* * * * * 7 Голосов
Сообщений в теме: 3276
#3261
вадик
вадик
  • 9 сообщений
  • Имявадик
  • ГородНижний Тагил
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
Мне вот интересно. Он из гаража строчит или машину домой занес ? :laugh2:
вообщем спасибо завтро с утра буду пробовать и отпишу!
yax
yax
    Пыжевод
  • 77 сообщений
4
  • ИмяМакс
  • ГородЕкатеринбург
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее307
Всенепременно ! Ждем-с :c0148:
вадик
вадик
  • 9 сообщений
  • Имявадик
  • ГородНижний Тагил
еще вопрос ролик (9) вставить в сектор(11) а в салоне акпп на парковке держать то есть или наоборот в конец самый на 2скорость?
и скока литров надо точно ?
Прикрепленные изображения
yax
yax
    Пыжевод
  • 77 сообщений
4
  • ИмяМакс
  • ГородЕкатеринбург
  • Подробнее307
еще вопрос ролик (9) вставить в сектор(11) а в салоне акпп на парковке держать то есть или наоборот в конец самый на 2 скорость?
Ну русским языком по белому же написано.
В салоне
Рычаг до упора назад, к задним сидениям (там только гуманно. Не сбей "контактик-ползунок" в самом рычаге).
Как хранцузы рекомендуют.
В капоте, на коробке
Взять пластиковый хомут-стяжку (ну которыми эл.кабели стягивают) и болт (или отвертку толстую) и зафиксировать в таком положении .Как я тут на рисунке отметил.
Затем
Ролик (9) в гребенку (10) на последний зуб (11).
Про масло
Зайду по еврейски. А сколько сейчас есть в наличии ? Технологию проверки уровня масла читал ?
Если нет то почитай. И всё сразу отпадет. (Я про вопросы) :laugh2:
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 544 сообщений
33
  • Имяalex
мануал писался для машин с коробом без типтроника. там змейка селектора по другому устроена. p-r-n-d-3-2. поэтому снимаем трос с бобышке на коробке и двигаем селектор в крайнее положение противоположное паркингу. потому как у машин с типтроником два крайних зубца не используются.
а вообще перед такими процедурами нужно если уж не мануал прочитать, то хоть ок гугл по такому вопросу.
вадик
вадик
  • 9 сообщений
  • Имявадик
  • ГородНижний Тагил
В салоне
Затем
Про масло
вообщем отдал в сервес зарядили три тысячи сказали надо гидро блок снимать выравнивать гребенку до канца 2 скорость не вставляется тама
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 544 сообщений
33
  • Имяalex
за 3 ябы тоже сделал :laugh2:
2easy4
2easy4
  • 1 сообщений
  • АвтомобильCitroen
Доброго времени суток, форумчане! :)
Столкнулся с такой проблемой на автомобиле...
На протяжении месяца-двух коробка иногда вываливалась в аварийный режим, после чего стала вываливаться СРАЗУ же после того как проворачивается ключ зажигания (через 3-5 секунд Гиарбокс Фаулти сразу же).
Иногда не давало снять с паркинга (не срабатывал соленоид разблокирования шифта в салоне).
Разумеется, заводится и едет с третьей передачи.
Были куплены новые клапана, резинки для гидроблока.
Специально под это дело взял прибор для Лексии и Диагбокса (ПСА Еволюшн 3).
Ошибка, которая постоянно вылетает
Р0077 - Intake Valve Solenoid Circuit High
P1761 - Line Pressure Modulation Electrovalve output fault
P0743 - Converter Bridging solenoid valve fault
Ну, и один раз за все время выскакивала
P1799 - Multifunctional switch (CMF)signal fault.
Началось еще на старых клапанах.
Снял гидроблок, поменял оба клапана на новые.
Машина перестала ехать :)
Все тот же аварийный режим сразу при включении зажигания, но еще и разгоняется как гужевая повозка. Минуту до 30 километров в час.
Подумал, может клапана бракованные - разобрал, поменял местами новые клапана.
Завожу - опять сразу же аварийный режим, но вообще когда ставишь Драйв либо Реверс - машина сразу глохнет (местами фишки не путал, исключено).
