Лампа Ходового Света
Сообщений в теме: 10
Strump
Strump
  • 2 сообщений
  • ИмяAleksandr
  • ГородРига
  • АвтомобильPeugeot 5008
Подскажите как правильно поменять самому лампы ходового света. Фары галоген.
5008 2013г
Павел220876
Павел220876
  • 2 сообщений
Покопавшись в бортовом компьютере успешно их ДХО отключил.
Aleks23rus
Aleks23rus
  • 30 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильCitroen
  • ПодробнееСитроен С4 Гранд Пикассо 1,6HDi 2008г.
Зря!
На автомобилях PSA слабое место - "стрекоза"
Подрулевой блок поворотников+стеклоочистителей стоит около 900 евреев.
Ремонтировать его крайне хлопотно и ненадежно.
Отключив ДХО, будешь вынужден постоянно включать/выключать фары взамен ДХО и срок службы стрекозы резко уменьшается.
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 857 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
Не всегда, зависит от многих условий...
Мартын
Мартын
  • 7 567 сообщений
1 128
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Зря!
Откуда у вас токая информация????
Проблемы в своем большинстве закончились после рестайлинга 307 и смены производителя.
Aleks23rus
Aleks23rus
  • 30 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильCitroen
На собственном опыте Пежо 807.
производитель стрекозы был Бош.
Мартын
Мартын
  • 7 567 сообщений
1 128
  • ИмяЛеша
Год авто какой?
не встречал такого производителя стрекозы у PEUGEOT да еще и с проблемами.
Aleks23rus
Aleks23rus
  • 30 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильCitroen
VF3EB4HWG13186815 2004г
Сперва перетерлись дорожки на гибкой плате втулки габаритов/фар (слева), напаивал оловом.
Потом сломался усик правой кнопки, опять напаивал обломок.
По EXISTу в то время был восстановленный подрулевой переключатель БОШ с ценником около 900Евро и сроком постаки около 2-х недель.
mrsergej
mrsergej
  • 8 сообщений
3
  • Автомобильдругой Peugeot
  • ПодробнееManual 5008 1.6 HDI Exclusive 2010
  • Мечтает оLand Rover Evoque
5008 2013г
Эти лампочки вынимаются вместе с "патроном" при полуобороте. Подход прямо снизу, из под блока фар. Но нужен ключ в форме звездочки, размера не помню, но не маленкий.
Strump
Strump
  • 2 сообщений
  • ИмяAleksandr
  • ГородРига
спасибо.
UncleSam
UncleSam
  • 42 сообщений
2
  • ИмяСергей
  • ПодробнееPeugeot 5008,2011,1.6Hdi,110 сил.
  • Мечтает оToyota Highlander (Hibrid)
5008 2013г
Сам столкнулся с такой же проблемой.... Бампер снимать не нужно,патрон с лампой ввинчивается в фару.... звёздочка 40 или 45.....можно зеркальчем посмотреть для точности...
Вынимаем патрон с лампой.(она демонтируется из патрона....) и..... ставим LED и забываем.. вот ссыль на лампы с Али,сам так сделал.
https://ru.aliexpres...0608.0.0.CYGlxy
