Предохранитель Стартера Сгорает
Сообщений в теме: 23
#21
Мартын
Мартын
  • 7 791 сообщений
1 174
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Так немного офф :)
Grigorushka, мы другу как то обогрев на 12ке чинили. Там предик кажись на 20а, точно не помню, или 15ть. Но суть в том что когда газ ставили жгут на массу коротнули установщики болтом. Вставив номеналом в 30ть сгорел провод :)
С завода сперва ставился на втягивающее пред желтый на 20А,а технота производителя при сгорании его и невозможности работы стартера гласит о замене на белый пред в 25А МАХ. а дальше будут необратимые процессы и при повторении проблемы после замены требуется заменить стартер,хотя возможно и попытаться подобрать само втягивающее!
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
  • АвтомобильPeugeot 308 CC
Grigorushka, понятно. Просто реально впервый раз слышу об этом. Непопадалось в инете даже, хотя особо уже и не лажу по нему :)
Мартын
Мартын
  • 7 791 сообщений
1 174
  • ИмяЛеша
ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА : ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ - СТАРТЕР НЕ КРУТИТСЯ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ :
1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Желтый мини предохранитель на F8, 20 Ампер на коммутационном блоке двигателя сгорел.
2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Замена малого желтого предохранителя F8, 20 А на малый белый предохранитель 25 А.
2.1. Необходимая деталь
1 Белый мини предохранитель на 25 Ампер (Реф. 6500 Z5) .
Лена Лена
Лена Лена
  • 3 сообщений
  • Имяелена
  • ГородСаратов
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее1)Двигатель 1,8 коробка механика,1998 г.
    2)Двигатель 1,8.механика,2002г.
Возможно проблема в щетках, у меня была такая проблема, сняли стартер, щетки сгорели и развалились. Щетки в продаже не нашла, пришлось выточить самим,это не сложно. Если дело в этом, выясняйте.
