Не Заводится, Только Немного Схватывает
Сообщений в теме: 6
Debygger
Debygger
  • VIP
  • 205 сообщений
16
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. пежо 807 2.0hdi. Заглушили машину и после этого она не хочет заводиться. Бывает немного схватит и все. Их ошибок только по фапу
точность дозирования присадки
компьютер системы подачи присадки р1442 и р1435. По параметром давление в норме. Регулятор ставил другой- все тоже самое. Когда схватывает то появляются показания коррекции впрыска, а дальше снова по нулям. На всякий случай проверил fap. выглядит довольно неплохо. Посоветуйте где искать проблему
Сообщение отредактировал Debygger: 15 Ноябрь 2015 - 22:41
Debygger
Debygger
  • VIP
  • 205 сообщений
16
  • ИмяСергей
По параметрам все в норме, даже синхронизация. Решил все таки проверить метки грм и как оказалось, там был кусок от ручейкового ремня. Надеюсь метки не сильно ушли. Завтра поставлю новый ремень и попробую ее оживить
BOX
BOX
  • 25 сообщений
-1
  • ИмяВладимир
  • ГородСимферополь
  • АвтомобильPeugeot 307 3d
  • ПодробнееПЕЖО-307, дв.1.6 бензин; АКПП; 2003г.в.
Здравствуйте. Подскажите вот я когда ставлю машину в гараж на ночь или более, то всегда откл. клему аккумулятора это невредно для мозгов авто???
Сообщение отредактировал BOX: 17 Ноябрь 2015 - 21:11
Debygger
Debygger
  • VIP
  • 205 сообщений
16
  • ИмяСергей
Нет, не вредно. А зачем?
BOX
BOX
  • 25 сообщений
-1
  • ИмяВладимир
  • ГородСимферополь
Вы знаете иногда уезжаю в командировки бывает на месяц, на неделю на две, и аккум. под ноль, а когда снимаю клему, то все ОК вот и привык каждый раз снимать. Я понимаю что где то на массу уходит, но у меня ни первая машина и такое уже встречалось.Я это делаю чтобы сберечь аккум.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 680 сообщений
345
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Просто однажды вы можете обнаружить что слетели ключи в иммобилайзере, придётся тащить машину в сервис и искать код иммобилайзера. 307 не любит долгих стоянок без аккумулятора.
BOX
BOX
  • 25 сообщений
-1
  • ИмяВладимир
  • ГородСимферополь
Благодарю вас. Лучше я аккум. заряжу если вдруг сядет.
