Ошибка Кондиционера
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 41
#21
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - IMAG0193.jpg   79,63К   Количество загрузок: 47
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Да.
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
Отчитываюсь.
Померил еще раз на желтом разьеме - нифига нет, обрыв. Снял разъем с датчика на компрессоре, и чтоб проверить провода - замкнул скрепкой в разъеме провода, изверяю снова в желтом разъеме - появился коротыш. Урра, хоть не проводка.
Три раза одел и снял разъем, смотрю на желтом - 13 Ом! Еще подергал, перекрутил провод на оборот, и защелкнул.
Все работает!
И что самое приятное - вот уже часа два езжу, и нет моих подергиваний при трогании с места, надеюсь что и не вернуться, надеюсь что из-за этого недоконтакта смесь готовилась как-нибудь по-другому.
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
Тогда можно поздравить с возвращением комфорта!
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
Не сглазить бы) Спасибо большое, а то я бы распотрошил бы все что есть, а на контакт датчика и не подумал бы)
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
Вчера подключил шнурок - ошибки кондея больше нет. На всякий сделал инициализацию самонастраивающихся компонентов в движке.
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
Кондей работает, а рывки так и не пропали(((
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
Опишите рывки подробнее.Когда и при каких....?
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
Grigorushka, да все те же - http://peugeot-club....um/topic/11289/
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
Так может это провал так сказывается при нажатии педали акселератора.
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
Не очень понял? Какой провал? Вообще у меня движок шитый, но раньше этого небыло. Вчера пересмотрел все опоры - ну нет мертвых, даже намеков нет.
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
снова такая же хрень. вечером полезу смотреть разъемы, т.к. вначале показало около 50-60 ом, а после того как передернул разъем - вообще пропало(((
Иван С5
Иван С5
  • 6 сообщений
  • ГородНабережные Челны
  • АвтомобильCitroen C5 X7
2.5. Работа 2
Рисунок : C5HQ01ND Вывести на весь экран
ВНИМАНИЕ : Не устанавливать край кронштейна (2) электрического разъема сцепления в прорезь гофрированной оболочки (1)
Установить электрический жгут и гофрированную оболочку (1) пропорционального клапана за кронштейном (2) электрического разъема сцепления.
Рисунок : C5HQ01PD Вывести на весь экран
Установить хомут RILSAN на блокиратор электрического разъема сцепления перед выступом (3).
Добрый день, у меня подобная проблема -сопротивление нормальное 12.3 , но без картинки непонятно как провести работу 2. Если можно отправьте рисунки, заранее спасибо. Иван.
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
Суть там сводится к тому,что нужно достаточно жестко закрепить сам желтый разъем папа-мама.Проблема в плохом контакте этого разъема клапана компрессора кондиционера.
Иван С5
Иван С5
  • 6 сообщений
Жёлтый разъём идёт на муфту , на клапан идёт чёрный насколько я понимаю.
Сообщение отредактировал Иван С5: 17 Май 2018 - 10:16
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
Это не суть какого цвета там - проверьте контакты и зафиксируйте разъем клапана.
Достаточно при включенном кондиционере пожмакать разъем клапана и держаться за трубку,чувствуя результат.
Иван С5
Иван С5
  • 6 сообщений
Ясно -попробую
Иван С5
Иван С5
  • 6 сообщений
Вопчем жамкал разными способами-не помогает.Ошибка F995-появляется-пропадает очень много раз .При запуске двигателя климат включается, дует холодным, на компрессоре одна трубка горячая другая холодная, вентиляторы работают. Проходит около минуты компрессор делает "псик" вентиляторы через некоторое время отключаются, холодная трубка становится горячей. После относительно продолжительной ,около десяти-пятнадцати, километров езды климат периодически дует холодом потом , тянет сыростью , теплом затем снова холодом. Куда копать дальше подскажите пожалуйста. Сопротивление 12,2-12-3. Ситема заправлена.
Сообщение отредактировал Иван С5: 17 Май 2018 - 15:54
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
Смотреть на установке весь процесс за высоким и низким давлением при работе кондера до момента ПСИК.
Заправили сколько?
Иван С5
Иван С5
  • 6 сообщений
Заправили сколько?
До заправки было 380 гр из необходимых 525-дозаправили 145 гр.
