлится долго (но кто не торопится - может заправлять по этому варианту), поэтому для ускорения процесса заправки использовал в дальнейшем 3 вариант
3. Взял потолще шланчик и соединил его со своим колхозом и поместил пакетик с иолисом в емкость
потому что жидкость при быстрой заправке не успевала полностью проходить маленький клапан и дабы не разливать ДОРОГОЙ иолис , собирал его в данную емкость, Остальную емкость пакетика заправил за 3 мин. Покрутил пакетик вправо, влево для удаления воздуха и снял свой колхозный переходник . Затем расположил пакет в кожухе и увидел, что крышка не закрывается
Отлил немного и нормально закрыл крышку.
Затем установил все на машину
Вся работа заняла 2 дня - с перерывом на попить шашлыка :P , а вообще все, да еще и с наличием зеленого штуцера, делается за 2 часа максимум.
Да и не забываем после заправки подъехать на комп, для обнуления счетчика и вразумления компа, что иолис в бачке уже есть
Итого - расходы по самостоятельной заправке иолисом составили:
Комп диагностика - 10$ . cтоимость иолиса - 80$ . работа перед и после шашлыка - бесплатно smile.gif , обучение компа - наверно тоже 10$ ( еще не делал ) Итого : 100$
P.S. Кстати , ничего протекать из пакетика не будет - т,к, заправка производилась через штатное отверстие
© from http://peugeot-club....post__p__294009
думаю у всех пыжиков одинаковый, но все равно надо поискать под конкретный двигатель...
от, нашел:
Существуют два типа присадки
  • EOLYS DPX 42 для автомобилей, изготовленных до 11/2002 (До номера DAM 9491); Быстроразъемные соединения бачка с присадкой и крышки емкостей EOLYS DPX 42 имеют зеленый цвет
  • EOLYS 176 для автомобилей, изготовленных, начиная с ноября 2002 г., N° DAM : (Начиная с 9492) ; Быстроразъемные соединения бачка с присадкой и крышки емкостей с присадкой EOLYS 176 имеют зеленый цвет
Эти 2 состава не смешиваемы и не взаимозаменяемы!
Извиняюсь за глупый вопрос... Иолис для чего конкретно нужен?
Не сочтите меня за недоумка, но все же... Насколько я знаю и понимаю, для регенерации сажевого фильтра. Так ведь?
Просто вчера в АВЕСЕ (все таки решился к ним заехать на диагностику) мастер мне втирал что иолис жизненно необходим для работы двигателя и что мотор постоянно на нем работает, якобы присадка впрыскивается в топливо при заправке)...
Он прав или нет?
На сколько я понимаю впрыскивается, но далеко не всегда, а в неоптимальных для движка режимах, и лишь для того, чтоб повысить температуру выхлопа, чтоб выжечь всякую каку в FAP фильтре...
Вот и я про то....
А он на меня как на дебила посмотрел.... :)
Фишка в том что у меня ни сажевого фильтра ни каталитического нейтрализатора уже в помине нет....
То есть по сути иолис и не требуется уже...
Бывает) Официалы тоже экономят на обучении кадров, вот и результат)
Ясно...
Блин честно расстроился только от посещения их техцентра... думаю попозже отпишусь в тему про АВЕС...
Пока я неудовлетворен....
Обязательно отпишись! Рассмотри со всех сторон и + и -...
ОК!
Щас машина у них...
Заберу... Расскажу итоги. Много интересного будет, думаю :-)
У меня еще вопрос? Если бачок с иолисом пустой, "check" может загореться? и вообще как это проявляется?
Просто есть предположение, что у меня именно из-за этого "check"...
Вроде ездишь, ездишь без ошибок и вроде все нормально, а потом раз и "check" причем обратил внимание именно тогда, когда разгоняешься примерно до 130 и выше и какое-то время с этой скоростью едишь. (Такое ощущение, что в этот момент система пытается впрыснуть присадку, но не получается и, как результат ошибка).
Думаю да, может. А вообще просто на ошибки надо глянуть. Если только на Иолис будет ругаться - значит так оно и есть...
уважаемые умельцы! КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРОЛИЗАТОР И САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ ??? где находится сажевый на 307 1.4HDI 2002г
Ну диагностика у официалов как раз и показала отсутствие присадки в бачке и повреждение каталитического нейтрализатора...
Про FAP ничего, хотя его там нету (наверное хорошо обманку поставили)))
Я думаю может заправить и все само собой пройдет? где достать иолис можно?
прошу рощения я думаю присадка в баке присутствует всегда если вы имеете servise box прочитайте документ B1HAA4P0
Там на основе дв dw10bted4 описана работа присадки и фапа .P.S не могу прикрепить фаил
Изменено пользователем giy
от, нашел:
они все зелёные,как определить!? у меня желто-белые! ситроен с8 он 1в 1 пежо 807
http://adblue-bg.com...tent/view/7/11/
P.S. Где эту EOLYS купить можно?
Изменено пользователем Benj
найдёте где купить отпишитесь пожалуйста! очень надо........ в Москве не могу найти скорее всего в Белоруссию ехать придётся((((
Eolys производит компания Rhodia. В Москве она тут и тут
Взял отсюда
Взял отсюда
спасибо-сейчас гляну!!!!!!!
Твою дивизию ,нахрен я полез на форум ,В жизне не знал что такая штука есть в машине ,Теперь мне обеспечена безсонная ночь,Где межно посмотреть на сее чудо,и есть -ли в 307 1,6 TU5JP4 SW 2005 г.в ? Где откопать её в машине и уничтожить???????? :)
Benj так только на дизеле стоит? .фуххх ,я заново родился ,СПАСИБО !!! :)
ДА :rolleyes:
