Вскрываем И Чиним Форсунки)
Сообщений в теме: 38
#21
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
  • АвтомобильPeugeot 308 CC
dimanoid, да в прошивке это поправить в принципе я думаю не проблема. А если инженерик подцепить и откатать то вообще супер, я правда не знаю на пыжа такой есть или нет
leha_latuhin
leha_latuhin
  • 25 сообщений
-1
  • ГородТюмень
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Такая проблема ошибка была не работает 3 форсунка снял на стенд поставил почти все в норме и ультразвуком почистили 3 форсунку поставил вместо 1.день поездил опять ошибка но уже на вторую фосунку .пошол купил новую бош поставил проехал 5 км опять ошибка на 2 форсунку.где копать что делать помогите. официалы разводят руками.
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
Проводку смотри
leha_latuhin
leha_latuhin
  • 25 сообщений
-1
  • ГородТюмень
все хорошо с проводкой
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
А че за номер ошибки?
leha_latuhin
leha_latuhin
  • 25 сообщений
-1
  • ГородТюмень
P0202
А может быть проблема в катушки зажигания?
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
Передерни несколько раз разъем на мозгах для начала и поменяй свечу с катушкой, переставь на соседний горшок
leha_latuhin
leha_latuhin
  • 25 сообщений
-1
  • ГородТюмень
как нужно считать форсунки ошибка на 2 форсунку .с права на лева если смотрю на двс.я заменил 4 с права на лева если смотреть на двс и все вроде заработало.получается счет идет  через одну 2,4,3,1,вот тогда все сходится .в начале была ошибка на 3 форсунку я ее поставил на 2 .и ошибка выдавала на 2.
Мартын
Мартын
  • 7 803 сообщений
1 175
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Счет идет от КПП.
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
leha_latuhin, 1342 это был порядок работы горшков на старых машинах, еще карбовых :) в современных идут по порядку все, тока вот нет единого отсчета с какой стороны считать :) можно методом тыка снял с крайней и смотри какая ошибка
Мартын
Мартын
  • 7 803 сообщений
1 175
  • ИмяЛеша
Ошибаетесь и заблуждаетесь!
У концерна PSA отсчет идет от КПП за исключением тех авто,которые были совместно доработаны.К примеру 4007.
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
Grigorushka, про 1342 я не тока про пежо писал :)
Мартын
Мартын
  • 7 803 сообщений
1 175
  • ИмяЛеша
1.Вы не забыли как сайт то называется.Зачем все грести в кучу.Люди здесь разные бывают и путать их ,я думаю,не стоит.
2.А вот отсчет цилиндров либо от ГРМ либо от КПП в нашем случае и по порядку,а не в разнобой.
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
  • Автомобильне Peugeot
1-2-4-3 или 1-3-4-2. в большинстве случаев нумерация от шкива кв
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
Вот и приехали :)
Мартын
Мартын
  • 7 803 сообщений
1 175
  • ИмяЛеша
Это вы с порядком работы цилиндра путаете!
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
Почему путаем. Это и есть порядок работы. А нумерация на ряднике по порядку идёт
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
Вообще изначально тема не о том если уж быть правильными
dimanoid, в ряднике понятно что по порядку, тока как писали выше этот порядок не работы горшков, а именно про начало отсчета идет с разных сторон мотора :)
Сообщение отредактировал kostet: 12 Август 2015 - 12:55
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
Не знаю как на Пежо, на нормальных моторах нумерация идёт от лобовины мотра.
