Щёлкают Двери
Швондер73
Возникла проблема при открытии-закрытии дверей пежо 607. Двери неприятно щёлкают. Кто нибудь может подсказать, как это можно устранить?
купить новые замки или пробовать восстановить обмазку на "язычке" замка
Щелчки не в замке, а в районе крепления двери
Ни что менять не надо, анналогичная проблема с левой задней дверью, прошелся селиконовой смазкой и забыл.
Если это действительно так, то мы скоро до советов дойдем в стиле: не брызгают форсунки омывателя! Ответ: А ты воды в бочок налей ! )))
тоже щелкали, особенно задние, как выше сказали - помогла смазка. уж не помню чем в первый раз мазал (может силиконом а может и нет), но в последний раз смазкой ликви-молли беленькой такой (из баллончика обильно всё обработал)
Уважаемый я написал то что было со мной, что мне помогло, а вы можете менять ограничитель.
Такая же беда. Правда только на водительской двери. Смазка не помогает. Пробовал от Ликви Моли и от Вюрт. Где-то на просторах интернета находил описание подобной проблемы. Решалась эта проблема именно заменой ограничителя.
Именно и потом при каждом ТО очистка и смазка.
А где можно преобрести ограничители?
В магазине автозапчастей.
Вот номер детали 9181.F4 стоит примерно 2000 р.
Парни, скажу так! Действительно, задние восстановить с помощью смазки реально  (сам делал), а вот передние, хоть вые......сь не получится, только замена.. :oga:
а у меня щелкало само крепление ограничителя к стойке - разболталось оно однако.. попробовал затянуть - нифига.. прокручивается.. еле открутил болт - вкорячил туда другой - с одинаковым шагом резьбы.
А ещё дверка просела водятловская.. придется поднимать..пока замок двери не рас..начило в хлам.. направляшки в петлях держаться крепко.. не люфтят.. дверку вверх-низ шатал - не стучит.. поднмается в месте с машиной.
По регулировке водительской двери, в принципе также как и пассажирской, есть охриненый нюанс!!!! Надо снимать бампер и крыло :laugh2: . Иначе к болтам не подлести.
Апну тему.
Жду ограничитель новый. Кто менял поделитесь опытом. Сильно ли геморойное занятие?
Серёга пишет, что болты под крылом, а чтобы его снять, нужно снимать бампер, по всей видимости геморно ;) . Я кстати буду крыло на днях менять  и скажу ))
Апну тему.
Один болт на стойке и две гайки с торца двери.Снимаете обшивку и вытаскиваете ограничитель.Собираете в обратной последовательности.
То есть крыло таки снимать нет необходимости, правильно я понимаю? Обшивку то ладно снять. А вот крыло уже совсем не хотелось бы трогать.
Да.
1. Снятие
Снять панель отделки передней двери  .
Снять панель отделки задней двери  .
Рисунок : C4GF01RC
Снять крепление (1) тяги замка двери.
Рисунок : C4GF015C
Осторожно отклеить уплотнительный лист в передней части.
Снять элементы крепления (2) тяги замка двери (3).
Отделить тягу замка двери через вырез (4).
2. Установка
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Восстановить утопленные заклепки в нижней части двери.
Установка производится в порядке, обратном операциям по снятию.
ОБЯЗАТЕЛЬНО : В случае разрушения заменить листовой уплотнитель
У меня у одного, фотки не открываются?(
У меня тоже фотки не показывает :(
А очень хочется поглядеть
Меняется все просто. Главное обшивку снять аккуратно. Сам менял себе недавно на водительской двери. Все из двери вытаскивается.
Sent from my iPhone using Tapatalk
