Проблема С Крышей Peugeot 307Cc
Сообщений в теме: 40
feeva
feeva
  • 10 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 307 CC
Здравствуйте!
Во зникла такая проблема - крыша всегда открывается без проблем, с кнопки.
А вот закрывается уже через раз - иногда все в порядке, а иногда при закрытии крыши происходит такая проблема: крыша вроде закрывается, потом закрывается багажник, но дальше она продолжает жужжать, как при закрытии, не защелкивается, и стекла не поднимаются. Если так долго посидеть и помучаться, нажимая на кнопку, то она в конце концов закроется. Пижет ошибку "roof do not completed", или что-то очень похожее. Один раз было, что крыша совсем долго не дозакрывалась(не защелкивалась) и вышла ошибка "roof mehanism faulty".
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой? в чем может быть дело? Где это могут починить (г. Москва) и сколько это может стоить?
ИванКузнец
ИванКузнец
    По утрам улитки не поют.
  • 1 026 сообщений
107
  • ИмяИван
  • ГородВолхов
  • Подробнее2.0 АКПП , 2004
залезь в запаску срочно!!!!! Вдруг там потоп!!!
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
  • АвтомобильPeugeot 308 CC
feeva че с машиной было до этого? у тя какой то концевик не отрабатывает похоже
shaxoff
shaxoff
    Пыжевод
  • 79 сообщений
5
  • ИмяАндрей
Я
со своей крышей разобрался, купил ещё одну про запас, могу глянуть! Может чего пойму))
ИванКузнец
ИванКузнец
  • 1 026 сообщений
107
  • ИмяИван
  • ГородВолхов
Я
Третью?
shaxoff
shaxoff
    Пыжевод
  • 79 сообщений
5
  • ИмяАндрей
у меня две крыши))
ИванКузнец
ИванКузнец
  • 1 026 сообщений
107
  • ИмяИван
  • ГородВолхов
у меня две крыши))
ясненько)) ты вот перебирал, не возникали проблемы с подвижной задней полкой? У меня в положении кабрио полка четко стоит, а в купе полка не встает в паз в крыше, но только справа. там ничего не регулируется?
shaxoff
shaxoff
    Пыжевод
  • 79 сообщений
5
  • ИмяАндрей
Там втулки с зажимами, они подвижны... может износились, или она на трёх саморезах крепится, могли и открутиться. У меня один открутился. Но с этим осторожнее, у одного кренделя полка сместилась и при складывании крыиши её отломало (вторую часть)
ИванКузнец
ИванКузнец
  • 1 026 сообщений
107
  • ИмяИван
  • ГородВолхов
я полкой стрелял))) Шапку забыл на задней полке. Шурупы вместе с пластиком вырвало. Обратно вклеил, все четко. Но вот не подлезть не посмотреть.
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
а вот такой вопрос - лапы которые из под крышки багажника вылазят как фиксятся? у меня одна болтается, а вторая как то жестче стоит
ИванКузнец
ИванКузнец
  • 1 026 сообщений
107
  • ИмяИван
  • ГородВолхов
Болтаются где? Если в положении купе, у нас например, они ложатся на резиновые буфера, если буфера нет, будет болтаться.
Если в промежуточном положении, то оно и будет болтаться, т. к. червячный механизм не дает жесткой фиксации. В положении кабрио вообще не должно болтаться
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
ИванКузнец, когда крышка багажника открылась назад и лапы вышли вверх, то одна стоит в своем положении жестче чем вторая. у меня одна получается что до концевика не доходит. концевик то я поправил, но это как то не выход
ИванКузнец
ИванКузнец
  • 1 026 сообщений
107
  • ИмяИван
  • ГородВолхов
глянь по внимательней. Держал в промежуточном положении? В положении, когда крышка багажника открыта, а уши наполовину где нибудь. Походи с фонариком от одного уха к другому. Больше ничем помочь не могу, наши механизмы немного отличаются
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
ИванКузнец, на лапах свиду механизм одинаков. у меня есть лапа от 307сс с накладкой. свиду и кривизна та жа. надо приложить для интереса :)
shaxoff
shaxoff
    Пыжевод
  • 79 сообщений
5
  • ИмяАндрей
Проскочил фиксатор. Сними крышку червяка, выстави как нужно, и верни обратно, удерживая. Там 4 звёздочки, и не потеряй направляющую червяка жестяную.
Делать в режиме когда багажник приподнят, начали выезжать уши, и вот тут отпускаешь кнопку и открываешь багажник ещё.
Сообщение отредактировал shaxoff: 07 Июнь 2015 - 15:38
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
Ок. В среду попробую. Выкрутил свечи, во вторник придут новые. Эти лень ввертывать обратно :)
der.spinner
der.spinner
  • 1 сообщений
  • ИмяВалентин
  • ГородХимки
  • Подробнее1.6, турбо, 2009 - полный фарш кроме 18 катков
  • Мечтает оCaddillac Escalade
Связанные с крышей проблемы связаны в первую очередь со шлейфом кабелей который проходит по задней правой стойке. В конце правой стойки и начале крыши кабель очень сильно перегибается в следствии чего провода ломаются и происходит разрыв соединения или короткое замыкание вследствие которого система заявляет об ошибке крыши. фактически нет ничего сложного в ручном складывании крыши и устранении проблемы своими силами. Из инструментов необходимо лишь несколько головок: три внутренних шестигранников, один внешний шестигранник, одна внутренняя звездочка. требуется два человека! в случае если крыша остановилась когда ваш багажник открыт, проблема решается просто:
1. открываем багажник кнопкой на багажнике, как обычно
2. вынимаем все из багажника, включая фальш пол, закрывающий запасное колесо
3. используя длинное плечо с шестигранником на конце поворачиваем против часовой стрелки клапан гидравлического насоса, который находится в полу багажника справа, почти у бампера
4. поднимаем крышу с обеих сторон машины и плавно ставим ее на машину до лобового стекла, как обычно
5. закрываем обратно клапан
6.1. предлагаю завести автомобиль и нажав клавишу закрытия крыши проверит работала относит механизмов и облегчить дальнейшее закрытие крыши)
6.2 если автоматическое закрытие крыши не сработало мы не отчаиваясь поворачиваем механизм закрытия крыши, находящийся под фальш крышкой в потолке недалеко от микрофона - вы увидите невооруженным глазом если крыша защелкнулась а также услышите звук защелок
7. для закрытия багажника нам понадобиться проворачивать механизм складывания/раскладывания подпорок багажника, находящийся в левой стороне багажника скрытый фальш крышкой аккурат перед бампером
8. захлопываем багажник обычным способом и начинаем надавливать на него с двух сторон одновременно с одинаковым усилием для его закрытия в районе примыкания к заднему окну
Если же Ваш багажник не раскрыт для закрытия/открытия крыши то добавляется пункт 0. Открываем багажник нажатием на кнопку, разбираем обшивку багажника с обеих сторон и рукой достаем чеку с каждой из сторон - аккуратно тянем и багажник переходит в режим позволяющий откинуть его в обратную сторону (для открытия/закрытия крыши)
Готов выложить сюда фотографии но не знаю как их отправить сюда с рабочего стола
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
Лучше видео
feeva
feeva
  • 10 сообщений
А что Ваш знакомый потом делал? После зимы открыла крышу, и у меня  эта задняя полочка отломалась - крепления сломались. Ее ремонтируют, или всю деталь под замену?
shaxoff
shaxoff
    Пыжевод
  • 79 сообщений
5
  • ИмяАндрей
Потом я её сделал. Найти запчасти нереально, купил всю крышу. Если в Москве, может покажу
