Проблема с задней балкой. Пежо 405.Подскажите.
kalledin
Подскажите, кто нибудь сталкивался с проблемой задней балки пежо 405? Можно ли туда подобрать какой нибудь другой подшипник? Похоже моей балке хана
от 406 и 605 не подойдут. вот что нашел
скажу только за 405-ую
Аммортизаторы - разные
Опоры двигателя - разные
Рычаги как-бы одинаковые, но с/б разные
Ш/о как бы одинаковые по конструкции но разные по размерам, больше термин подходит из курса геометрии - ПОДОБНЫЕ
Стабилизатор - вообще другой и его крепление к подрамнику тоже другое => подрамники разные
Стойки стабилизатора ничего общего с 405-ой
Задняя подвеска на 405-ой торсионная и ничего общего с 406 не имеет.
От 405-ой на 406 - ую подойдет только ступица и ее подшипник спереди. Задняя тоже подходит, но надо с АБС разбираться
и подшипник правого привода в некоторых моделях одинаковы.
ШРУС - ы кажется разные
Сталкивался, елки-палки, пришел к выводу ставить родные и менять по чаще.
Существуют какие то советские, но там другой внешний диаметр - надо растачивать посадочное место в рычаге. Сейчас нет под рукой, если надо поищу инфу.
Как я понял, там проблема в том, что попадает вода в узел и начинается коррозия, разрушающая подшипник и палец по которому он бегает.
От воды не спасется любой подшипник тем более, что в неродных отсутствуют сальники - начинаются изобретения велосипеда.
не удивительно, ведь саманд - копия 405-го...
такая проблема на пежо каблуке видел чела он поставил подшибники и врезал тавотницы шприцует раз в месяц и бед незнает только смазку хорошую надо чтоб воду выталкивала
я брал капролон и вытачивал из него втулки. вроде нормально. раньше тоже мучился с подшипниками
Если тема ещё актуальна и существуют вопросы по ремонту задней балки ПЕЖО-405, пиши в личку объясню все с личными модификациями (несколько лет занимался ремонтом и восстановлением балок и мех.КПП).
