Вентиляция Картерных Газов Ew12J4
Сообщений в теме: 83
#81
  • Администраторы
  • 14 262 сообщений
1 765
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
А подключается как? Штатные разъемы есть?
Это штатный комплект, подключается так, как было сказано в отзывной YDY. Но т.к. само отзывной у меня нет, буду подключать так же, как на машине кореша, у него уже установлен этот подогрев.
  • Администраторы
  • 14 262 сообщений
1 765
  • ИмяДенис
Вчера поставил обогрев, проблем не возникло.
Там всего 3 провода, масса, силовой плюс (в черном кембрике), и тонкий провод (в разных комплектах - разного цвета, у меня попался голубой и красный) для включения реле. Смысл простейший - на реле подается постоянный +, когда ключ в зажигании поворачиваете - поступает плюс на реле, оно замыкается, и обогрев греется. Плюс на включение реле берется там же, под капотом, в блоке предов.
  • 5
#83
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
549
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
Ден, а греется сам провод что в патрубок вентиляции вставлен? На ощупь не проверял? У меня такая х стоит- но я как-то не удосужился проверить- грееется или нет.
  • Администраторы
  • 14 262 сообщений
1 765
  • ИмяДенис
Конечно проверял, трогал, не очень быстро, но нагревается. Тактильно, думаю, градусов до 50-60 греется.
