Обрывает Болты Крепления Форсунок.
ИваN
Вечер добрый. Ситуация такая. Находу начала цокать форсунка . Остановился глянул 3 и 4 ходят ходуном , буз фанатизма подтянул болт крепления ,звук стал тише ,но не пропал . 3 форсунка явно била. Поехал 70/80 км /ч ,чере 20 км обрыв болта ....приехали. Выкрутил болт ,поставил все на место ,завел . Работала тихо ровно ,без звука. Прогрелась начал появлятся звук, глянул 1 форсунка долбит . Поехал домой оборвало болт ккепления на 1/2 форсунке . Местами их не менял как были так и поставил. Боксер 2008г 2,2
120 л/с. Подскажите что может быть .
Ошибка сборки только напрашивается!
НИ РАЗУ не видел и не слышал про подобное без постороннего вмешательства.
Да сам в шоке. А первый раз почему тогда оборвало болт? До этого все работало нормально. Из за чего форсунки начинают в колодцах ходуном ходить?вот в чем вопрос.
