Нештатный Ксенон
Сообщений в теме: 34
#21
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 978 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Линзы моримото?
  • Администраторы
  • 14 557 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Сергей_607,нет - Zumato.
Antonio83
Antonio83
  • 42 сообщений
5
  • ИмяAnton
  • ГородТаллин
  • АвтомобильPeugeot 5008
  • Подробнее2011 г.в., 1.6 THP, автомат
  • Мечтает оPeugeot Traveller
Че-то на ebay я таких не нашел, если есть возможность кинь ссылку на какой-нить инет-магазин
Меня пока останавливает гемор с разбором фар, машина постоянно нужна, а разбор не пять минут занимает...
  • Администраторы
  • 14 557 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
Antonio83, так мы их взяли не из-за характеристик, а потому что были в наличии в магазине рядом. Говорят, Morimoto лучше светят.
Antonio83
Antonio83
  • 42 сообщений
5
  • ИмяAnton
  • ГородТаллин
Получил в субботу утром заказанный комплект
В обед пошел апгрейдить...
Фотку до и после выложить не смогу, так как фоткал на телефон, а дефолтные настройки выровняли свет... :(
Зато более-менее заметно разницу, где в правой фаре галоген, а в левой ксенон...
Ну и после окончания работ
Работа заняла 30 минут в общей сложности! Если кто соберется запаситесь сверлом "перо" на 24-25 мм! Снимал только пластик слева и справа под капотом, так как он закрывает доступ к фарам, больше ничего не трогал...
Вечером немного прокатился по городу, пока что результатом доволен! Кстати, моросил мелкий дождь, видимость была лучше чем на галогенах...
P.S.:
Покупал вот такой комплект (4300 h7), сделан в Поднебесной:
http://www.ebay.de/i...=STRK:MEBIDX:IT
P.S.: Извиняюсь за срач в гараже...
Сообщение отредактировал Antonio83: 14 Ноябрь 2015 - 22:31
Karlason
Karlason
  • 102 сообщений
34
  • ИмяАлександр
  • АвтомобильPeugeot 308
  • Подробнеедорест 2011год, AT8, атмосфера.
Эхх... колхоз дело не благодарное конечно)
Я лично ставил ксенон колхозный со "штатной" Н7 лампой - слепит сильно, много паразитной засветки - снял его.
Заказал "нештатные" Н7 лампы с Маской (как на D2R, нв интернете искать как H7R) стало лучше, однако криворукие китайцы неравномерно нанесли маску, а и источник света выдвинут вперед. Поэтому геометрия падения света не правильная, в итоге СНЯЛ и их.
Остался один лишь метод нормального, почти штатного ксенона.
Разница фар Галоген и Ксенон в 2х вещах:
- Как уже выше писали штатный блок розжига ксенона под фарой;
- Другой держатель лампы.
У Н7 он имеет маленький цоколь с фигурной прижимной скобой. У штатного ксенона держатель лампы под D2R без скобы, и лампа держиться на множестве лепестков по кругу в цоколе.
Как итог: Можно в фару Н7 (галоген) поставить цоколи от D2R - они прикручена 4 болтика. И все)) Будет именно штатный ксенон за минусом автокорректора и омывателя. Но пока до этого руки не дошли.
Для такой переделки нужны: блоки розжига 2 шт, 2 лампы D2R, цоколи 2 штуки от штатного ксенона ( разбитые фары найти и снять) и 2 переходника на D2R.
Всю эту переделку мне подтвердили в сервисе!
Сообщение отредактировал Karlason: 17 Ноябрь 2015 - 12:43
Antonio83
Antonio83
  • 42 сообщений
5
  • ИмяAnton
  • ГородТаллин
Подскажите из каких частей состоит автокорректор фар?
В чем различия от механического регулятора?
Как выглядит?
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
Как выглядит?
В двух словах:
автокорректор - датчик положения заденей и передней балки - относительно горизонта или асфальта + плата управления + в фаре устройство которое регулирует положение фар (верх-низ) (корректор).
Механическая регулировка - крутилка где-нить около руля которой крутя вверх или низ можно поднять-опустить свет фар. Тоже поднимает и опускает фары с помощью подачи питания на корректоры-регуляторы в фаре.
А как выглядит - это тебе в яндекс. Фоток для таких вопросов как-то не запасли. :c0148:  :rolleyes:  :laugh2:
Набери автокорректор валео например.
Сообщение отредактировал serzh1980: 29 Декабрь 2015 - 10:31
kandalaksha51
kandalaksha51
  • 128 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородКандалакша
  • Подробнеедвс v6 3.0 207 л/с 2000 г.
Приветствую. подскажите пожалуйста откуда питание на нештатный блок розжига брать? на лампу - понятно. А вот на блок не пойму. Можно ли от маленькой фишки запитать которая в штатный блок втыкалась?
Karlason
Karlason
  • 102 сообщений
34
  • ИмяАлександр
Я бы с радостью. Да вот ни машины уже (607) нет. Да и не подсказал бы в принципе! Не в курсе я про от штатного ксенона нештатный запитывать. Одно лишь знаю, что там нужно мудрить с проводами!!! Нет там прямого подключения.
kandalaksha51
kandalaksha51
  • 128 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородКандалакша
понятно. просто ищу инфу . принцип понятен. но надо ведь запитать чтоб реле не ислючались. вро де так.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 978 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
Я просто нашел тестером провод на ближний свет в фишке которая втыкается в саму фару и к неё подключился.  :angel: Единственное, минус брал с кузова.
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 116 сообщений
25
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
  • Подробнее2.2 3FZ (EW12J4) АКПП
Минус там тоже был. Я брал с 4 и 5 контакта. Но я наоборот со штатного на обычные лампы H7 переходил. Так как потерял косточку от датчика положения кузова. А ездить с ксеноном без автокорректора значит быть негодяем.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 978 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
А у меня помню, возникла проблема, когда я подключился к минусовому проводу самого коннектора, в пол накала горели повортники)). -
Dan KZ
Dan KZ
  • 15 сообщений
  • ГородАлматы
  • Подробнее607/2002/3
Постоянно перегарает левый ближний свет. День-два, а в худшем случае два часа работы и приходит песец. Ксенон не родной. Чё делать уму не приложу. По проводке все зашибись. Может лампы туфтовые. Подскажите?
