Ремонт Гидроблока И Замена Клапанов Акпп Al4
* * * * * 4 Голосов
Сообщений в теме: 633
#621
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
  • Автомобильне Peugeot
да, только истиный профессионал может по интернету приговорить коробку в капремонт. прям снимаю шляпу.
и чтобы никого не обидеть, предлагаю дискуссию эту закончить. автосервис я очень хорошо знаю изнутри, могу рассказать много неприятного.
про тыщу коробок прям понравилось.
Мартын
Мартын
  • 7 803 сообщений
1 175
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Это прям каждый день через день должны ехать в течении того времени.
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
каждый. через день уже не получается тыща
sergejkmv
sergejkmv
  • 13 сообщений
-1
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее2.0L, AL4
  • Мечтает оТ72
Две за вчера и сегодня. да пофиг на самом деле, чего это я.
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
уапше красаучик
alfglobal
alfglobal
  • 2 сообщений
  • АвтомобильCitroen C8
всем привет.
citroen c8 2.0 бензин 2006. каробка ал4 ат8. взял себе. взял не дорого тк машина не ехала вообще. продавец сказал что коробас накрылся. забрал тачку на прицепеи притащил во двор. diagbox показал p1167. конеШНА я её потёр и о чудо, машина поехала, но как то вяло. на холодную даление 0,5-1.прогреваем. давление около 2  появилась динамика. машина плавно без рывков начинает рвать  асфальт. выезжаю на шоссе 300 метров полёт нормальный, потом(*ука ВООБЩЕ НЕОЖИДАНЫЙ smile.gif ) рывок с лёгкой  вибрацией  и БАМ загорелась информация что ваш ЖИР Капут. но авто продолжало ехать. diagbox показал опять p1167 ТЧК smile.gif . возвращаюсь на базу с простреляным фюзеляжем, стрелок убит,но машину посадил smile.gif . а посмотрю ка я маслы. сливается 1,5 литра светлого масла. думаю АГА, пионерасы, а должно быть 3,5, все мануалы так твердят! заливаю 4 литра , завожу, грею, откручиваю пробку и мне сдачи 2 литра.
ну ладно. заказал эти 2 клапана, поменял. завожу. на холодную давление 2,4 ,ну думаю лучше чем было,но в процессе прогрева давление упало до 0,3. что за хрень? что не так сделал? да еще,в положении D и R. треск(жужжание).
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
а счего появилась мысль что поломаную коробку можно заменой масла мочинить?
alfglobal
alfglobal
  • 2 сообщений
мысль появилась после того как машина поехала и показала разброс давления на 3 передаче. масло светлое не горелое.
почему пропало давление после замены клапанов. тут мыслей нет!
sergejkmv
sergejkmv
  • 13 сообщений
-1
  • ИмяСергей
  • Мечтает оТ72
Некоторые люди, сначала меняют масло, пока оно не станет чистым, потом чуда не происходит, они это осознают и чинят акпп или продают свой автомобиль. С вероятностью 99.9% коробка сгорела. Когда на холодную давление маломало есть, а на горячую пропадает, то она точно умерла.
Сливаться должно 3.5 литра, можете слить, а потом не глядя на уровень(не проверяя) залить 3.5л. и у вас будет уровень нужный.
Минимальное давление при котором акпп более менее работает это 2.4 на горячую(90-94гр.с.) Если ниже, начинает тупить.
Для упокоения :) вашей надежды необязательно покупать дорогое масло, вполне достаточно купить самое дешёвое к примеру ТНК Декстрон 2, 4 литра рублей 800 что ли.
Сообщение отредактировал sergejkmv: 23 Февраль 2018 - 19:55
nvp
nvp
  • 1 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 406
Всем привет!
Помогите разобраться в проблеме и дальнейших действий.
В один "прекрасный" день завел пыжика (2000 год, 2.0л AL4 212тыс. пробег), прогрел минут десять.
Перевожу рычаг в положение "D" - машина не трогается. Добовляю оборотов двигателю - не трогается!
Но загорается на табло GEAR FAULT и мигают значки "S" и "*". Глушу двигатель. Снова завожу. Ошибка пропадает.
Снова рычаг в "D" и все повторяется сначала.
Глушу двигатель. Завожу. Включаю "*" и машина едит как ни в чем не бывало. Все плавно переключается, но естественно, начиная со второй передачи.
Заехал на сервис. Сканер показал только одну ошибку:
"Временная дистанционная ошибка.Функция ESP. соответствие"
"Код ошибки 82"
Но у меня нет блока ESP!!!
И вот тут начинается самое интересное. Мне удается "обмануть" коробку и заставить ее правильно работать.
Последовательность действий.
Завожу двигатель. Влючаю "*". Рычаг в положение "2". Трогаюсь. Останавливаюсь. Включаю дополнительно кнопку"1". Трогаюсь!
Перевожу рычаг в положение "D". Отключаю кнопки "1" и "*" и коробка работает в штатном режиме!
И самое интересное, при "обманутом" включении коробки, компьютер не показывает ни одной ошибки!
Выключаю зажигание. Все повторяется сначала.
