Ремонт Гидроблока И Замена Клапанов Акпп Al4
* * * * * 3 Голосов
Сообщений в теме: 628
#21
chipex
chipex
  • 3 сообщений
  • ИмяАлександр
  • АвтомобильPeugeot 406
Cделал диагностику!На шел у нас В Таганроге сервис по иномаркам,в том числе и по пыжикам.Ну так вот ,оказалось разброс давления,как и предполагалось.
У вас же там толковые ребята сканер делают мультимарочный SkanDoc (г.Таганрог Поляковское шоссе 16 офис 405) Что значит разброс давления? Относительно чего, на сколько и в каких режимах? Может быть банальная проблема с маслом. Встречал такое, а когда стали сливать масло- как будто с двигателя после 20 тыс.
Спасибо за тему, очень полезная информация.
  • Администраторы
  • 14 558 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
если бы внимательно прочитали статью, то увидели бы там:
Оптимальное давление:
в положении N - 2,4 - 2,8 бар
в положении D - 2,8 - 3,1 бар
при полной нагрузке и 2200 об/мин - 11,3-11,7 бар
P.S. мультимарочные сканеры далеко не всегда показывают все, что надо.
IGOSON
IGOSON
    Пыжевед
  • Фиолетовые
  • 581 сообщений
138
  • ИмяИгорь
  • ГородТюмень
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Тоже присутствуют у меня симптомы болезни гидроблока. Надо ехать на диаг, вот только есть у меня подозрение, что любая диагностика будет перестраховываться и приговаривать гидроклапана (кроме официалов, они весь гидроблок приговорят), а при их замене там будет и промывка и доведение масла до нужного уровня. Таким образом исключат сразу три возможные причины.
  • Администраторы
  • 14 558 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
съезди на диагностику, если будет разброс - спокойно сам сделаешь по этому руководству...
denzel2010
denzel2010
    Пыжевод
  • 63 сообщений
3
  • ИмяДенис
  • ГородТаганрог
  • Мечтает о1,6 АКПП 2044г,
делал диагностику через peugeot planet на марцево.Приговорили клапана .Заказал на avtoto по 2500,между прочем дешевле чем на магазине.Поставлю наверное сам,а перешью там же.Только вот как доехать на новых клапанах ?
IGOSON
IGOSON
    Пыжевед
  • Фиолетовые
  • 581 сообщений
138
  • ИмяИгорь
  • ГородТюмень
я думаю в аварийном режиме на 3 передаче
denzel2010
denzel2010
    Пыжевод
  • 63 сообщений
3
  • ИмяДенис
  • ГородТаганрог
Да чтоб беды не случилось!
chipex
chipex
  • 3 сообщений
  • ИмяАлександр
Не нашёл информации, с какого года пошли новые. Сопротивление обмоток одинаковое (осциллограмму при работе  не снимал, пока не могу сказать как себя ведут).  Пропускное сечение разное? Меняли на Renault - коробка работает нормально.
denzel2010
denzel2010
    Пыжевод
  • 63 сообщений
3
  • ИмяДенис
  • ГородТаганрог
А сколько за работу брали,если не секрет?Не в Ростове случайно?Я сам хочу менять по большей степени потому что найти не могу кого нибудь знающего.Таганрог...!!!
  • Администраторы
  • 14 558 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
в 2008 уже были новые клапана
leonid
leonid
  • 4 сообщений
  • Имяleonid
  • ГородДаугавпилс
  • Подробнеепежо406 2.2d 5кпп 2000г
Спасибо за тему !очень поучительна! Только вот у меня после замены клапонов (давления и гт) стала выскакивать ошибка -проскальзывание гидротрансформатора. до замены была ошибка только по давлению.После замены-коробка не стала тормозить скоростью плюс ошибка (может что собрали не так? или не докрутили чего?)
denzel2010
denzel2010
    Пыжевод
  • 63 сообщений
3
  • ИмяДенис
  • ГородТаганрог
Новую прошивку поставили?
leonid
leonid
  • 4 сообщений
  • Имяleonid
  • ГородДаугавпилс
да поставили!
  • Администраторы
  • 14 558 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
да поставили!
Тогда лучше на диагностику, и смотреть давления...
wellis
wellis
  • 1 сообщений
  • ИмяWellis
  • АвтомобильPeugeot 107
  • Подробнееfucker
  • Мечтает оferrari
Господа, доброго!!! Помогите, плиз!!! Раньше, при переключении была лютая пробуксовка, особенно с 3 на 4. давление в системе 7.4 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поменял масло, клапана, помыл блок, выкрутил регулировку, сбросил адаптацию, собрал.......давление 6.6 и при прогреве растет, почему-то еще селектор не понимает передач (на дисплее только задняя нормально показывает, а остальное просто мигает) и стал каким-то мягким, не фиксирующемся, особенно ощущается, когда переключаешь с драйва на паркинг. После сборки почему-то работает только 3 и, естесственно, кидает в аварийный режим. Что делать??? как давление скинуть??? как сделать телезагрузку??? где скачать прошивку???? СПАСИБО!!!
  • Администраторы
  • 14 558 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
6,6 на холостом? в паркинге? значит регулировку слишком закрутил...
ermak0805
ermak0805
  • 138 сообщений
13
  • Имяандрей
  • ГородОрел
  • Мечтает оZONDA PAGANI
завтра поеду клапана и масло менять!пожелайте удачи!!!!Изображение
  • Администраторы
  • 14 558 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
Не бойся, все решится)
denzel2010
denzel2010
    Пыжевод
  • 63 сообщений
3
  • ИмяДенис
  • ГородТаганрог
напиши потом что,да как.Я в пятницу поеду на тоже самое!
ermak0805
ermak0805
  • 138 сообщений
13
  • Имяандрей
  • ГородОрел
был у "спецов" (мутные) оказались!! давай пальцы гнуть,мол был пыж 307 у меня, взял с неисправной акпп ,поменял эмк. масло,без проблем отездил 260 000 и продал за 350т.р. Думаю все ясно!!!!Изображение надо бечь,очень профессиональные мастера попались. пожелал удачи и на ходаИзображениеближе к выходным к пацанам поеду с буком где всегда ремонт делаю.только я немного не понял -Слить масло из АКПП.>-Отсоединить аккумуляторную батарею .">-Поставить емкость для сбора с целью последующего использования масла из картера гидравлического блока (Примерно 1,5 литров) и тут же : После сборки заливаем новое масло Mobil ATF LT 71141 (раньше выпускали под брендом Esso).
моя акпп прошла 96 000 ,так мне менять масло или тупо только клапана поменять,что скажете??? если менять то и ГБ надо мыть,я бы не хотел в него лезть.думаю сделать следующие,вскрыть ГБ,собрать масло которое выльется,поменять ЭМК,собрать все и залить обратно в коробку масло???? что скажете???
Сообщение отредактировал ermak0805: 23 Ноябрь 2011 - 18:04
