Ошибка Акпп
Uxbl4
Доброго времени суток.
Сегодня заехал на диагностику АКПП Пежо 307 2004г. И мне сказали про ошибку пробуксовки сцепления (действительно передачи переключаются с дикой пробуксовкой) и сказали, что единственное решение проблемв-КАПРЕМОНТ АКПП, а это 70-85 тыщ руб.
Подскажите, пожалуйста, есть ли более гуманное решение проблемы?
есть. это контрактный короб рублей за 45 вместе с установкой
есть это контрактный короб рублей за 45 вместе с установкой
А промывка гидроблока не поможет???? И может замена крышки с поршнем?
промывка гидроблока с заменой масла и заменой клапанов
если не жалко денег, можно поменять два - клапан модуляции давления и клапан блокировки ГТ. в подавляющем большинстве случаев достаточно поменять только клапан модуляции давления. он одинаковый с клапаном блокировки, если денег совсем нет, можно просто поменять их местами.
но от пробуксовки фрикционов тебя это не спасет. Как долго ты так ездишь???
я тоже делал капремонт коробки.обошелся в 50 рублей.был полный букет.промыли гидроблок,поменяли клапана,фрикционы, еще что то там, перепрошили мозги на коробку, сказали что там интервал между графиками давления мин.и макс. идет с завода маленький из за чего коробки при малейшем изменении давления выдавала ошибку.они мне это изменили.точнее так сказали.сам я в этом не особо шарю.даже гарантию дали.за 3 с половиной месяца накатал уже 6 тысяц и пока все нормально. единственное что немного иногда смущает так это небольшие толчки когда снижаешь скорость после резкой быстрой езды.
