* * * * * 7 Голосов
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3864
#21
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 741 сообщений
42
  • Имяalexx
  • АвтомобильCitroen Xsara
нисколько. но потребуется ещё один человек. мы делали так. ставим передок машины на чурбаки(у меня пирамидки), вывешиваем двигатель. потом вывешиваем коробку и откручиваем её. потом снимаем с двига и опускаем под машину. вытаскиваем из под машины. откручиваем колокол, снимаем маслонасос, меняем сальник. собираем. откручиваем бублик и ставим на коробку, коробку под машину и поднимаем, соединяем с двигателем.
зы. правый привод лучше сразу снять. сним трудно одевать коробку.
pixar.pv
pixar.pv
  • 32 сообщений
  • ИмяПавел
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
нисколько. но потребуется ещё один человек. мы делали так. откручиваем бублик и ставим на коробку, коробку под машину и поднимаем, соединяем с двигателем.
Откуда откручиваете если он на коробке?
lexus alex
lexus alex
  • 32 сообщений
1
  • ИмяАлексей
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оLexus
Привет. У меня проблема такого плана, никаких ошибок нет, коробка переключает все четко и ровно НО при трогании машина тупит и как будто подтраивает пока не наберет обороты и тоже самое когда едешь 70км по трассе и ускоряешься опять подтраивает легкое подергивание (если не тапка в пол). Что это может быть?
Масло поменял не помогло. 1.6 АКПП 307пыж.
Был на сервисе сказали никаких ошибок нет все ок типа так и должно быть)
роман89
роман89
  • 5 сообщений
  • Имяроман
  • ГородРаменское
нужна помощь авто 307 1.6 2002 года акпп!!!! с утра отъезжаю от дома на протяжении 1 км акпп дергаер буксует пинает что при разгоне что при торможении потом пишет автоматик геар фаул разгоняется только до 70 и то с трудом после 70 обороты растут такое ощущения что коробка не переключает дальше. останавливаюсь глушу и сразу завожу набирает нормально но пинки остаются но не сильные слегка.доезжаю до работы она стоит с 9 до 18 и опять такая же процедура что и утром еду завожу глушу еду)))))) заезжал на диагностику сказали датчик скорости А но они даже не знают что это и где он стоит. заехал в автозапчасти там тоже не знают говорят их там несколько какой именно.хотел купить все но они очень дорого стоят,ВЫРУЧАЙТЕ
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 741 сообщений
42
  • Имяalexx
на коробке он будет только если заранее открутить 3 болта крепящие его к движку.
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 741 сообщений
42
  • Имяalexx
у меня другая беда. бежит сальник левого привода. два уже поменял. не могу понять почему бежит
rtype
rtype
  • 166 сообщений
7
  • ИмяAlex
  • ГородЧелябинск
Доброе время суток, автомобиль 2005 г.в 307. 1600 сс. пробег 147 тыс
Есть следующие проблемы
1. При неспешном нажатии на педаль газа есть небольшой пинок при переходе с 1 на 2.
2. При разгоне на 2 передачи при одном положении педали газа происходит следующее, сначала как бы идет переключение со сбросом оборотов примерно на 150-200, а потом нормальное переключение на 3 передачу со снижением оборотов примерно на 500-600.
3. Иногда подвисает на 3 передачи. скорость в районе 70 км, а переключение на 4 не происходит, приходится или в ручном режиме переключать или ждать пока коробка одумается и сама переключит секунд через 10-15.
Хочу в ближайшее время поменять масло и снять и промыть гидроблок..
Сижу заказываю з.ч заказал прокладку под крышку, но ни как не могу найти сальник левого привода, подскажите его номер, ну и что может еще нужно дозаказать (клапана решил пока не менять, попробую помыть)
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 741 сообщений
42
  • Имяalexx
вот выбирай сальник на левый привод: http://exist.ru/pric...0A4E33F50378242
если снимешь гидроблок, заодно проверь состояние клапанов
Сообщение отредактировал Reactor77: 25 Апрель 2015 - 20:54
Max P
Max P
  • 7 сообщений
  • ИмяМаксим
Max P, если есть желание разобраться самому, то делай так:
загоняешь машину на яму. снимаешь защиту. вытираешь весь низ коробки насухо и начисто. желательно не только низ, но и бока оттереть.
садишься в машину, запускаешь и погоняй рычаг кпп по всем позициям.
потом глушишь и лезешь под машину. смотри где появляются капли. если на стыке между двигом и коробкой, то 90% это сальник маслонасоса. если между крышкой картера коробки и коробкой, то скорее всего прокладка крышки. если сзади коробки, то один из сальников приводов. ну и так далее.
