* * * * * 7 Голосов
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3864
#41
party143
party143
  • 2 сообщений
  • ГородМинск
  • АвтомобильCitroen
  • Подробнееxantia 2.0i 16v, al4 dp0
День добрый!
Ситроен xantia, 2,0 16v, 98 г.
Ездил всю зиму , на холодную вылетала в аварийный режим на холодную, не парился, перезапускал двигло на на ходу на нейтрали и дальше ехал.
Вчера, остановился на перекрестке, услышал какой-то скрип, после этого стала жестко буксовать на первой, второй и задней передаче.
В сервисе выдало кучу ошибок - разброс, входной вал, выходной вал, несовпадения оберотов двигла и данных поступающих на коробку.
Можно ли отделаться малой кровью? Поменять клапана местами, и на что вообще грешить. Мне вообще советуют менять коробас на ручку, т.к. этой конец.
В принципе, то что она иногда в аварию выпадала меня устраивало, но вот теперь ездить не возможно, еле трогается и разгоняется.
С чего начать?
Мартын
Мартын
  • 7 257 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
КОНЕЦ уже.
party143
party143
  • 2 сообщений
  • ГородМинск
  • АвтомобильCitroen
КОНЕЦ уже.
т.е. под замену на новую \б\у\ или свап на механику?
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 741 сообщений
42
  • Имяalexx
  • АвтомобильCitroen Xsara
я бы для начала снял коробку, разобрал и посмотрел в чём причина. может проще отремонтировать. заменить всегда успеете
Fiesta
Fiesta
  • 4 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Здравствуйте!
Автомобиль Peugot 307, 2007 г.в., 1,6, АКПП, 109 л.с.
Автомобиль был приобретен 4 месяца назад в январе 2015 года, АКПП в новинку. Изучение последних 7 страниц форума породило больше вопросов чем ответов. Посоветуйте кто что может.
Вскоре после начала эксплуатации АКПП начала "пиннаться" при переключении передач в режиме drive загорался восклицательный знак, БК сообщал об ошибке Automatic gear box fault.
В автосервисе были произведены работы по замене 2х электромагнитных клапанов, промывке гидроблока, и замене масла (слитое масло было очень темным). После чего ошибка пропала, давление в режимах PRND нормализовалось, из неприятных симптомов остался только едва ощутимый "пиннок" с 1 на 2 передачи и обратно, причем пиннок был толко когда обороты набираются медленно.
И вот спустя месяц, недели 2-3 назад начались странные проблемы. После остановки на светофоре при нажатии на педаль газа растут обороты, но машина не двигается в перед (а если на склоне то даже скатывается немного назад), обороты доходят до 2500 сильный рывок (до боли в затылке) и начинается движение. Так происходило один раз в 3-4 дня как правило когда машина в течении часа активной эксплуатации в городской среде (пробки, светофоры, переходы). Более того, бывало что во время движения в какой-то момент машина сама без увеличения силы нажатия на педаль газа начинает набирать скорость и обороты и переключает передачу (обороты падают). Все эти симптомы многоповторяющиеся. НО на прошлой неделе началось нечто!!! Машина словно сошла с ума, на каждом светофоре такая же ситуация, уже и до 4000 обороты доходят но машина не едет вообще.
Остановились. Отдышались минут 10-15. Завелись - вроде едет нормально. Не тут то было, минуты через 3-5 все сначала. Вобщем кое как до стоянки, пока стоит. Бортовик ошибок не выдает. Диагностика OBD II выдает ошибку:
"091-кпп, датчик частоты вращения; неправдоподобный синал; нет сигнала; постоянное значение) (google не помог)
ВОПРОС: что это может быть? Это фрикционы? Все конец? или есть еще шанс обойтись малой кровью? Официального диллера нет, город маленький.
Сообщение отредактировал Fiesta: 28 Апрель 2015 - 15:25
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 741 сообщений
42
  • Имяalexx
нужна либо родная диагностика(пежо планет) либо снимать и разбирать коробку. мне кажется фрикционы и ленты.
Мартын
Мартын
  • 7 257 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
Здравствуйте! Автомобиль Peugot 307, 2007 г.в., 1,6, АКПП, 109 л.с. Автомобиль был приобретен 4 месяца назад в январе 2015 года, АКПП в новинку. Изучение последних 7 страниц форума породило больше вопросов чем ответов. Посоветуйте кто что может. Вскоре после начала эксплуатации АКПП начала "пиннаться" при переключении передач в режиме drive загорался восклицательный знак, БК сообщал об ошибке Automatic gear box fault. В автосервисе были произведены работы по замене 2х электромагнитных клапанов, промывке гидроблока, и замене масла (слитое масло было очень темным). После чего ошибка пропала, давление в режимах PRND нормализовалось, из неприятных симптомов остался только едва ощутимый "пиннок" с 1 на 2 передачи и обратно, причем пиннок был толко когда обороты набираются медленно. И вот спустя месяц, недели 2-3 назад начались странные проблемы. После остановки на светофоре при нажатии на педаль газа растут обороты, но машина не двигается в перед (а если на склоне то даже скатывается немного назад), обороты доходят до 2500 сильный рывок (до боли в затылке) и начинается движение. Так происходило один раз в 3-4 дня как правило когда машина в течении часа активной эксплуатации в городской среде (пробки, светофоры, переходы). Более того, бывало что во время движения в какой-то момент машина сама без увеличения силы нажатия на педаль газа начинает набирать скорость и обороты и переключает передачу (обороты падают). Все эти симптомы многоповторяющиеся. НО на прошлой неделе началось нечто!!! Машина словно сошла с ума, на каждом светофоре такая же ситуация, уже и до 4000 обороты доходят но машина не едет вообще. Остановились. Отдышались минут 10-15. Завелись - вроде едет нормально. Не тут то было, минуты через 3-5 все сначала. Вобщем кое как до стоянки, пока стоит. Бортовик ошибок не выдает. Диагностика OBD II выдает ошибку: "091-кпп, датчик частоты вращения; неправдоподобный синал; нет сигнала; постоянное значение) (google не помог) ВОПРОС: что это может быть? Это фрикционы? Все конец? или есть еще шанс обойтись малой кровью? Официального диллера нет, город маленький.
