Пежо 306 - На Холодную Заводится И Сразу Глохнет
Сообщений в теме: 25
#21
Диман77
Диман77
  • 475 сообщений
38
  • ИмяДиман
  • ГородОренбург
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее1,6 мкпп 2003г.в
А может и у владельца темы карбёр- а мы ему про форсунки и давление в рампе чешем....
kurer24
kurer24
  • 9 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 306
Всем привет. У меня инжектор, а не карбер. С утра с новым бензонасосом завелась с пол-тыка. Но на улице минус 5, поэтому это не показатель. Раз уж заменил бензонасос с топливным фильтром, то съездил и почистил форсунки. Про крышку трамблера и бегунок что-то такое мне мастер говорил сегодня утром по телефону. Мол нужно посмотреть. Но я пока вечером ехал на СТО забыл эти названия, соответственно ничего не смотрели, только форсунки почистили.
В общем что имеем:
1. Заменены свечи (NGK BKR6EK двухэлектродные)
2. Заменены высоковольтные (Tesla)
3. Заменен бензонасос (Bosch)
4. Заменен топливный фильтр (Bosch)
5. Почищены форсунки
Какие возможные причины остаются:
1. Крышка трамблера с бегунком
2. Слабая компрессия в поршневой
3. Катушка зажигания
4. Дроссельная заслонка
5. Датчик холостого хода
6. Температурный датчик
Диман77
Диман77
  • 475 сообщений
38
  • ИмяДиман
  • ГородОренбург
С двухэлектродными был печальный опыт))))) Неделя в гараже, подкидывание всевозможных агрегатов с другого авто....
Но не заводится хоть убей....  (перед этим за день поставили двухэлектродные - завелась с пол оборота  и заехала в гараж своим ходом- только что их хватит на один запуск предположить даже ни кто не мог.) через неделю изнемождённый хозяин предложил
подкинуть старые свечи , так как больше под замену не осталось ни чего .......и вот оно счастье - запуск!!!!                             производителя не помню....
kurer24
kurer24
  • 9 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородМинск
На официальном сайте NGK подобрал специально для своей машины, купил те, которые они в первую очередь рекомендовали. Именно с двумя боковыми электродами. Т.е. в принципе такая свеча называется многоэлектродной, а обычная классическая - двухэлектродная.
Сообщение отредактировал kurer24: 13 Январь 2016 - 20:59
kurer24
kurer24
  • 9 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородМинск
Съездил на диагностику ДВС. Программа выдала ошибки на ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ и ЛЯМБДА-ЗОНД. Электрик сказал, что с лямбда-зондом все норм, а датчик нужно менять. Он показывает температуру больше, чем реальная. Сегодня поменял датчик, завтра посмотрю как это скажется на заводке.
ДОБРЫЙ
ДОБРЫЙ
  • 4 сообщений
  • ИмяАнтон
  • Подробнее1.4 - 1999
Короче вчера вспомнил старые траблы с заводкой после выработки до нуля. Снял шланец приемный перед бензонасосом, опустил в банку с бензином и завелся с четверть тыка. Вывод - топливо утекает. Седня врезал обратный клапан в это шланг. Буду посмотреть результаты.
