Резистор Вентилятора Охлаждения
* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 135
#121
Georgi
Georgi
  • 178 сообщений
13
  • ИмяЮрий
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнеедвигатель 2л EW10A водительский стаж с 1979 г.
  • Мечтает оА.Р.-159
людоед, тут тоже непонятки включил климат,а компрессор сам по себе включается что ли?на компрессор отдельной кнопки включения нет,у меня во всяком случае!по моему он одновременно с кнопкой включения климата включается
Всем привет. Читал-читал и запутался. Если я правильно понял то вентилятор должен включаться на первую скорость как только нажал кнопку климата(не важно какая температура выставлена). ПРи включении компрессора включается вторая скорость. И наконец при повышении температуры, выше положенной ,самого двигателя-третья.... ПРавильно? У меня не хочет работать кондер. заправили его,муфта компрессора включается,но холода нет. Приговаривают компрессор... НО ВЕНТИЛЯТОР ТО НЕ КРУТИТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ!!!!!! Может дело то и не в компрессоре тогда? И он жив....
непонятки какие-то.а что компрессор отдельно от климата включается?включил кнопку климата и сразу включается компрессор или как?
Georgi
Georgi
  • 178 сообщений
13
  • ИмяЮрий
  • Мечтает оА.Р.-159
кто может расписать всю процедуру,а именно;стрелка начитает подыматься от рабочих 90 вверх,когда включается 1-я скорость, и на какой температуре должна отключится! дальше,если первая не помогла,когда включается 2-я и при какой температуре должна отключится!ЭТОТ АЛГОРИТМ МОЖЕТ КТО-ТО ОПИСАТЬ ИЛИ НЕТ!?ИЛИ ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ГДЕ МОЖНО ОБ ЭТОМ ПОЧИТАТЬ.
Сообщение отредактировал Georgi: 31 Июль 2016 - 12:53
barket
barket
  • 18 сообщений
2
  • ИмяАртём
К сожалению, не могу сказать точно про ваш двигатель.
На 1,6 следующая схема.
Возможны два варианты работы вентилятора:
- первая, без кондиционера. Тогда первая скорость включается при достижении 98 градусов, вторая при достижении 115 градусов.
- вторая, с кондиционером. При включении кондиционера (неважно климат или обычный кондиционер) всегда работает первая скорость вентилятора. Вторая, включается от повышения давления в системе кондиционирования, а не от температуры ОЖ.
На вопрос, "при какой температуре отключается вентилятор" ответить не смогу. У меня подозрение, что тут дело не в температуре, а просто вентилятор включается на определенное время. Т.к. на своем примере могу сказать, что при достижении 98 градусов и включении первой скорости, бывает опускается до 90, а бывает и на 92-94 останавливается.
Georgi
Georgi
  • 178 сообщений
13
  • ИмяЮрий
  • Мечтает оА.Р.-159
у меня,когда климат не включен,при достижении 98 градусов вентилятор вкл на пару секунд и отключается,т.е постоянно не работает,вкл. -откл. вкл. -откл. так должно быть?
kaston77rus
kaston77rus
  • 20 сообщений
1
  • ИмяKonstantin
  • АвтомобильPeugeot 308
  • Подробнеедв 1.6,акпп 4 ступ.
Всем доброго времени суток, у меня на 308 , он работает всегда так как климат всегда включён,
но температура выше 90 никогда не повышается.
Georgi
Georgi
  • 178 сообщений
13
  • ИмяЮрий
  • Мечтает оА.Р.-159
а у меня и при включенном климате бывает поднимается до 98
barket
barket
  • 18 сообщений
2
  • ИмяАртём
Аналогичная ситуация.
Когда кондиционер не работает, температура доходит до 98 и сбрасывается.
При включенном кондиционере температура может уходить и за 98 градусов, даже при срабатывании второй скорости (в очень жаркую погоду).
Чтобы этого избежать, надо почаще чистить радиаторы.
По началу, приобретя авто в апреле этого года, думал что-то не то. Однако поменяв термостат, датчик температуры, крышку бочка ОЖ, антифриз и промыв радиаторы, проблема не ушла. Это просто, особенность всеми нами любимого ПЕЖО.
Надо просто смириться.
Но, советую обратиться к кондиционерщикам, чтобы они проверили давление в системе при максимальном режиме кондиционера. Если давление превышает норму, значит радиатор недостаточно охлаждает фрион и из-за этого перегрев компрессора и соответственно, небольшое увеличение температуры ОЖ. Решение только одно, более тщательно отмыть радиатор, а если на нем много замятий, то заменить его.
Georgi
Georgi
  • 178 сообщений
13
  • ИмяЮрий
  • Мечтает оА.Р.-159
barket,какой чистить,нулячие оба стоят!!!
kaston77rus,сравнил 1.6 и 2.0....
Georgi
Georgi
  • 178 сообщений
13
  • ИмяЮрий
  • Мечтает оА.Р.-159
понятно...толком никто ничего не знает...одни догадки.
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 005 сообщений
1 010
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Юрий, а сканером не проверял наличие всех скоростей через тест исполнительных элементов?  Просто очень похоже на то, что что у тебя включается аварийная скорость ;)
Stevgeniy
Stevgeniy
  • 1 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородВладимир
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
  • Подробнее1,4i, TU3JP, 2001 г.в.
Добрый день. Проблема такая же. Не работает первая скорость вентилятора.
Проверил Реле - рабочие, менял местами.
Проверил Термо предохранитель с резистором  - тестером - пищалкой - контакт есть.
Датчик СИНИЙ - 3 контакта.
Проверял рабочий плюс на Реле (который по схеме идет из некого МУЛЬТИ РЕЛЕ) - не нашел.
Вопрос - можно ли напрямую кинуть на реле + ?
Если срабатывает вторая скорость и Горит STOP - это Аварийное срабатывание или вторая скорость всегда так работает? И какой датчик отвечает за аварийное включение? По схеме не нашел (
Авто с кондеем, но отключен не мною.
1,4 i
Мартын
Мартын
  • 7 716 сообщений
1 152
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
1,4 i
это просто говорит,что нет малой скорости вентиля и все
звоните провода снизу под радиатором - сгнивают
Georgi
Georgi
  • 178 сообщений
13
  • ИмяЮрий
  • Мечтает оА.Р.-159
купил на Алике сканер,на днях проверял,включается и первая  скорость и вторая!?
Сообщение отредактировал Georgi: 04 Май 2018 - 21:29
Мартын
Мартын
  • 7 716 сообщений
1 152
  • ИмяЛеша
Рабочей является ВСЯ белая (зона до красной) зона и указометр показывает реальную температуру в отличии рестайла и далее 207,308...
Gunia
Gunia
  • 22 сообщений
  • ИмяИгорь
  • ГородДолгопрудный
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
Подскажите, какой фирмы БЛОК ЭЛЕКТРИЧ УПРАВЛЕН ЭЛ.ВЕНТ идет в оригинале в коробочке (1308CN)?
Или какой посоветуете покупать?
Lisiy Lisiy
Lisiy Lisiy
  • 1 сообщений
  • ИмяМиша
  • ПодробнееПежо 206, 2010г. 1.4, механика, иранец
Доброго времени суток. Ребят подскажите, кто знает, откуда идут силовые плюсы на реле. При нужных режимах релюхи срабатывают, Оь релюх до винта всё прозванивается. Нет напряжения на силовых контактах обоих релюхах. Что интересно каждому из них подходит свой отдельный провод, Но в блок предохранителей под капотом Они не заходят. Все предохранители под капотом и в салоне проверено все прозваниваются. Подскажите кто что знает.