Куда надо рыть?
sergejkmv
sergejkmv
  • 13 сообщений
-1
  • ИмяСергей
  • Мечтает оТ72
Всем привет!
"Код ошибки 82"
Куда надо рыть?
В гидроблоке подклинивают золотники.  Нужно смотреть масло ( уровень, запах, цвет ). Видимо в него начали попадать опилки от барабанов, тормозных лент, из гдт тоже.
При "*" вы и трогаетесь на второй, не обязательны манипуляции с рычагом. Зимний режим имеет три передачи -2,3,4. На холодную первая передача обычно есть, после прогрева начинает тупить. Линейное давление имеет здесь решающее значение. В убитой коробке, обычно на холодную давление ещё как бы есть, а после прогрева оно пропадает или сильно падает. На золотниках есть линейное давление 2.7  которое открывает канал на поднятие поршня и подпорное 1.5 чтобы плавно это все работало, оно конечно тоже падает постепенно, но линейное пропадает в изношеных поршнях, втулках, компрессионных кольцах, а подпорное снижается меньше, разница между подпорным и линейным открывает золотник. Очень часто( не у Вас, не Ваш случай ), подпорное давление бывает даже выше чем линейное, золотник перестает двигаться, стало быть и передачи не включаются. Капитальны ремонт без сомнений впереди.
Функция ЕСП соответствие я точно не знаю, но такая фигня почти в каждом 206 пыжике, ЕСП тоже у него нету вашпе, Это глюк кривого китайского сканера или софта, мы к такому выводу пришли. Но что эта ошибка вообще ни на что не влияет, это точно.
ismailoff1984
ismailoff1984
  • 8 сообщений
-2
  • ИмяАлексей
  • ГородМахачкала
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
Добрэ. Столкнулся с проблемой.
Нужно было мне выезжать с моей глубинки в Москву, расстояние в пути - 2000км.
Поменял в коробке место на "Luxe Dexron 3" с расчетом, что на 4000км этого точно хватит (менял в 2 приема по 4 литра, первое слитое не воняло горелым).
До этого делал частичную замену масла примерно 15000км назад (тогда тоже коробка часто проваливалась в аварийный режим - подтекал патрубок на радиатор, ну я и решил не просто долить, а сделать частичную замену, после чего все проблемы отвалились)
В начале пути, километров через 200, первый раз коробка упала в аварийный режим (на скорости около 80км/ч, с лёгким толчком) - особо не придал значения, поехал дальше. Ехал себе и ехал, ни о чем не парился, никаких проблем...
Но вот во второй половине пути (примерно в 400км от Мск), после 1600км дороги, коробка начала проваливаться в аварийный режим стабильно на скорости около 90км/ч, причем строго на 4й передаче - с сильным пинком и скрежетом. Опытным путем выяснил, что на скорости в 110+ машина едет нормально, но... Она стала стабильно с диким рывком и скрежетом (такое чувство, что шрусы вырвет) проваливаться в аварийный режим при спокойном разгоне и снова - в районе 90км/ч.
При динамическом разгоне (на третьей - до 100, далее на 4й) - все нормально.
Но! Примерно за 200км от Москвы все симптомы пропали, машина поехала нормально, без проблем. По МКАДу погонял (правда, был в машине один) на разных скоростях, на платную м4 выехал - никаких проблем с коробкой.
Однако, завтра ехать домой утром, а ехать страшно.
Денег с собой много не взял, а местные "диагносты коробок" сразу (ещё по телефону) грузят на замену клапанов с чисткой гидроблока (ага, за 18-20к рублей), а потом уже "видно будет".
Засим вопросы:
Можно ли мне рискнуть и поехать домой так? В машине будет ещё 4 пассажира общим весом под 3 сотни кило.
Может ли кто-нибудь помочь мне прочесть ошибки коробки?
Может ли кто-нибудь помочь мне с гаражом и инструментом, дабы я заменил клапана и почистил гидроблок?
Имеет ли смысл сейчас уже париться с таким мелким ремонтом или проще думать над заменой коробки?
ismailoff1984
ismailoff1984
  • 8 сообщений
-2
  • ИмяАлексей
  • ГородМахачкала
Ну что ж... Всем спасибо.
Разобрался.
Помогли парни из гаража "novkar" - очень толковые ребята, шустро продиагностировали, плюнули, крякнули, надёжно склеили скотчем и я уехал домой.
Вердикт - клапана. Менять не стал, хотя цена у них - гораздо ниже, чем в других местах (15 вместе с клапанами, прокладками и работой). Что они там сделали - не знаю (посмеялись и сказали, что это секрет), но почти без проблем доехал до дома - 1700км без единого пинка (только за 200км от дома начались проваливается в аварийку). Плюс порекомендовали тысяч через 20 промыть гидромуфту.
За диагностику взяли 500р. За работу не взяли ничего.
Так же приобрел клапана у них - по 1500р за штуку.
Сегодня полезу их менять.
Сообщение отредактировал ismailoff1984: 03 Май 2018 - 12:43
Андрей55
Андрей55
  • 1 сообщений
  • ГородОмск
Спасибо за инструкции. Заказывал реношные клапана, гидроблок не промывали. Очень помогла ссылка на регулировку коммутатора
