Как Снять Комбинацию Приборов В 407-М?
Дмитрий Николаевич
Понял, что нужно думать о трех отверстиях на верхней кромке панели. Понял что нужно в них что-то просунуть и она отщелкнется.. Но.. но бл*ть не могу её снять хоть ...
Есть какие практические советы у кого может?
Суёшь и внутри отжимаешь пластиковые/стальные фиксаторы и одновременно тащишь отвёрткой/торексом(смотря что вставляешь). Поочереди начиная с одной стороны.
Фиксаторы отжимать вперед и подтягивать на себя, правильно понял? Хрен проссышь там, не могу нащупать там эти фиксаторы.
Примерно, на каком расстоянии от края панели находятся эти фиксаторы и чем лучше их размыкать. Пробовал тонкой отверткой около 10 см, не нащупал..
Вязальные спицы вам в помощь да и со стороны блока предов (слева ) руку можно засунуть и толкнуть панель изнутри.
Спасибо, снял с помощью двух отверток за 4 минуты.
В неоф. сервисе пежо по телефону сказали что времени нужно часа два и по деньгам около 2 000 русских рублей. Хотя я дважды переспрашивал правильно ли они меня поняли и не многовата ли сумма. Жлобы с*ка...