Какое масло заливали и как уровень выставили?Нужен прибор.
Fiesta
Fiesta
  • 4 сообщений
Масло Mobil ATF 71141
Масло заливали по инструкции: залили примерно 3,5-4 литра, прогрели до раб температуры, и при заведенном слили лишнее до уровня, слилось около стакана, за крутили сливную пробку. Давление после мерили с помощью ПО там же в автосервисе, все в норме было. После всех манипуляций машина ехала номально... Пока не потеплело. Вот думаю а может масло в акпп перегреваться?
Вот и у меня есть такое предположение что фрикционы((( пежо планет поищу, спасибо!
Сообщение отредактировал Fiesta: 28 Апрель 2015 - 18:32
Мартын
Мартын
  • 7 257 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
Давление после мерили с помощью ПО там же в автосервисе, все в норме было - вы же пишите,что есть прибор?
Fiesta
Fiesta
  • 4 сообщений
У мастера в сервиса есть типа сканер который считывает ошибки все такое вот им и замеряли давление на каждом положении - P R N D , какая именно там программа стоит точно сказать не могу но точно не пежо планет. Видимо вы имеете ввиду какой то другой прибор? Больше ничем кроме этой проги давление не замерялось. Чем его еще можно замерить?
super51
super51
  • 1 сообщений
Добрый день!
Машина Пежо 307 2007 года. Прошла больше ста тысяч,коробка автомат. Появилась проблема,при движении происходит стук и машина перестаёт набирать скорость. Жму на педаль газа ,а реакции ноль,оборотов двигатель не даёт. Потом через небольшой промежуток времени начинает набирать скорость нормально. Такое происходит только при движении и никаких ошибок машина не выдаёт. Не подскажете в чем причина и что модно сделать?
Yurentiy
Yurentiy
  • 7 сообщений
1
  • ИмяЮрентий
  • ГородВолжский
  • АвтомобильPeugeot 207 SW
  • ПодробнееПежо 207 2008г.в. акпп
у Вас форум называется "отвечу на любой вопрос об акпп ал4", у меня пыж хоть и не 307, но коробас тот самый. Вопрос задан, отказ по идее характерный, но почему-то проигнорирован...
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 741 сообщений
42
  • Имяalexx
вообще-то тут всё добровольно. никто никому ничего не должен.
у меня такие симптомы были при лишних двух фрикционных дисках. как так получилось, отдельная тема.
если руки есть, снимай короб и дефектуй
Мартын
Мартын
  • 7 257 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
Вопрос задан и сам ответил - отказ по идее характерный.
Yurentiy
Yurentiy
  • 7 сообщений
1
  • ИмяЮрентий
  • ГородВолжский
Конечно характерный, но для специалиста. Поэтому и спрашиваю, чтобы не лезть вслепую. А если форум нужен для выяснения где возможно в Москве подешевле отремонтироваться, то получается я не туда обратился
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 204 сообщений
234
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
А попробуй вот отсюда начать http://peugeot-club....pic/5337/ если осилишь , может твоя проблема уже где-то попадалась вместе с решением, фото ,картинками ....
Сообщение отредактировал Dimkin67: 29 Апрель 2015 - 21:02
Rafalski
Rafalski
  • 1 сообщений
  • ИмяГеннадий
  • ГородСмоленск
  • ПодробнееПежо 307 sw, HNFUE, октябрь 2004 г.в.
Доброй ночи. Автомобиль Пежо 307 SW. При замене охладителя АКП AL4 на новый, оказалось, что последний шире (толще) родного, при этом каталожный номер приобретенного соответствует данным сервис-бокс пежо -227559. Есть опасение, что при заказе болт крепления охладителя (20х150х40,7) не подойдет по длине. Кто сталкивался с подобной проблемой. За ответ заранее спасибо.
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 741 сообщений
42
  • Имяalexx
если в каталоге нет другого болта, то должен подойти. да и в чём проблема? это не высокотехнологичный продукт. токарю закажи.
Yurentiy
Yurentiy
  • 7 сообщений
1
  • ИмяЮрентий
  • ГородВолжский
эта тема вся перечитана. нет в ней подобного
Мартын
Мартын
  • 7 257 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
ЗАЧЕМ возмущаться если даже проблему детально не описали и результаты диагностики! Экстрасенсы в отпуске сейчас.
А по поводу прочитано я сильно сомневаюсь.
Сообщение отредактировал Grigorushka: 30 Апрель 2015 - 07:23
