серега с Опубликовано: 30 июня 2011 Поделиться Опубликовано: 30 июня 2011 на пргретом двигателе после интенсивной езды появляется не понятный свистящий звук из под низа машины где то в задней части с левой стороны посвистит пру минут и проходит при перегозовке пропадает потом опять появляется через пару минут движения пропадает свист появляется не всегда а от случия к случаю ездил на сервис даже смотреть не стали типа засвистит приезжайте,машина на гарантии,позвонил на горячию линию пежообещали разобраться, пока результатов нет .Может кто знает что это может так свистеть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 30 июня 2011 Поделиться Опубликовано: 30 июня 2011 Свистит именно сзади машины, а не двигателя, так? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
серега с Опубликовано: 30 июня 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 30 июня 2011 точно сзади гдето примерно где кончается сдаижная дврь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 30 июня 2011 Поделиться Опубликовано: 30 июня 2011 Вроде единственное, что там может свистеть, так это бензонасос... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
серега с Опубликовано: 30 июня 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 30 июня 2011 так он вроде жужжать должен а не свистеть ,да забыл свист появляется после того как заглушил машину она постояла, а потом опять завел, сумбурно конечно объясняю но вот такой странный глюк Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 30 июня 2011 Поделиться Опубликовано: 30 июня 2011 у меня есть насос, я его использую для промывки инжектора, так он когда перегревается - свистит. правда при этом и качать практически перестает... может у тебя сеточка на нем подзабилась? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
серега с Опубликовано: 30 июня 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 30 июня 2011 подожду ответа с горячей лини пежо я только сегодня их озадачил если ни чего конкретного то посмотрю насос Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 30 июня 2011 Поделиться Опубликовано: 30 июня 2011 подожду ответа с горячей лини пежо я только сегодня их озадачил если ни чего конкретного то посмотрю насосНам расскажи, что ответят. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 30 июня 2011 Поделиться Опубликовано: 30 июня 2011 Нам расскажи, что ответят. насос погружон в бенз должен быть, т.е. не ездить на горящей лампе. тогда греится свистит и горит. вот. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 30 июня 2011 Поделиться Опубликовано: 30 июня 2011 насос погружон в бенз должен быть, т.е. не ездить на горящей лампе. тогда греится свистит и горит. вот.+1 это точно, особенно летом.Разумно меньше 1/4 в баке не держать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
серега с Опубликовано: 30 июня 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 30 июня 2011 а вот это мысль про количество бенза вполне возможно что и мало было может из за этого и свистело Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
серега с Опубликовано: 27 августа 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 27 августа 2011 забыл сразу рассказать в чем дело было: порвал шланг абсорбера поменял все пропало так что ларчик просто открывался 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 27 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2011 забыл сразу рассказать в чем дело было: порвал шланг абсорбера поменял все пропало так что ларчик просто открывалсяДа уж, иногда так повернет) С победой тебя) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