Свозил на пежо сервис, все сделали. Оказалось парни на сто на которое я гонял машину, при замене масла залили в коробку на литр больше и плохо поставили кольца теплообменника.
Сейчас все работает отлично и коробка сухая.
rtype
rtype
  • 166 сообщений
7
  • ИмяAlex
  • ГородЧелябинск
Ссылка по сальнику не открывается, если можно то оригинальный номер напиши.
Клапана буду снимать и мыть
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 741 сообщений
42
  • Имяalexx
вот ссыль http ://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=20026877B&hd=547F3F3CD30A4C8E80A4E33F50378242
пробел убрать
вот картинка с номерами http://gyazo.com/038...56516f6c1368368
там просто не один номер
Сообщение отредактировал Reactor77: 26 Апрель 2015 - 09:09
lexus alex
lexus alex
  • 32 сообщений
1
  • ИмяАлексей
  • Мечтает оLexus
жесть тут форум. все как будто бортовой журнал ведут... каждый о своем
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 741 сообщений
42
  • Имяalexx
а ты хотел, чтоб каждый только о твоём?
ты не поверишь, так на любом форуме
hiveliberty
hiveliberty
  • 39 сообщений
2
  • ИмяЭйно
  • ГородТольятти
  • Подробнее1.6, AL4, 2007
Что это может быть?
А с бензонасосом все ок? Пробег у машинки какой?
В общем, с коробкой такое поведение врядли связано.
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 741 сообщений
42
  • Имяalexx
я бы посоветовал проверить давление в рампе. этим ты поймёшь, есть ли проблема с бензонасосом. если давление не в норме, то менять насос и заодно форсунки почистить. делов на вечер.
Мартын
Мартын
  • 7 256 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
А вы сами то поняли как написали?
Масло меняли где?
Причем тут ошибки?Параметры какие?
Одни вопросы к вам,а ответы будут в небо.
grusv84
grusv84
  • 2 сообщений
  • ИмяСветлана
  • ГородТула
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста что за пластиковая белая заглушка на коробке автомат пежо 307 сзади, слева и внизу? оттуда течет масло. Видно её сквозь защиту с фонарём. не знаю чего искать в сервисбоксе...
Мартын
Мартын
  • 7 256 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
Это вы имели ввиду?
07
2644 07
01
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАГЛУШКА
- TU5JP4 ВПРЫСК
grusv84
grusv84
  • 2 сообщений
  • ИмяСветлана
  • ГородТула
07-пока картинку не найду посмотреть, а 01 точно не то. та заглушка сзади коробаса((
Это вы имели ввиду?
07
2644 07
01
- TU5JP4 ВПРЫСК
Это вы имели ввиду?
07
2644 07
01
- TU5JP4 ВПРЫСК
она видна, если поднять машину, встать по ходу движения и слева. не снимая защиты и колеса
Yurentiy
Yurentiy
  • 7 сообщений
1
  • ИмяЮрентий
  • ГородВолжский
  • АвтомобильPeugeot 207 SW
  • ПодробнееПежо 207 2008г.в. акпп
АКПП АЛ4 на пежо 207 2008г пробег 80т.км. При покупке проверяли плавность работы акпп- всё идеально, хозяин сразу предупредил, что недавно менял в ней масло порядка 4-х литров на желтое купленное у официалов. Мы-же проездив без малейших нареканий 2 дня и зарегистрировав машину на ходу услышали какой-то щелчок и после этого начались проблемы: машина пробуксовывает или не трогается совсем на любых скоростных режимах, загорается на табло неисправность и спорт со снежинкой на приборной доске. После перезапуска машина трогается и едет нормально, но не долго, до следующего или через один светофора. Начитавшись и насмотревшись интернета заменили правый соленоид (если смотреть со стороны соленоидов а не болтов), Промыл с разборкой гидроплиту, заменил два сальничка на прилегании гидроплиты к акпп. По инструкции после срабатывания вентилятора проверил уровень нового масла на работающем двигателе- струёй до начала капания сбежало около 1 л масла. После сборки авто поехали и всё повторилось. подсоединили сканер давление в норме около 2,7, но при оборотах двигателя 740 на входном валу показывает 580 , при трогании всё как положено, но при ручном или автоматическом переключении с 1-й передачи резко падает давление меньше 2 и потом скорости не включаются. Какие могут быть причины отказа и сколько это будет стоить?Разбирать коробас, или может ещё что в гидроблоке сбрасывает давление?