Думаю, ладно - поставлю на место старые клапана, там хоть машина ехала...
Разобрал в третий раз, поставил старые клапана.
Машина поехала как раньше без тупняка, но опять же - с третьей передачи, аварийный режим.
Перегуглил тонну информации, так ничего толком и не приходит на голову.
Все предохранители проверил, масло в коробке несколько раз уже заменил.
ДиагБокс показывает давление 5.5 при заданном 2.7.
Я так понимаю, судя по главной ошибке - где-то по дороге к клапану "открытая цепь" , или обрыв... Но немного пугает то, что оно постепенно со временем началось (раньше можно было заглушить машину, завести и снова ездить без ошибки пару часов, а теперь совсем всегда аварийный).
Теперь даже когда удаляешь ошибку с ЭБУ Лексией, выключаешь и включаешь зажигание - через пару секунд опять загорается "Сервис" и "Гиарбокс Фаулти" с ошибкой Р0077\Р1761
Масло в коробке менял регулярно.
Первый владелец с салона, первый раз клапана менялись на пробеге 80 тысяч назад.
Сейчас пробега 180 тысяч, впервые проблема с коробкой...
Ситроен С4 ноябрь 2006 года, 1.6 мотор, АКПП АЛ4.
Жду Ваших советов, товарищи знатоки! :)
Спасибо!
Grigorushka
Grigorushka
  • 5 665 сообщений
862
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505 SW
Давление всегда такое или меняется?
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 544 сообщений
33
  • Имяalex
дай-ка и я спрошу. попросили посмотреть машинку(307) после криворукого мастера.
вперёд едет, назад не едет.
клапана старые, но давление почти всегда в норме. ошибок по давлению нет. но при движении машины оно иногда отстаёт от заданного.
вобщем клапан под замену, это понятно.
непонятно с задним ходом.
за заднюю отвечает пакет е1 и лента ф2.
е1 отвечает и за первую, значит не виноват. а вот лента ф2 только за заднюю.
по словам хозяина машины, короб собирали при нём. лента была в норме.
может поршень, который поджимает ленту?
ведь без мозгов машина должна ехать назад, значит электроника не при делах.
правильно мыслю, или чего-то упускаю?
yax
yax
    Пыжевод
  • 77 сообщений
4
  • ИмяМакс
  • ГородЕкатеринбург
  • Подробнее307
Резонный вопрос.
А хозяин на 100% уверен за ленту и что ему показывали (или он сам там лазил)?
kost@
kost@
  • 132 сообщений
7
  • ИмяКонстантин
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнее2.0 RFN(EW10J4) АКПП 2004г.в.
  • Мечтает омире во всём мире
Если залезли так глубоко, неужели поршень не проверили??? Надо уточнить, при сборке проверяли его давлением на работоспособность?
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 544 сообщений
33
  • Имяalex
товарищи, не надо демагогии. нужны причины(кроме той которую я указал) отсутствия задней. что делал тот мастер я не знаю, это почему он не проверил поршень.
ленту я человеку показывал и место где она установлена. он сказал что лента там новая.
александр1983
александр1983
  • 1 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородВладимир
  • АвтомобильPeugeot 308
  • Подробнеепежо 308 акпп 1,6 2010 калуга
Может уже была тема но читать очень много подскажите по акпп пежо 308 2010 1,6 сборка Калуга воет коробка или что там при езде накатом то есть без нажатия на педаль газа в диапазоне 70-50 км/ч.
plohih2007
plohih2007
  • 1 сообщений
  • ИмяЕлена
  • ГородКурск
  • Подробнееулица Солнечная, 11
Здравствуйте, муж перебирает двигатель, вопрос, где можно прочитать какое усилие применяется при закручивании болтов. Есть книжка, но что-то там мало написано 3 кгсм.
Grigorushka
Grigorushka
  • 5 665 сообщений
862
  • ИмяЛеша
И какое отношение имеет данный вопрос к АКПП???
АлексейR
АлексейR
    Пыжевед
  • 661 сообщений
59
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • ПодробнееСамый типа ужасный мотор EP6) и AL4
Помолимся за мотор....
