508 Электро Проводка
Сообщений в теме: 5
сергей 31
сергей 31
  • 3 сообщений
  • Имясергей
  • АвтомобильPeugeot 508
У меня обрыв проводов не известны куда шли есть номера и цвет,
желтый 12234 R54
красный  7031 R51
зеленый с желтым R52
голубой 14970 R55
голубой 12334 R53
провода находятся возле левой стойки с верху, помогите
Мартын
Мартын
  • 7 256 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
желтый 12234 R54
красный  7031 R51
голубой 14970 R55
голубой 12334 R53
Это есть резервный жгут для прокладки между салоном и капотом.в салоне есть ответная часть.Есть абсолютно на всех 508 и 407.
  • 2
#3
сергей 31
сергей 31
  • 3 сообщений
  • Имясергей
куда идут эти провода под копотом у меня там весят оборванные концы
спосибо
Мартын
Мартын
  • 7 256 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
спосибо
Они там и идут обрезанными и под капотом и в салоне!
13. Дополнительные жгуты проводов, применяемые при послепродажном обслуживании
Автомобиль оснащен предустановленным аварийным жгутом, используемым при послепродажном обслуживании.
e1ab0ldd.jpg Рисунок : E1AB0LDD fullscreen.PNG
Запасной жгут (9) находится в главном жгуте между охлаждаемым отделением под капотом и зоной позади блока BSI в салоне (в "b").
Использование жгута (9) :
  • Замена поврежденной проводки
  • Для установки новых аксессуаров
Состав жгута (9) :
  • 4 провода сечением 0,5 мм2
  • 1 провод сечением 2 мм2
Сообщение отредактировал Grigorushka: 12 Январь 2016 - 10:40
  • 2
#5
сергей 31
сергей 31
  • 3 сообщений
  • Имясергей
e1ab0ldd.jpgРисунок : E1AB0LDD fullscreen.PNG
Состав жгута (9) :
Спосибо
Мартын
Мартын
  • 7 256 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
Спасибо сбоку ставят
