Акпп Ошибка При Непрогретом Движке
gmelikov
День добрый,
на 307cc 140лс 2.0 АКПП следующая проблема:
при первой поездке за день на непрогретом движке в 100% случаев при езде выскакивает ошибка "gear box faulty". Если заглушить и опять завести, то больше ошибка не появляется.
Если прогреть предварительно движок до 80-90 градусов, то ошибка никогда не вознимает, ну и вероятность возникновения падает с ростом температуры.
В ближайшее время собираюсь на диагностику, но может кто подскажет, в чём вообще может быть дело?
Спасибо!
PS если где то было - извиняюсь, что ни читал, явного диагноза не видел.
У меня похожая трабла была, когда только купил пыжа, первую неделю периодически "сваливалась в аварию". В коробке нехватало 1,5 л. масла. Прошлый хозяин не правильно уровень отмерил, когда менял... В следствие этого забился фрикционной "пылью" фильтр и потом "зажжужал" насос на холодную.
Масло может подгоревшее - посмотрите цвет, запах. Слейте 1 мл со сливной пробки - посмотрите может осадок от фрикционов имеется...
Ошибки надо посмотреть. Я бы сменил полностью масло с фильтром. имхо
Изменено пользователем Calibrik1
В первую очередь на диагностику! А там скорее всего замена клапана в гидроблоке, чистка блока и замена масла.
тут кто-то на форуме предлагал такие услуги за 10000 руб с материалами... Но это всё после диагностики!!! может и ремонт короба потребуется....
Сначала на диагностику, очень вероятно, что давление будет заниженное. Тогда частично сменить масло и промыть (а надежнее - совсем поменять) клапана.
Ценник то какой?
Я предлагал и предложение еще в силе :oga:
Благодарю всех за информацию, в июле думаю провести диагностику капитальную, наверное соглашусь про масло, уже натыкался что его объём зависит от температуры.
не тяни с диагностикой. Проведи электронную и, желательно, Пежовским прибором. Попроси форумчан, может кто поможет с прибором.
Не тяни.
