Пропала Тяга На Дизеле
shy4274
а по подробнее то не пробывали описывать? на диагностику ездили?
после снятия постановки тубины нет, до ездил оставались две проблемы это свчи на каливания и чего то с отработаными газами. если изночально то ехал пропала тяга, потом машина начала очень сильно дымить. заглушил, завел получилось так что авто начало набирать обороты попытался за глушить вынул ключ из замка, машина работала примерно ещё 30секунд на высоких оборотах потом сама заглохла
Изменено пользователем shy4274
на данный момент заводиш все нормально потом повышаеш обороты примерно до 3000 и на ченает идти сизый дым своим ходом ехать на диагностику побаиваюсь,масло в двигателе заменил фильтра воздушный и масленный тока
какой двигатель то? 2.2 или 2.7?
может что-нибудь типа этого: http://peugeot-club....orum/topic/341/
но все равно сначала на диагностику. без нее будешь долго все менять. нужны коды ошибок, по ним и надо судить....
когда мы видим такой дым на дизеле, то это означает, что внутри камеры сгорания сейчас происходит эффект пиролиза, о причинах которого уже было сказано выше.И что бы попытаться его устранить, в первую очередь можно проверить:
- состояние воздушного фильтра ( «забит» он или нет, при необходимости продуть его или заменить на новый)
- форсунки ( они могут просто начать «лить» и тогда топлива будет поступать нерасчетное количество)
- угол опережения ( вместо «самовоспламенения»- возникновения очага пламени за счет окисления топливо-воздушной смеси под воздействием давления, температуры и развития экзотермических реакций,- топливо будет подвержено эффекту пиролиза вледствии нарушения изначально заданных условий)
объём 2.2. кВт/л.с.-98(133) в воздушных патрубках присутствует не большое количество масла и маленький радиатор возле крыла с низу тоже в масле. что это за радиатор
думаю интеркулер...
а его как то снять промыть реально или тока под замену.если под замену то сколько он может стоить и где лучше преобрести его
думаю сначала надо определиться, откуда на нем влага. масла вроде не должно быть, а вот антифриз - вполне. надо смотреть где подтекает.
из википедии
Интеркулер - радиатор или теплообменник, помещенный между компрессором и впускным коллектором. Цель устройства: извлечь тепло из воздушного потока, который нагревается при сжатии в компрессоре. Следовательно, качество интеркулера оценивается способностью удалять это тепло. Максимальное использование полезных качеств интеркулера при минимуме проблем, которые он создает - техническая задача, которую необходимо решить прежде, чем удастся создать правильную турбосистему с промежуточным охлаждением. Есть много критериев, которыми руководствуются при создании интеркулера. Основные среди них — это максимальный отвод тепла, минимальные потери давления наддува, увеличения инерции потока.
в нижнем правом углу влага.патрубок который идёт от куллера вроде сухой а вот который под ним подходит вроде как с маслом.да кстати а форсунки в домашних условиях проверить как то можно
возможно вы меня непоняли по поводу радиатора. я иммею ввиду радиатор прям возле левого крылаюон больше похож на как бы на воздушный потому что к нему подходят тока воздушные шланги в нутри он сухой.у меня когда турбина сломалась все масло было в воздушных патрубках.
так интеркулер и охлаждает воздух...
у меня дизеля нет. сфоткай, и посмотри)
Вот нашел, фото на разборке
