После Прогрева Загораеся Лампа Давления Масла.
Сообщений в теме: 24
sync81
sync81
  • 28 сообщений
4
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot Partner
  • ПодробнееPeugeot Partner 1.4 (75Hp) МКПП 2010
Запускаю двигатель все в порядке, как только двс достигает температуру 70-80 градуса загорается лампа давления масла и лампа стоп. Что может быть? Не пинайте сразу машину только купил. Бывший  хозяин сказал что забыл напомнить что загорается лампа давления масла. И добавил мол на сервисе залили не той вязкости масло и его надо заменить. Peugeot Partner Двигатель 1.4 (75HP) MKПП
Calibrik1
Calibrik1
    Опыт это утраченные иллюзии . а не приобретённая мудрость.
  • 707 сообщений
249
  • ИмяИгорь
  • ГородАнапа
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2.2, 158 л.с., АКПП, 2004 г.в.
  • Мечтает о300С HEMI SRT
Бывшие хозяева другого и не скажут при продаже... Если так, то мог бы и заменить масло перед продажей - не великих денег это стоит. Скорее мотор ушатан.
Начните с замены фильтра, масла, замера давления масла и компрессии манометром.
Далее консультация с мотористом - возможно насос, колено, вкладыши и т. д. помирают.
Пробег какой? Свечи в каком состоянии?
Сообщение отредактировал Calibrik1: 17 Октябрь 2015 - 22:13
sync81
sync81
  • 28 сообщений
4
  • ИмяСергей
Пробег 100000км свечи еще не осматривал. Звуков металлических не выявлено надеюсь может все-таки масло с фильтром поможет. или датчик давления неисправен.
Calibrik1
Calibrik1
  • 707 сообщений
249
  • ИмяИгорь
  • ГородАнапа
масло с фильтром, датчик давления неисправен.
Если честный пробег, то скорее всего мелочи. Проверьте давление манометром.
Просто очень у меня вызывает подозрение то, что такие мелочи как масло или датчик - не устранил продавец перед продажей...
И как сейчас, в век высоких технологий, в сервисе!!! могли залить масло не правильной вязкости?! Ладно, если этим вопросом занималась уборщица сервиса - ей простительно, она не знает. Но спецы то как?!  :dunno:
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 730 сообщений
351
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Нет такого масла в свободной продаже, от которого на исправном моторе будет масленка загораться. Я бы первым делом поменял фильтр масляный, на фирменный. Очень часто дешевые поделки так себя ведут.
sync81
sync81
  • 28 сообщений
4
  • ИмяСергей
Спасибо попробую. Как только заберу с кузовного ремонта сейчас машина в ремонте.
144
144
  • 24 сообщений
  • ГородНижний Новгород
давление горит,кузовной ремонт надо,сколько ж она стоила? я тоже считаю что все симптомы указывают на неисправность двигателя.
sync81
sync81
  • 28 сообщений
4
  • ИмяСергей
160 тысяч рублей
144
144
  • 24 сообщений
Дороговато,но теперь уже не исправишь.
Надо к мотористу заглянуть,чтоб он проверил давление масла,прикрутит свой манометр и посмотрит,есть небольшая вероятность что неисправен датчик..Фильтр поменять тоже будет не лишнее. В общем то если сам не шаришь,то нефиг даже пытаться что то исправить,надо искать деньги и норм сервис или мастера.
АлексейR
АлексейR
    Пыжевед
  • 738 сообщений
62
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • ПодробнееСамый типа ужасный мотор EP6) и AL4
главное не шути с давлением масла. Хорошо если двигатель рабочий и гонит датчик. Но может быть что двиг ещё живой но что то с масл насосом и датчик тебе показывает правду.
Тогда можно и приехать на большой ремонт если игнорировать лампу. Вообще при таких лампочках двигаться лучше буксиром или эвакуатором
errusya
errusya
  • 1 сообщений
  • АвтомобильPeugeot Partner Tepee
Проверь перепускной клапан маслянного фильтра.
sync81
sync81
  • 28 сообщений
4
  • ИмяСергей
А как его проверить.https://disk.yandex....isk/Новая папкагде этот клапан на схеме?
Сообщение отредактировал sync81: 01 Декабрь 2015 - 16:14
azateikin
azateikin
    нихренанешарюнивчёмниразбираюсьпизжупростотак
  • 289 сообщений
20
  • ИмяАзат
  • ГородУфа
  • ПодробнееПежо партнер 1,4 бензин 2006г,в, пробег 145000км
  • Мечтает оБмв Е36 туринг.МЕЧТА СБЫЛАСЬ!
Как то в 90-х у одного знакомого капитана была 99-я ,и загорелась лампа давления масла. Вот он тоже ездил по знакомым(на ней) и спрашивал,почему горит эта лампочка. К вечеру притащили на галстуке к нам на территорию в сервис. И такое бывает.
Сообщение отредактировал azateikin: 01 Декабрь 2015 - 19:56
sync81
sync81
  • 28 сообщений
4
  • ИмяСергей
А какой фильтр должен стоять 1109.R6 или 1109z1
sync81
sync81
  • 28 сообщений
4
  • ИмяСергей
Разобрался всем спасибо за помощь.1109ск номер фильтра. На старом была сломана крестовина в центре фильтра. Поставил новый фильтр и полный порядок.
Сообщение отредактировал sync81: 07 Декабрь 2015 - 21:27
Друг
Друг
  • 18 сообщений
1
  • ИмяАлександр
  • ГородКраснодар
Масляный фильтр 1109ск оригинал (вкладыш) - работает только он.
Ранее, когда решил попробовать аналоги типа BOSCH 1457429249, MANN-FILTER  HU71151X,  MAHLE OX3392D ,
то и получилось как с вашей машиной, давление прыгало и на приборной сигнализировало, и что интересно оригинал бывает дешевле аналогов.
klychkov
klychkov
  • 12 сообщений
2
  • ИмяПавел
Ранее, когда решил попробовать аналоги типа BOSCH 1457429249, MANN -FILTER  HU71151X,  MAHLE OX3392D
Я всегда ставлю фильтр (MANN HU 711/51 X) проблем не было.
ильгиз
ильгиз
  • 1 сообщений
Всем привет!Такая же фигня была поменял на оригинал маслянный фильтр и все ушло!=)Удачи на дорогах!
Vem
Vem
  • 43 сообщений
7
  • ИмяВадим
  • ПодробнееКазахстан г.Талдыкорган
  • Мечтает оЗиМ
я как бывший аудивод 2,3AAR заявляю, проблема на 90% в фильтре, на  аудюхе если поставить фильтр не (фрам, манн, махле, бош  и т.д.) а поставить подарочный с маслом например скт, то не только датчик пикает так еще и компенсаторы тарабанят
Onegin
Onegin
  • 31 сообщений
  • ИмяДмитрий
  • ГородСергиев Посад
  • Мечтает оBugatti Veyron
100500 надо менять масло и масляный фильтр, если не помогло - заменить датчик, возможно "отъехал", если и это не помогло - есть вероятность скорого "отъезда" маслонасоса. Какой вязкости масло залито? К примеру, в моем авто 5w30, все отлично работает.
