Коробка-Робот Становится В Аварийный Режим
Сообщений в теме: 114
#101
Мартын
Мартын
  • 7 698 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Масло не сливал, так как в этом не вижу большого смысла. При снятом актуаторе передачи включаются легко и без заеданий. Смазали шарнир который входит в актуатор и всё собрали обратно. Появилась задняя скорость, но иногда скорость выбивается и актуатор повторно её включает ( получается небольшой пинок). Хотя бы едет и не загоняет коробку в аварийный режим. Следующий шаг: Думаю сделать перепрошивку ПО! Может быть поможет!?
прошивка была только одна и возможно у вас уже обновлена в гарантийный период.
Димка 1007
Димка 1007
  • 157 сообщений
6
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильPeugeot 1007
  • Подробнееtu3jp робот 2006
Тогда у оф. дилеров должна быть о этом информация?
Мартын
Мартын
  • 7 698 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
VIN?И смотрите в компьютере коробки.
Димка 1007
Димка 1007
  • 157 сообщений
6
  • ИмяДмитрий
VF3KMKFVB20050531
А разве обновление не в паре идёт (двигатель+коробка)?
Мартын
Мартын
  • 7 698 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
VF3KMKFVB20050531
коробка отдельно,а двигатель отдельно
в 2006 обновлена  была КПП
Димка 1007
Димка 1007
  • 157 сообщений
6
  • ИмяДмитрий
Машина была куплена в начале 2007. Значит на коробке стоит последние версия ПО и обновление тут не поможет?
Мартын
Мартын
  • 7 698 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
обновили на новом авто с пробегом 0 км.Не уверен,но думаю да.А с каким кодом боремся?
Димка 1007
Димка 1007
  • 157 сообщений
6
  • ИмяДмитрий
P0750 Не включается задняя передача.
Сообщение отредактировал Димка 1007: 22 Август 2017 - 14:45
Димка 1007
Димка 1007
  • 157 сообщений
6
  • ИмяДмитрий
Григорюшка, а можно посмотреть было ли обновление ПО двигателя?
Мартын
Мартын
  • 7 698 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
Его не видно
Димка 1007
Димка 1007
  • 157 сообщений
6
  • ИмяДмитрий
Обновил ПО двигателя. Программное обеспечение коробки действительно оказалось последней версии. Сделали "обучение" коробки, пока все срабатывает чётко ( включая заднюю передачу). Надеюсь проблему задней передачи устранили. Покатаемся, посмотрим ;). Спасибо всем кто помогал мне в решении этой проблемы и высказывал версии её решения.
Мартын
Мартын
  • 7 698 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
А где спасибо?
Димка 1007
Димка 1007
  • 157 сообщений
6
  • ИмяДмитрий
А где спасибо?
Grigorushke отделеное огромное спасибо!
Str@nge
Str@nge
  • 7 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
Вылезла Р1795: Информация счетчика коробки передач.
Все работает как обычно, ошибок на дисплее нет. Но эту ошибку показывает диагбокс. И она не удаляется.
Смазывали актуатор сцепления, поменяли сцепление (не экстренно, а в рамках ТО), обнулили счетчики. Актуатор переключения меняли тысяч 30 назад на новый.
Куда копать? Ошибка не то, чтобы мешает, но беспокоит.
И не связана ли с ней ошибка круиза?
  • P1671 : круиз-контроль
    • Состояние . : прерывистый .
      происхождение . : местный .
      • Переменные, связанные с дефектом
        • Режим работы двигателя : 979 об/мин
        • температура охлаждающей жидкости : 87°C
        • скорость автомобиля : 0км/ч
        • давление в коллекторе : 220 мбар
        • состояние регулирования обогащения смеси : открытый контур (недостаточные условия перехода к режиму замкнутого контура)
Сообщение отредактировал Str@nge: 27 Декабрь 2017 - 14:26
Str@nge
Str@nge
  • 7 сообщений
Извините, что влезла не в тот раздел. Но вдруг кто подскажет..
