Ремонт Гидроблока И Замена Клапанов Акпп Al4
подскажите, а в каком положении в этот момент находится селектор?
ну даже фото свое поленились сделать!!!!!!!!!!!!!!
В той статье где взяли фото написано!!!!!
ВНИМАНИЕ : Убедиться, что механический клапан (6) входит в выступ (A) зубчатого сектора (16).
 Сохранить в Альбом
у меня если выставлять именно так получается положение селектора "D", и в итоге в P колеса не блокируются, задней передачи нет, а в D, не едет
Изменено пользователем Andrjusik
шифтер внутри собран неправильно видимо. или еще чего. разбирайте, смотрите
Давно уже писали не соглашается он.
Тогда надо сесть и плакать. Эффект тот же, а удовольствия от процесса в разы больше
И трудозатрат минимум
Нужна очень тщательная очистка. Если часто гидроблок забивается, то можно прочистить бесконтактной химией, тем самым не принося урона своему здорово. Эту химию можно купить в интернет-магазине http://www.cleaning-city.ru/catalog/chimiya/avtochimiya/beskontaktnaya_himiya/ . Цены довольно таки приличные, по крайней мере я там покупал, так как дешевле нигде не нашел. Вот еще номер телефона +7 (495) 981-68-48, если вас вдруг заинтересовало.
Я извиняюсь. Задавал вопрос может его перенесли? Не могу найти. Вопрос следующий. В магазине предложили мне электро магнитные клапана с рено стоимость одного 2000 рублей.И оригинал по 4000 за штуку. Подойдет ли клапан с рено к моему пежо 307 2007 г.в. коробка автомат? И достойно ли он заменит и нужно ли его прошивать в пп2000?
Еще коробка пинается. Сказали надо тефлоновые кольца менять. Сколько они стоят? И какие резинки надо менять когда залезу? Еще рекомендуют прокладку крышки менять. Подскажите... Какие расходники нужны, чтоб сменить тефлоновые кольца (резинки прокладки и так далее. Если кто помнит напишите маркировку этих колец и всех прокладок. Спасибо.
https://www.drive2.ru/l/1801216/
Мужики когда мы сняли гидроблок. В нижней части посадочного места ГБ есть две резиночки уплотнительные. А под ними отвермтие размеро с мизинец в диаметре. Туда чтото должно вставлятся? В некоторых мануалах там чтото стоит.
Машина ситроен с4 2006 1.6
Не надо туда ничего вставлять...
Раньше было и давно упразднили и на старых коробах нужно вытаскивать и выбрасывать.
Здравствуйте. 307 2003 150000, глючила лягушка проездил пол года (олень), после замены осталась такая проблема: на холодную нормально работает без нареканий,после 5ти мин езды на перекрестке не могу тронуться пока обороты не подниму до 3000-3500 или не переключу на вторую (типтроник). После 15-20 мин с перекрестка трогаюсь но уже с толчками(ударами) в коробке, если не давить на педаль газа а просто отпустить тормоз с маленькой паузой начать плавно трогаться то ни каких ударов в коробке нету, а на трассе недавно сама сначала выпадала ESP а потом и коробка , остановился заглушил завел все пропало. Начитавшись на форуме боюсь столкнутся с тем что придется не однократно возвращаться(не в обиду сказано) в "тот же" сервис учитывая что надо еще и в другой город ехать(౩50 км). А если и ехать то хотелось бы заранее заказать деталь. Всем спасибо.
Всем доброго времени. У меня токая проблема Пежо307 2001г 2 л АКПП работает не понятно то переключает нормально без рывков и пенков то рывки толчки удары на 4 ю не переключает работает на 3х скоростях типтроник также не переключает. На заведенную когда стоишь все работает прекрасно. Может кто подскажет че это за беда.
Без прибора гадание все это!
Пока не устраните неисправность ABS/ESP - нечего в АКП лезть.
Выход из строя одного переднего датчика скорости колеса и коробка сразу в неадеквате.
Заменил я клапана. Пропала ошибка все в норме. Но при торможении появляются рывки не сильные.. Так и с ошибкой было, тефлоновые кольца надо менять или, что это?
