Ремонт Гидроблока И Замена Клапанов Акпп Al4
* * * * * 4 Голосов
Сообщений в теме: 633
#601
bezrut
bezrut
  • 4 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнееакпп 1.6 бензин
Всем доброго дня! Проблема небольшая есть с АКПП. У пыжика 307 есть только первая и задняя скорость. На всех остальных пробуксовка.  Разбор и промывка гидроблока показала что там внутри болтается шарик и пружина. Так должно быть или нет? Замена двух соленоидов ничего не дала. Может их прописать надо через PP2000. Диагностика показала что на первой скорости давление есть , а на других не видно клапанов и  нет давление. Куда теперь копать? Купить контрактную или восстанавливать.
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
  • Автомобильне Peugeot
Провода не прищемили часом?
bezrut
bezrut
  • 4 сообщений
Сегодня разберу посмотрю. А вообще в гидроблоке должно что-то болтаться.?
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
В смысле
bezrut
bezrut
  • 4 сообщений
В смысле
Когда блок переворачиваешь там болтается какой то шарик с пружинкой. Так надо или нет?
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
в ал4 не знаю, но вообще шарики везде болтаются. есть просто шарики, есть с пружинкой
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
а почему не должно так быть?Никогда даже не подумал трясти гидроблоком....
Denisem13
Denisem13
  • 21 сообщений
  • ИмяДенис
  • ГородЗеленоград
  • ПодробнееПежо 307 2003г.в. 1.6 автомат
Всем привет! Разобрал гидроблок, выкрутил все пластиковые винты потом поняд зря, есть укого инфа? На сколько их теперь обратно вкручивать. Я так понял у каждого определенное количество витков. Заранее всем спасибо!
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
Индивидуально все
Nikittaa
Nikittaa
  • 169 сообщений
12
  • Имяnikita
На drive2 один человек выложил все измерения, это хоть как то может вам поможет. https://www.drive2.ru/l/3523443/
На самом деле индивидуально, к примеру на моей винты давления почти не были углублены.
Denisem13
Denisem13
  • 21 сообщений
  • ИмяДенис
  • ГородЗеленоград
Всем привет! Пришлоськупить гидроблок за 15000 новый еще не установил, а так отпищусь!
У него все в принципе правильно только 49 номер пружины как раз не описан. А я его выкрутил
Denisem13
Denisem13
  • 21 сообщений
  • ИмяДенис
  • ГородЗеленоград
Всем привет! Новый гидроблок не пошел видимо брак. При переключении на вторую рычит не едет останавливаешся глохнет запускаешь ставишь в драйв глохнет покс не выкличишь зажигание
Собрал свой старый установил поехала. Правда пинается немного но ошибок нет., а сновым гидроблоком были ошибки по числу оборотов и которые неможет расшифровать отправляет к руководству пользователя
Но меня больше смущает что на 2й передаче ведет до 3тыс об потом норма. Если обороты падают ниже 3тыс она сново ведет слышно орет и потом толчек легкий и едет норма. У кого было такое и кто смог с этим справиться. Просто у меня на рено было тоже самое на второй вело
На всех остальных передачах не ведет едет хорошо только при переключении немного пинается особено на третью ощутимо. За ранее всем спасибо
mart12361
mart12361
  • 3 сообщений
  • Имяandrey
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 607
Здравствуйте! смотрю себе с5, челок говорит что АКПП при остановке падает в аварию , при трогании и до 50 км.ч коробка в аварии, а после 50 едет нормально подскажите как проверить коробку, будет она ходить или не смотреть эту машину вообще!
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
Вопрос цены и желания ремонтировать коробку
mart12361
mart12361
  • 3 сообщений
  • Имяandrey
  • ГородМинск
цена стоит 3300 за авто, вопрос на какую сумму будет ремонт коробки!!
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
это что за цена такая?понятную огласите
ДенисГ
ДенисГ
  • 1 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
Здравствуйте, товарищи! Стал счастливым обладателем 307 SW и очень рад. В целом все хорошо,кроме того,что требуется ремонт коробки. Езжу плавно,в ручном режиме.При резком наборе скорости вылетают прочерки.
Подскажите, есть ли грамотный человек,который мне в этой проблеме поможет
sergejkmv
sergejkmv
  • 13 сообщений
-1
  • ИмяСергей
  • Подробнее2.0L, AL4
  • Мечтает оТ72
Добрый вечер, ДенисГ. Занимаемся ремонтом французов, специализируемся на ремонте акпп. тел. 89199608397, сайт remzonakpp.ru, Люберцы, ул. 8 марта 8. Диагностика всё покажет, но скорее всего вылезет ошибка по буксованию, разброс давления. Происходит пробуксовка в пакетах фрикционов и в барабанах. Пробуксовка происходит из за недостаточного давления масла. Люди как правило начинают со смены соленоидов линейного давления и блокировки гдт, смены масла. После чего акпп умирает окончательно и бесповоротно. Чудес тут не бывает, боржоми пить поздно:-))) Подробности по телефону могу рассказать.
Сообщение отредактировал sergejkmv: 01 Февраль 2018 - 21:36
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
Да, да, приезжайте к нам лечиться, а уж мы то у вас болезни найдем
sergejkmv
sergejkmv
  • 13 сообщений
-1
  • ИмяСергей
  • Мечтает оТ72
Я даже и не знаю, как бы тебя отблагодарить за твою вот эту проницательность, ты кажешься себе, наверное, очень умным. Да?
Человек спросил, я ответил. Мой ответ никчему никого не бязывает, верно? А какое ты к этому диалогу имеешь отношение?
Так то, не могу переходить на личности, а хочется. ;-)))))))))))))
Через конкретно мои руки, за последние 4 года прошло около 1000 именно этих коробок ал4, могу делиться знаниями
Сообщение отредактировал sergejkmv: 05 Февраль 2018 - 20:00
