Электрика Прицепного
Сообщений в теме: 10
stiks
stiks
    Пыжевод
  • 87 сообщений
5
  • ИмяЕвгкний
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
Установил фаркоп, фишка подключения есть с  обрезанным жгутом проводов (на разборке купил фаркоп), если схема подключения???
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 856 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
VIN давай...
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 700 сообщений
347
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
На сайте любого проката прицепов должна быть схема.
stiks
stiks
    Пыжевод
  • 87 сообщений
5
  • ИмяЕвгкний
VIN давай...
VF33HRHSB83203627
ПОДСКАЖИТЕ ТАМ НАДО ТУПО "ВРЕЗАТЬСЯ" В ПРОВОДКУ ИЛИ ТАМ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ РАЗЪЕМ??
Мартын
Мартын
  • 7 252 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
VF33HRHSB83203627
Тупо врезаться в проводку.
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 856 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Я, зачем VIN спрашивал, в локальном С-Б для 406-х есть подробный мануал как для установки сцепного устройства, так и подключения жгута проводов для разъема прицепа. Для 307-х такой мурзилки, к сожалению, нет... :(
Мартын
Мартын
  • 7 252 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
 Я бы выложил для 307,но вот осилить вкладывание PDF  файлов я так и не научился на этот форум.
stiks
stiks
    Пыжевод
  • 87 сообщений
5
  • ИмяЕвгкний
Скинь пожалуйста электронкой StikS001@yandex.ru
Bacilla
Bacilla
  • 277 сообщений
72
  • ИмяИгорь
  • АвтомобильPeugeot 308 SW
  • Подробнее1,6 e-HDi, РКПП
  • Мечтает оPeugeot 508 RXH
VF33HRHSB83203627
У тебя CAN-шина. Тебе надо:
9688 CY : ЖГУТ ПРОВОДОВ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 13 КАНАЛОВ (С BSR EV) или
9688 CX : ЖГУТ ПРОВОДОВ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 13 КАНАЛОВ (С BSR EV) или
9688 EF : ЖГУТ ПРОВОДОВ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 13 КАНАЛОВ (С BSR EV) или
инструкция по установке подоходит от 407...
http://public.servic...8CY/9688CYl.pdf
Вобщем, надо ставить коммутационный модуль прицепа - BSR.
Можно купить отдельно по разборкам, можно новый - 9688 EL.
Сообщение отредактировал Bacilla: 03 Декабрь 2015 - 16:42
  • -1
#10
Мартын
Мартын
  • 7 252 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
Можно купить отдельно по разборкам, можно новый - 9688 EL.[/quote]
Какой такой блок.У автора глубокий дорестайл с шиной салона VAN -VF33HRHSB83203627.
Сообщение отредактировал Grigorushka: 03 Декабрь 2015 - 18:59
Bacilla
Bacilla
  • 277 сообщений
72
  • ИмяИгорь
Может я не так понял, в характеристиках авто написано:
МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ      МОНТАЖ МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ CAN VAN.
Тогда ему нужно на выбор:
9688 N1 ЖГУТ ПРОВОДОВ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 13 КОНТАКТОВ -
9688 N3 ЖГУТ ПРОВОДОВ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 13-КАНАЛЬНЫЙ ЖГУТ С ФУНКЦИЕЙ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕРЕГОРЕВШИХ ЛАМП -
9688 L9 ЖГУТ ПРОВОДОВ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 7 КОНТАКТОВ -
9688 N2 ЖГУТ ПРОВОДОВ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 7 КОНТАКТОВ С РАСПОЗНАВАНИЕМ ПЕРЕГОРЕВШИХ ЛАМП
