Обороты Не Поднимаются Выше 2000
Сообщений в теме: 28
#21
Georgiy217
Georgiy217
  • 4 сообщений
  • ИмяГеоргий
  • ГородРостов-на-Дону
  • АвтомобильPeugeot Boxer
  • Подробнее3.0 HDI , мех. 2012
Добрый день примерно такая же проблема, боксер 2012 год 3,0 HDI 180 л.с.Пробег 285000 не слишком большой , сколько они вообще ходят? Заводится отлично давишь газ обороты не поднимаются, тоже надо смотреть предохранители?
Сообщение отредактировал Georgiy217: 20 Октябрь 2016 - 12:39
Мартын
Мартын
  • 7 803 сообщений
1 175
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Диагностику делать надо
Georgiy217
Georgiy217
  • 4 сообщений
  • ИмяГеоргий
Делали во франции, двое приезжали с компьютерами, один сказал блок управления, второй, педаль газа,а вылечить не смогли. Вроде ошибка 0561 или 0651
Сообщение отредактировал Georgiy217: 20 Октябрь 2016 - 13:10
Мартын
Мартын
  • 7 803 сообщений
1 175
  • ИмяЛеша
Делали в
Компьютер управления двигателем BOSCH EDC17CP52 Код ошибки P0651 49 Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания Питание 2 датчиков компьютером управления двигателем : Напряжение выходит за допустимые границы Описание диагностики Напряжение питания датчиков выходит за заданные границы (В течение 100 мс) Условия активации диагностики Постоянно активна Условия исчезновения кодов ошибок Постоянно активна Аварийные режимы при наличии ошибки - Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений Световой сигнализатор MIL Основные возможные претензии клиентов Загорание сигнализатора MIL Подозрительные зоны Датчик положения педали акселератора, дорожка 2 Датчик давления топлива Датчик давления воздуха турбонаддува Разъем Жгут электрических проводов
                                             Разъем
А ошибки  0561 нет для этой системы впрыска.
Очень похоже на воду внутри компьютера впрыска.
А незадолго до появления ошибок случаем не было долгого ремонта мотора?
Сообщение отредактировал Grigorushka: 20 Октябрь 2016 - 13:24
Georgiy217
Georgiy217
  • 4 сообщений
  • ИмяГеоргий
По поводу ремонта не знаю, я хотел купить эту машину,если мотор делали французы бы сказали. За день до этого они прошли тех осмотр всё было нормально, а на следующий день стали перегонять и всё только на холостых, но чуть выше до2000-2200. Она могла долго стоять на площадке около месяца без движения.
Сообщение отредактировал Georgiy217: 20 Октябрь 2016 - 14:19
mila051989
mila051989
  • 1 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 308
Здравствуйте.подскажите у меня пежо 308 2008 года.Почему машина глохнет на холостых оборотах.падает давление.
Georgiy217
Georgiy217
  • 4 сообщений
  • ИмяГеоргий
Сделали диагностику определили датчик высокого давления, поменяли 315 евро,вроде работает , но всё равно горит чек - жёлтый мотор. Может ещё что то,или можно как то обнулить компьютер.
РЫЖыйПыж
РЫЖыйПыж
  • 11 сообщений
  • ГородКазань
Сегодня опять загорелся чек,двигатель перешёл в аварийный режим.молил Аллаха что бы это был предохранитель.мои молитвы были услышаны.пред на 40.вентилятора.рад как слон))
Мартын
Мартын
  • 7 803 сообщений
1 175
  • ИмяЛеша
вентиль под замену
