Перегрев Двигателя
Сообщений в теме: 46
#21
vasizoff
vasizoff
  • 32 сообщений
2
  • ИмяВладимир
  • АвтомобильPeugeot Partner
  • Подробнее1.4 2007 г.в. пробег 280000 км
  • Мечтает озаз 968м 005 шутка
Сегодня посмотрел открытие термостата. Раньше при открытии стрелка с 92 заметно падала  ниже 90 град. Сейчас поднимается до 90 и ползет выше. Наверно все таки как то не так работает. :dry: Вот нашел на другом форуме(тойота). Не знаю может быть такое.   Поставили мне контракный мотор 1g-fe на марка 90 ! все нормально вроде едит ! но проблема растет температура двигателя , когда еду и нажимаю газ , прыгает как сказать , если его постоянно давить то дойдет до красной , мне кажется зоны ! думал термостат , поменяли мне его , купил новый оригинал , опять такая же история. как так стоит температура не растет только нажимаешь газ растет.....    Короче  как оказалось была откручена масса с головы и масса с коллектора ! В сервисе увидели что массы тупо не было ! Да масса влияла на рост температуры, в сервисе по ошибке не прикрутили ее , провод тупо болтался и температура росла !
Сообщение отредактировал vasizoff: 03 Октябрь 2016 - 19:35
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 569 сообщений
153
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
vasizoff,ээээм...чего? из-за неприкрученного провода росла температура двигателя? может еще машину не тем шампунем мыл?
допускаю, что чего то упускаю, но не понимаю пока где...
vasizoff
vasizoff
  • 32 сообщений
2
  • ИмяВладимир
Чего ерничать. Скопировал с другого форума, а не сам придумал.И если допустить , что такое и было, то дело не в перегреве, а в проблемах с электрикой.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 569 сообщений
153
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
vasizoff, ну при чем тут ерничаяние?
я правда не догоняю как такое может быть, и как в такое можно поверить!
Ну давайте логически попробуем.
есть там КАН? скорее всего нет.
иформация на приборы идет скорее всего аналогом.
температурный датчик скорее всего терморезистор тогда наличие массы на ДВС не при чем...
если схема чуть сложнее, то масса на ДВС значение может иметь, но без нее не завести этот самый ДВС.
Ну и потом
наличие массы на коллекторе? - а это на каком, впускном? выпускном? зачем?
наличие массы на голове? - на какой или чьей?
Возможно я что-то упускаю из виду или недопонимаю, но пока никто не поддержал данное предположение.
Проверить все подключения конечно стоит, но мне кажется это тупиковая ветка поиска неисправности, хотя совершенно незатратная.
Мартын
Мартын
  • 7 119 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Такой феномен есть и сам наблюдал на ПЕЖО 406.и все началось после снятия - установки АКПП.Достаточно было в другую точку массу перекрутить.
Температура росла при открытии двери водителя или включения света фар!
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 569 сообщений
153
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Такой феномен есть и сам наблюдал на ПЕЖО 406.и все началось после снятия - установки АКПП.Достаточно было в другую точку массу перекрутить. Температура росла при открытии двери водителя или включения света фар!
Ух тыыы....
а каково поведение роста было?
просто изменяла значение на большее или плавно и постоянно росла, как тут описали?
А какие идеи, от чего такое может быть?
Ведь масса к ДВС цепляется не рядом с датчиком, а и сам ДВС обладает довольно низким сопротивление, т.е. влияние должно стремиться к 0.
Вот если контакт плохой - тут еще могу понять, примеров полно, а в другом месте???
ну и прицепом, что значило "масса на коллектор" и "масса на голову" ??
vasizoff
vasizoff
  • 32 сообщений
2
  • ИмяВладимир
Ну там судя по тексту паренек не шибко грамотный. А так видимо каких только чудес с техникой не бывает. У меня то движок снимали меньше месяца назад, поэтому окисление массы исключаю. На всякий случай посмотрел на двигателе и на кузове масса прикручена хорошо. Стрелочка, кстати взлетает вверх очень лихо. При нажатии педальки (в пробке) иногда мигом скачет с 90 до 105 град. А вот назад совсем не торопится, хотя вентилятор крутит как зверь. Приезжаю с работы поздно, хотел выкрутить датчик из коробки термостата, на посмотреть на предмет завоздушивания. Заодно поменять термос ради интереса, благо у меня их два заведомо рабочих. Вобщем буду пробывать, пока прохладно не сильно напрягает, но будет жарко чую будет швах. Всем спасибо.
Мартын
Мартын
  • 7 119 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
А кондиционер есть?
Василий Моршанский
Василий Моршанский
  • 2 сообщений
  • ИмяВасилий
  • ГородМоршанск
  • АвтомобильPeugeot 308
  • ПодробнееПежо 308 двигатель 1.6 коробка автомат 2011
при холодном двигателе сразу после запуска, температура подымается до 130. В чем можетбыть причина? кто подскажет
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 569 сообщений
153
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Василий Моршанский,
тремостат,
завоздушивание системы ОЖ,
неисправность помпы.
наиболее вероятные причины примерно по вероятности расставлены.
Василий Моршанский
Василий Моршанский
  • 2 сообщений
  • ИмяВасилий
  • ГородМоршанск
спасибо
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 569 сообщений
153
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Василий Моршанский, пока не за что
- это только предположение и с чего начинать, точнее - с чего бы сам начал.
а так "спасибо" это зелененькая стрелочка под сообщением ;)
Мартын
Мартын
  • 7 119 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
Датчик температуры поменяйте.
АлексейR
АлексейR
    Пыжевед
  • 738 сообщений
62
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • ПодробнееСамый типа ужасный мотор EP6) и AL4
Никакой термостат и помпа не причём. Если сразу при старте
Датчик
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
vasizoff
vasizoff
  • 32 сообщений
2
  • ИмяВладимир
А кондиционер есть?
нет и скорость на карлсоне одна
Мартын
Мартын
  • 7 119 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
Тогда провода- разьемы-датчик.
vasizoff
vasizoff
  • 32 сообщений
2
  • ИмяВладимир
Тогда провода- разьемы-датчИК
датчик меняли вместе с коробкой термостата, а провода , даже не знаю куда лезть.
Кстати проехал тут на своем цитрамоне с3 пикассо, там указателя температуры нет , только лампочки, синяя и красная.Подключил смартфон. При езде по прямой без пробок температуру показывает 102-105 град. При влючении печки падает до 94-98. Вот я и думаю если там такая рабочая температура,то при какой включается вентилятор.
Сообщение отредактировал vasizoff: 10 Октябрь 2016 - 21:25
АлексейR
АлексейR
    Пыжевед
  • 738 сообщений
62
  • ГородКраснодар
105 первая скорость
107 вторая
Мартын
Мартын
  • 7 119 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
Смотря какой мотор разная.
vasizoff
vasizoff
  • 32 сообщений
2
  • ИмяВладимир
1.6 мотор
Сообщение отредактировал vasizoff: 11 Октябрь 2016 - 21:42
