Перегрев Двигателя
Сообщений в теме: 46
#41
vasizoff
vasizoff
  • 32 сообщений
2
  • ИмяВладимир
  • АвтомобильPeugeot Partner
  • Подробнее1.4 2007 г.в. пробег 280000 км
  • Мечтает озаз 968м 005 шутка
Всем привет. Новая канитель накрыла мой пыжик. Коротко. Потекла сливная пробка на радиаторе. Посадил ее на герметик. Залил антифриз как положено. Сначала открутил штуцерок на коробке термостата, потом на шлангах перед печкой. Вроде поначалу все было неплохо. Температура до 90 град. печка греет нормально, температура переваливает через 90 , печка начинает дуть холодным воздухом и температура потихоньку ползет вверх. Это в пробке. Разгоняюсь на трассе 60-70-90 км. температура падает до 80-70 град. (что тоже совсем не радует), печка опять начинает греть. Ощущение , что все это совпадает с открытием и закрытием термостата. Как начинает гонять по большому кругу, так не греет. Похоже на воздушную пробку. Ездил три дня подряд на разных режимах, все по прежнему. Какие предложения товарищи форумчане.  :dry:  ;)
Мартын
Мартын
  • 7 120 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Газуйте мнут 20и еще раз газуйте,а вот нипеля вы это зря трогали и у оригинального радиатора ну не припомню никак сливной пробки.Скорее воздушит в тех местах где откручивали.
vasizoff
vasizoff
  • 32 сообщений
2
  • ИмяВладимир
Радиатор не оригинал. Как нипеля зря трогали, если при заливке антифриза, по мере заливания они специально предусмотрены. Газовать на каких оборотах, на горке или нет?
Мартын
Мартын
  • 7 120 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
На месте.3500
vasizoff
vasizoff
  • 32 сообщений
2
  • ИмяВладимир
ОК , попробуем. Только с пыжом такие проблемы с системой охлаждения, сколько было машин , ни разу не парился.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 569 сообщений
153
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
да вроде везде воздух выгоняли за несколько раз, даже в вазах.
Denis1891
Denis1891
    Пыжевод
  • 65 сообщений
-3
  • ИмяДенис
Примерно похожая канитель на 2.0 hdi. Вчера проехал 700 температура на улице примерно +25. Едешь 110 кмч без кондея температура ож 95. С кондеем на 110 кмч температура ож 100. Дальше интереснее... На 130 кмч по поямой 105 и не падает пока не сбросишь до 110 кмч и не выключишь кондей. В горку на 110 кмч с кондеем 105.То есть температура начинает расти прямопропорционально нагрузке. А вот снижаться не хочет без определенных манипуляций. Старался делать так чтобы температура 105 долго не держалась, поскольку считаю её высокой.Побаивался чтобы она не стала ещё больше расти. вобщем то и температура в 100 градусов, тем более на дизеле, меня не особо устраивает. Недавно менял помпу вместе с грм, антифриз. Делали диагностику, тестировали включение вентилятора, и первая и вторая есть
Сообщение отредактировал Denis1891: 21 Август 2017 - 09:13
