Alexey607 Опубликовано: 14 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2015 Доброго времени суток всем! Кто нибудь сталкивался с генератором на 2,2HDI? Снял его, заодно решил подшипники в нём поменять а на торце шкива нет гайки крепления как обычно а какие то шлицы. Причём в одну сторону шкив крутиться вместе с якорем а в другую (если отверткой придержать крыльчатку охлаждения) только один шкив.И как его снять с вала? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dmitriy60 Опубликовано: 20 мая 2015 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2015 для этого имеется специальная многогранная звездочка(головка),она вставляется в шкив и если имеется гайковерт очень легко снимается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexey607 Опубликовано: 21 мая 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 21 мая 2015 О ' кей. Спасибо. Разобрался пока ответов ждал. Съездил в ремонт стартеров и генераторов там сняли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
