Обслуживание Переднего Суппорта Lucas/trw
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 29
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
Появился жуткий скрип при торможении с 20 до 0 км/ч.. Свистел только левый перед.
Снятие колеса, разжимание колодок и откручивание двух болтов суппорта пропустим..
а дальше:
1) Всё разобрал и почистил места посадки колодки.
2)Проверил направляющие и наличие смазки(там оказался литол.. и то размазан по поверхности пыльника). Верхня роде ничего, а нижняя ужу рыжая.. Зачистил ржавчину наждачкой, протер пыльнички изнутри (благо он были целы). И напихал новой смазки. Смазка была мс1600 (не знаю как она будет ходить, но другого ничего не нашлось).
3)Промыл отверстия направляшек в кронштейне суппорта очистителем карбюратора, протер внутри тряпочкой с отверткой))).
4) Пришлось подточить левую колодку(на которую давит тормозной цилиндр) по торцам , т.к. вставлялась она плохо в кронштейн.
5) Ну и соответственно сборка.. нажал на направляшку до упора и выдавил лишки смазки через края пыльника, чтобы не пузирились пыльники.
6) Нажал педаль тормоза..раз так 10-ть.. педаль стала мягче нажиматься, свист при торможении пропал, остановка стала плавнее.
Прикрепленные изображения
  • 4
#2
  • Администраторы
  • 14 531 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
А еще от скрипа колодок помогает вертикальный пропил по-середине колодки, если его нет изначально.
Саша З
Саша З
    Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель...
  • 1 055 сообщений
160
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее1,8, EW, цвет Самарканд (по-нашему "Электрон 415" Дюпоновский) VIN VF38B6FZF81387343
  • Мечтает окупе 406, мечтал...
И ещё, если залез, почистить от окалины тормозные диски (внутренние стороны или т.н. вентиляцию). Один мастеровой рассказывал, бэха раз в год приезжает к нему менять колодки и чистить, обязательно, тормозные диски. "Спортсмен", наверное.
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 855 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Не-а, просто параноик... :D
Саша З
Саша З
  • 1 055 сообщений
160
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
Согласен, мотивировал чистку "внутренностей", тем, что бы не повелись диски и суппорта не перегревались. А шиномонтажник рассказал (скорее всего про того с бэхи) по вопросу резины премиум класса. Мол знакомый на бэхе купил крутую резину за 45 т.р. (года три назад), он поставил. Через день влип, полностью в столб. Мораль- всё зависит от "прокладки". :)
Сообщение отредактировал Саша З: 15 Июнь 2015 - 21:09
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
Забыл добавить.. диски новые.. пробежали всего 2000 км.. свист появился км через 500.. до замены на старых дисках тоже был свист и "кривой" износ внутренней тормозной колодки.. Т.к. свис проявился снова.. решил посмотреть, вдруг опять что-то криво.. И вот.. пробежал с замены 150 км, свиста нет.. Чуть посвистывает заднее левое.. но это уже в другом фотоотчете)))
p/s не смог открутить заднее сразу, когда делал перед.. балонник плохой.. а болты прикипели.. поэтому отложил на след выхи.. если погода не подведет :laugh2:
Сообщение отредактировал serzh1980: 16 Июнь 2015 - 09:32
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 940 сообщений
993
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Круто, добавить не чего :dunno: !
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 855 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Согласен, я, на 406-ом, балонник сразу в штопор скрутил, потом купил себе такой, телескопический:
Вестчь! :good:
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 940 сообщений
993
  • ИмяСерёга !!!
У меня всегда есть небольшая труба в багажнике. Изначально, я её использовал непосредственно по назначению (крутить колеса), но потом понял, что и пиз......ей можно при случае дать :dunno: Правда до багажника можно не успеть добежать :laugh2: :laugh2: :laugh2:
Сообщение отредактировал Сергей_607: 16 Июнь 2015 - 14:10
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 855 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Просто, в салоне надо иметь вот такой фонарик (им, если че, можно и в голову засветить... :D :D :D ) :Изображение
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 940 сообщений
993
  • ИмяСерёга !!!
Блин, плюсики на сегодня закончились (((, хотел оценить :( . Крутая вещщщщ)))
Dimon607
Dimon607
  • 234 сообщений
30
  • ИмяДмитрий
  • Подробнее2,2 механика,2004
Про статью 111 и 114 слышали?
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 855 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Естественно слышали, а вы, видимо, о существовании статьи 37 УК РФ (необходимая оборона) и не подозревали? :D
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
Ну чего вы? Так ведь хорошо всё начиналось.. с ремонта суппорта.. :sarcastic:
Вестчь! :good:
Спасибо за наводку.. приобрету
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 855 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Только не гоняйся за дешевым, я такой балонник брал лет пять назад за 400 или 500 руб...
Bacilla
Bacilla
  • 272 сообщений
72
  • ИмяИгорь
  • АвтомобильPeugeot 308 SW
  • Подробнее1,6 e-HDi, РКПП
  • Мечтает оPeugeot 508 RXH
ИМХО, смазки очень много.
Будут возникать воздушные пробки, которые будут мешать двигаться направляющим или в одну или в другую сторону, или в обе.
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
От лишней смазки и наличия воздуха, пыльник раздувает когда направляшки вставляешь на место и до упора загоняешь их в отверстие в кронштейне.
Я лишку выдавил, когда направляшки до упора загнал на свое место и пыльник приподнял.. несколько раз потом ещё понажимал.. посмотрел.. не пузырит ли пыльник..всё ок, бегал хорошо.
Сообщение отредактировал serzh1980: 17 Июнь 2015 - 13:02
mikelog
mikelog
  • 228 сообщений
2
  • ИмяMike
  • ГородТомск
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
я просто сразу не стал много закладывать, обмазал так чтобы и не мало и не много и вот такой смазкой SlipKote 220R
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 575 сообщений
86
  • ИмяАлександр
  • ГородРостов-на-Дону
Цитата из описания :«Смазка сертифицирована NSF/ U.S.D.A. на Класс H-1 и разрешена законами иудаизма, что делает ее полностью пригодной для применения, где возможен случайный контакт смазки с пищевыми продуктами или питьевой водой.»
Сообщение отредактировал AlexxxTT: 18 Июнь 2015 - 07:59
mikelog
mikelog
  • 228 сообщений
2
  • ИмяMike
  • ГородТомск
дада, лучше конечно керамическую заложить или медную или литол, от которых резинки пухнут и тд и тп.
кстати, одобрена фирмой тойота, а на тойоту у нас вя Сибирь фапает.
