У Кого Есть Схема Штатной Магнитолы Peugeot 307 Rd4?
Alexbd73
Распиновка Blaupunkt RD4
Part A
Pin 1: audio rear right +
Pin 2: audio front right +
Pin 3: audio front left +
Pin 4: audio rear left +
Pin 5: audio rear right -
Pin 6: audio front right -
Pin 7: audio front left -
Pin 8: audio rear left -
___ (контакты с 1 по 8 - это выходы усилителей мощности, на динамики)
Pin 9: not used
Pin 10: data CAN high
Pin 11: +12v switched remote - выход сигнала на включение внешних устройств (усилителей)
Pin 12: battery +12Вольт на питание магнитолы
Pin 13: data CAN low
Pin 14: external mute - вход для сигнала приглушения музыки, например от handsfree
Pin 15: not used
Pin 16: ground - "масса" магнитолы
Part B
Pin 1: audio right AUX 2
Pin 2: audio ground AUX 2
Pin 3: not used
Pin 4: audio right AUX 1 - правый канал входа AUX
Pin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 7: audio left AUX 2
Pin 8: not used
Pin 9: not used (microphone)
Pin 10: audio left AUX 1 - левый канал входа AUX
Pin 11: audio ground AUX 1 - "земля" входа AUX
Pin 12: not used
Part C
Pin 1: ground CDC (cd-changer)
Pin 2: data CAN low CDC
Pin 3: + battery CDC
Pin 4: audio right CDC
Pin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 7: data CAN high
Pin 8: audio ground CDC
Pin 9: not used
Pin 10: audio left CDC
Pin 11: not used
Pin 12: not used
гугл вообще творит чудеса))))
Part A
Pin 9: not used
Pin 10: data CAN high Pin 11: +12v switched remote - выход сигнала на включение внешних устройств (усилителей)Pin 12: battery +12Вольт на питание магнитолы
Pin 13: data CAN low Pin 14: external mute - вход для сигнала приглушения музыки, например от handsfreePin 15: not used Pin 16: ground - "масса" магнитолы Part B Pin 1: audio right AUX 2
Pin 3: not used Pin 4: audio right AUX 1 - правый канал входа AUXPin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 8: not used
Pin 9: not used (microphone) Pin 10: audio left AUX 1 - левый канал входа AUX
Pin 11: audio ground AUX 1 - "земля" входа AUXPin 12: not used Part C Pin 1: ground CDC (cd-changer)
Pin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 9: not used
Pin 11: not used
Pin 12: not used
Спасибо))
