Помощь В Подборе Колодок
Сообщений в теме: 35
#21
dimanoid
dimanoid
  • 1 661 сообщений
125
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
  • Автомобильне Peugeot
вопрос хороший. я всю жизнь на америкосах езжу и там совсем другие производители, а и вообще отношение к конструированию другое. на пезжо перед заказал диски lpr, а колодки akebono.
посмотрю что получится.
а воттнаисчет задних не знаю. видимо сначала придётся разобрать все и потом думать нужно ли подшипники менять или только диски.
поставил. вкапывается мёртво, поскрипывает, но возможно это задние
Dark_oz
Dark_oz
    Пыжевод
  • 50 сообщений
2
  • ИмяGfdtk
  • ГородЧелябинск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
В первый раз слышу про подобные желания.Проблема то в чем.
проблема в том что верхние скобы с**блись с колодки =\ либо не закреплены как нужно были либо ещё какой косяк но не видно его
Maks071RUS
Maks071RUS
  • 136 сообщений
10
  • ИмяМакс-Ольга
  • ГородТула
  • АвтомобильPeugeot 207 3d
  • Подробнеепежо 2006года выпуска,МКПП,цвет: темно-рыжий
  • Мечтает оPeugeot 3008
Друзья, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста... ценник на колодки от 500р и до 3500р. Я согласен, тормоза это самое главное. За 500 р наверное конечно полное г, но и за 3к не дешево. За какой ценник можно взять чтобы было гуд?
Dark_oz
Dark_oz
    Пыжевод
  • 50 сообщений
2
  • ИмяGfdtk
  • ГородЧелябинск
у меня колодки и диски спереди испанские icer, я доволен, мягкие и приятные, правда редко но подскрипывает на мгновение. цена колодок весной была около 1000р, за диски осенью отдал по 800 за шт
ikipash
ikipash
  • 118 сообщений
6
А я бы взял Trusting
Orionmax
Orionmax
  • 293 сообщений
42
  • ИмяМаксим
  • ГородНовосибирск
  • АвтомобильCitroen C4 3d
Подошло время менять комплект диски колодки и никак немогу выбрать, что купить.
Хочется чтоб колодки без скрипа, не жрали диск, без пыли. Не стоили дороже всех.
Есть у кого опыт эксплуатации trw GDB1463? Или посоветовать другие хорошие колодки.
Сейчас стоят Wagner WBP23599A пылят мало, диск берегут, скрипят при несильном нажатии, терпимо, но платить за колодки более 2200 рублей нехочу.
Почему в каталоге brembo , чертежи колодок P 61 066 от textar?
dimanoid
dimanoid
  • 1 661 сообщений
125
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
Я могу сказать что не надо брать. Бош, дешевый феродо, трв, все что дешевле 1500
Брембо с вероятностью 90 % будет скрипеть
Gufen
Gufen
  • 19 сообщений
3
  • АвтомобильPeugeot 307 3d
Я за TRW, и как пишут, эти колодки в оригинал идут. Всегда их ставил, и не скрипели (до Пежо имеется ввиду). На Пежо на перед уже взял  TRW, и на зад такие же возьму. Хочу поменять все вместе, и тормозную жидкость. Все противошумные прокладки снаружи прорезиненные какие-то уже стоят на колодках....http://forum.aves-pe...php?f=5&t=30111
http://406-club.ru/i...?showtopic=2332
Может кому полезно будет...многим интересно. 2 дня назад в сервисе был в Самаре, выкрутили шаровые с Ситроена соседнего. Хозяин сказал пробег 80 тыс., брал машину новую, первый раз менял. Я подошел, посмотрел с обратной стороны-TRW написано.
Оригинал дороже, но можно брать тот же оригинал, только с другой надписью на коробке.
Сообщение отредактировал Gufen: 18 Май 2016 - 23:53
dimanoid
dimanoid
  • 1 661 сообщений
125
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
Не всегда деталька в оригинальной и афтермаркетной коробке одного производителя это одна и та же деталька
Мартын
Мартын
  • 7 569 сообщений
1 129
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Совершенно верно.
Рассказчик
Рассказчик
  • 20 сообщений
2
  • ИмяДмитрий
  • ГородДонецк
  • ПодробнееДонецк (ДНР) - Питер
Столкнулся с проблемой писка колодок. При покупке авто посвистывали передние колодки справа. Чуть сточили. Все ок. Проездил долго. Стерлись. Решил поменять - купил наперед "ноунэймы" (у нас в Донецке с выбором в тот период было не очень, взял - даже не скажу фирму, какие были) - начали свистеть ужасно. В движении или при торможении ездил как на автобусе. Подточил. Помогло, но не очень. Все равно ужасно. Сзади поставил фенокс. Норм.
Надоел свист спереди - уже поменял и колодки, и диски (хотя проехал пару тысяч от силы) - купил тот же фенокс. Поездил неделю - тишина. Но после начался свист, потом скрежет при торможении. Шум не слабый, аж страшно. По ощущениям - также справа спереди. Свищу аки Соловей-разбойник. Особенно при нагреве. Сегодня был на СТО -  посмотрели суппорта, поршни, резинки (на одной маленькие трещинки, честно), слушали, вертели колеса, подымали на эстакаде (я был в салоне разгонялся и притормаживал), танцевали с бубном. Проблема осталась.
Решился заменить феноксы (на которых проехал тысячи полторы) на нормальные.
Что посоветуете? Тормозные диски менять не планирую. Они новье, правда, тоже Фенокс
С доставкой уже проблем нет, посему все упирается только в бюджет, но несколько тысяч потратить готов.
TRW?
  • Администраторы
  • 14 668 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Рассказчик, из не дорогого я б Remsa поставил.
гузель
гузель
  • 2 сообщений
  • Имягузель
  • ГородНефтекамск
  • Подробнеепежо 307 1.6 АТ 2004 г
  • Мечтает оо беспроблемном
добрый вечер всем  машину купили месяц назад . решили поменять колодки перед зад. с передними все понятно купили .а вот с задними продавец сказал что есть два вида и надо снимать их и по ним подбирать. помогите разобратся. пежо 307 2004г 1.6 ат бенз.
вин VF33CNFUE83742424
Мартын
Мартын
  • 7 569 сообщений
1 129
  • ИмяЛеша
Так и есть.Снимаете заднее колесо и читаете производителя тормозов и тогда будет счастье.
гузель
гузель
  • 2 сообщений
  • Имягузель
  • ГородНефтекамск
спасибо. теперь понятно. зависет от производителя
Orionmax
Orionmax
  • 293 сообщений
42
  • ИмяМаксим
  • ГородНовосибирск
Можно попробовать посмотреть без снятия. Я у себя по характерному виду колодок определял. Есть пружинки или нет. Их видно, если поглядеть со стороны заднего бампера
