Пежо 306 - На Холодную Заводится И Сразу Глохнет
Сообщений в теме: 25
kurer24
kurer24
  • 9 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 306
Пежо 306 на холодную стартером двигатель подхватывает и моментально глохнет. Приходится заводить с подгазовкой. Если машина теплая, то заводится с пол-оборота. Свечи и высоковольтные провода абсолютно новые. Куда копать ? На разных СТО сказали что либо клапан холостого хода либо бензонасос. Бензонасосу лет 6. Вообще - такая проблема диагностикой выявляется ? Или только методом тыка менять КХХ, бензонасос  и смотреть работает или не работает ?Самое интересное что при минус 20 заводилась с выжатым сцеплением с пол-оборота. А на след. день было минус 15 и только с подгазовкой.
Мартын
Мартын
  • 7 822 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Давление насос какое в рампу выдает?Можно менять подряд.....................................
Диман77
Диман77
  • 475 сообщений
38
  • ИмяДиман
  • ГородОренбург
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее1,6 мкпп 2003г.в
Да! да ! Давление на рампе померить, (была подобная бяка на другом авто, пока газ в пол не утопишь не заводится,
что на инжекторе противоречие
Замена топливного фильтра решила проблему.
Давление можно померить обычным колёсным манометром с одетым на него шлангом от насоса подкачки шин.
Сообщение отредактировал Диман77: 10 Январь 2016 - 19:23
enteran
enteran
  • 19 сообщений
3
  • ИмяАндрей
  • АвтомобильPeugeot 306 SW
Найди нормального диагноста и пусть посмотрит параметры датчиков двигателя в реальном времени: мап сенсор, датчики температуры и т.д. Проверь на подсос воздуха. Менять все подряд дороговато будет. Если диагност не знает, что смотреть вылаживай скриншоты диагностики (это не только чтение ошибок) Я бы обратил внимание на : "Если машина теплая, то заводится с пол-оборота" - датчик температуры (зеленый) и его проводку, с начала.
kurer24
kurer24
  • 9 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородМинск
Сегодня пришел на стоянку, было минус 6. Решил крутнуть стартером чуть дольше и о чудо машина завелась с первого раза. Обычно заводилась с пол-оборота, а теперь нужно крутить стартер на 1-2 сек. дольше. Но думаю в сильный мороз такое не пройдет. Поменял сегодня топливный фильтр, как оказалось бывший хозяин на старом фильтре 5 лет отъездил, и я 2 года. Думаю в сумме тысяч 80 км получится. Может и в нем беда была. Завтра утром увижу. И все равно скорее всего бензонасос поменяю, тоже староват. Если все это не поможет, тогда буду искать хорошего диагноста. Ребята, все спасибо за советы и помощь. Завтра отпишусь как завелась машина с утра с новым топливным фильтром.
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
Поверни ключик в положение 2 - досчитай до 10-ти, выкл. зажигание. Поверни в положение 2 - досчитай до 10 и попробуй заводить. Если заведется сразу- то обратный клапан стравливает давление обратно в бак. Будет хрен-вый запуск. Давление в топливной рампе манометром измерили (там нипель есть - как на колесе померить можно)?
kurer24
kurer24
  • 9 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородМинск
 Что-то подобное пробовал уже. Включал зажигание (правда на 3 сек), потом выключал. Потом включал снова и начинал заводить - не помогло. Давление в топливной рампе не знаю как мерить. Вообще не знаю что это и где это ))).
Диман77
Диман77
  • 475 сообщений
38
  • ИмяДиман
  • ГородОренбург
Я же писал чем замерить, выше....
Ежели нет такой возможности , заедь в самый задрипаный, гаражный, колхозный сервис- они замерят за 5 минут.
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
+ :sarcastic:
Сообщение отредактировал serzh1980: 11 Январь 2016 - 17:29
kurer24
kurer24
  • 9 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородМинск
Чем мерить я понимаю, но ГДЕ в машине рампа находится и что она из себя представляет ?
Завтра вечером буду на СТО и попрошу померить давление.
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
Топливная рампа - в неё воткнуты форсунки одной стороной, а другой в головку блока. В неё приходит топливо из бака.
Фото двигла приложи - покажем.
kurer24
kurer24
  • 9 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородМинск
Лучше пусть спецы на СТО это сделают, а я посмотрю и буду понимать как в следующий раз это сделать самому.
Сообщение отредактировал kurer24: 11 Январь 2016 - 17:37
Диман77
Диман77
  • 475 сообщений
38
  • ИмяДиман
  • ГородОренбург
Ни чего страшного, научишься со временем, а всё знать сразу всё равно не возможно.
enteran
enteran
  • 19 сообщений
3
  • ИмяАндрей
Обратись в Минске к https://profile.onliner.by/user/3482
kurer24
kurer24
  • 9 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородМинск
Сегодня с утра с новым топливным фильтром машина завелась с теми же симптомами. Поменял бензонасос.Завтра буду пробовать.
ДОБРЫЙ
ДОБРЫЙ
  • 4 сообщений
  • ИмяАнтон
  • Подробнее1.4 - 1999
Примерно та же фигня. Завтра буду смотреть крышку трамблера, мож уголек обломился, уже была такая хрень, поменял крышку, теперь есть мысль поменять уголек, новая крышка 1100 р тянет.
Кстати, никто не пробовал менять уголёк? Мож от какого жигуля подойдет?
Диман77
Диман77
  • 475 сообщений
38
  • ИмяДиман
  • ГородОренбург
А фото трамблёра можно увидеть  :boroda:
ДОБРЫЙ
ДОБРЫЙ
  • 4 сообщений
  • ИмяАнтон
Под рукой нету. А зачем? Снаружи особо ничего не разглядишь, к тому же он стоит под катушкой зажигания, вот завтра крышку сниму, тогда могу сделать фото.
Диман77
Диман77
  • 475 сообщений
38
  • ИмяДиман
  • ГородОренбург
 А какой движок ? у вас чего и трамблёр и катушка зажигания есть?
О блин это же бобина называется))))  забывать уже начинаю такое)))))
Сообщение отредактировал Диман77: 12 Январь 2016 - 21:46
ДОБРЫЙ
ДОБРЫЙ
  • 4 сообщений
  • ИмяАнтон
У меня всё есть. :)  1.4 карбюратор.
