Акпп Пинается При Остановке На Светофоре!
Сообщений в теме: 9
Vl@dimir
Vl@dimir
  • 23 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 307 CC
  • Подробнее2.0 АТ 140 л.с.
Доброго времени суток! Автомобиль 307СС 2.0 АТ.  Недавно столкнулся с такой проблемой, при остановках на светофорах примерно через 30 секунд происходит пинок, во время езды в пробке во время остановок тоже иногда пинает через 30 сек., при трогании все в порядке. Что это может быть и как решить проблему? Может пришло время масло в коробке поменять, хотя по регламенту оно там вообще не меняется вроде. Спасибо.
ZIGGY
ZIGGY
  • 280 сообщений
14
  • АвтомобильCitroen C6
  • ПодробнееES9A
  • Мечтает оХ7 Tourer DT20
1-Масло в ал4 меняется частичной заменой раз в 20 тыс.
2-диагбоксом смотреть разброс по давлению.Если давление выше нормы(2,6, насколько помню)-менять два ЭМ клапана.Клапана по 3-4 тыс.
3-Коробку перед выездом греть на ХХ на разных скоростях
4-Следить за чистотой радиатора, бекоз у коробки своего нет, она через теплообменник охлаждается.
Vl@dimir
Vl@dimir
  • 23 сообщений
Я масло в коробке вообще не менял. Когда был у официалов, сказали, что его меняют. когда проблемы с коробкой появляются. Коробку грею всегда на протяжении всего владения, радиатор четкий. Получается проблема описана либо в пункте 1 или 2.
ИванКузнец
ИванКузнец
    По утрам улитки не поют.
  • 1 026 сообщений
107
  • ИмяИван
  • ГородВолхов
  • Подробнее2.0 АКПП , 2004
Фото авто можно?
ZIGGY
ZIGGY
  • 280 сообщений
14
  • ПодробнееES9A
Фото авто можно?
А порчу по фото снимаете?:)
Вы бы раньше зашли почтитать, до того как проблеммы начались)
Уже тысячу раз перетёрто.Масло менять надо в ал4.
ИванКузнец
ИванКузнец
  • 1 026 сообщений
107
  • ИмяИван
  • ГородВолхов
А порчу по фото снимаете? :)
Да нее, просто? Жалко штоли?
Vl@dimir
Vl@dimir
  • 23 сообщений
15 тыс. назад был у официалов. На форумах не часто сижу, поэтому извиняйте.
ZIGGY
ZIGGY
  • 280 сообщений
14
  • ПодробнееES9A
А вдруг снимате?:)))Яб тоже выложил))))
ИванКузнец
ИванКузнец
  • 1 026 сообщений
107
  • ИмяИван
  • ГородВолхов
А вдруг снимате? :)))Яб тоже выложил))))
Снимаю. Порчу.  :laugh2:
Cxm12
Cxm12
  • 1 сообщений
  • ГородВоронеж
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Друзья добрый день, кто подскажет, проблема такая на 307 пыже 1,6 2006 г. Стал пинать акпп с первой на вторую но не постоянно как-то временами, на диагностике нашли ошибки abs, сигнал числа оборотов 85,86, и 87 , угол зажигания -4.0 , кто-то понимает в этом что то
