Перегревается Выпускной Коллектор
Ванес
Добрый вечер,спасайте побыл в пяти сервисах никто не может понять,что с машиной...симптомы перегревается выпускной коллектор так что сам по себе откручивается лямдазонт,пропуски зажигания низкие обороты,свечи в чёрном нагаре готовит богатую смесь,проподает тяга....что это может быть...каталик выбил думал проблема в нем,но нет
Алый коллектор на атмосфернике это вроде как Бедная смесь, поправьте если ошибаюсь
Какие ошибки показывает диагностика?
Неужели совсем нет мыслей??????
Нету, так не бывает. У вас же не карбюратор. У вас электронная система впрыска, она должна увидеть столь сильные отклонения в смеси
Нужна адекватная диагностика
К сожалению такое бывает с TU моторами - кислородник уводит систему в богатую либо бедную смесь и как правило бывает после затрудненного запуска либо сброса адаптаций после просадки аккумулятора.
Я как-то видел TU5 с красным от температуры коллектором.
Тогда вроде дело было в трещине этого самого коллектора.
Показания лямбд на прогретом двигателе в каком диапазоне? Первая и вторая?? Кат выбил - обманку поставил на заднюю лябду?
Обманка стоит на нижней лямде...такой перегрев случился ещё с наличием каталика....показания ещё не мерил...
Сегодня обнаружил подсос воздуха в пуском коллекторе,заменил прокладки поставил закрутил лямду катаюсь смотрю.....может ли это быть причиной???но пропуски зажигания не пропали!
Богатит смесь - пропуски из-за черного налета на свечах при богатой смеси. Троит через мин 5-10 работы на новых и/или чистых свечах) и черный выхлоп.  Подходит по признакам? Если да- то первая лябда звездит.абзац .
Начиналось все с ошибки низкая производительность Bank1
Подходит только выхлоп белый.....
выхлоп белый а свечи черные?
нужны показания лябд на ХХ..  чудный моментик..
А пробег сколько если не секрет?  Маслице не кушает?
Это возможно сделать своими силами?
Пробег 170000,нет не кушает масло в полном порядке
Своими силами что? Проверить показания лябд? Диагностика нужна PP2000..
Заменить фильтр,почистить форсы на стенде или самому под давлением,и обязательно новые свечи рекомендованные Пежо(мне поставили по 550руб. Штука). Должно помочь-мне помогло.
Когда троила,купил новую катушку Era. Мозги отказались её принять. Обратно родную поставил.
Что то все сильно криво описывает человек. Белый дым, коллектор якобы перегрев и открутилась лямбда, но реально не видел.
Я тоже думал тему создать когда мотор зарычал ужасно. Оказалось легко-гитара на помпе, все прекрасно слышно стетоскопом. Тут тоже, надо машину смотреть
И давление в рампе замерь.
Да.. противоречия есть, но давайте всё же дождемся результатов диагностики.  ;) .
