Датчик Тормозной Жидкости
Сообщений в теме: 24
stiks
stiks
    Пыжевод
  • 87 сообщений
5
  • ИмяЕвгкний
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
К датчика уровня тормозной жидкости (в бачке тормозной жидкости) приходит пара проводов... Вопрос...От куда они приходят??? если можно поконкретнее... Спасибо!
Bacilla
Bacilla
  • 293 сообщений
78
  • ИмяИгорь
  • АвтомобильPeugeot 308 SW
  • Подробнее1,6 e-HDi, РКПП
  • Мечтает оЭлектро Peugeot без i-Cockpit
Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - Датчик уровня.jpg   67,19К   Количество загрузок: 200
Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - Датчик уровня 2.jpg   111,05К   Количество загрузок: 37
Сообщение отредактировал Bacilla: 05 Март 2015 - 09:39
stiks
stiks
    Пыжевод
  • 87 сообщений
5
  • ИмяЕвгкний
а где находится калькулятор антиблокировки колеса???
Bacilla
Bacilla
  • 293 сообщений
78
  • ИмяИгорь
Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - Датчик уровня 3.jpg   77,67К   Количество загрузок: 30
stiks
stiks
    Пыжевод
  • 87 сообщений
5
  • ИмяЕвгкний
Это я так понимаю под передним левым крылом ближе к бамперу?
Bacilla
Bacilla
  • 293 сообщений
78
  • ИмяИгорь
Ага.
Но для уверенности давай ВИН, проверю точнее.
stiks
stiks
    Пыжевод
  • 87 сообщений
5
  • ИмяЕвгкний
VF33HRHSB83203627
Суть проблемы токова:на приборке горят "Восклицательный знак ,ESP, STOP," а бортовик пишет две ошибки "низкий уровень тормозной жидкости, не функционирует ESP".
загнав машину на диагностику, сказали что по сути только одна проблема это или сам датчик уровня торм жидкости(что мало вероятно) или обрыв цепи к этому датчику.
Ошибка ESP это следствие того что комп думает что торм жидкости мало и сам отключает ESP.
Т.к датчик срабатывает на размыкание, пробовал выдернуть с него штекер и внутрь штекера ставить перемычку, чтобы комп думал что бачек полный - не помогло
валера 270
валера 270
  • 2 сообщений
2
  • Имявалера
Вобщем датчик вытягивай из гнезда , там геркон , он испортился.С датчика идёт два сигнала : 1 если геркон разомкнут(или испорчен) то читает как низкий уровень ,если воткнута перемычка ( те к,з,) то читает как низкий уровень - в этих случаях сопротивление с датчика не соответствует норме.
2 если геркон замкнут далее через сопротивление в датчике (его там видно) читает что уровень в норме
Как то так.
Сопротивление 2.5 ком можешь воткнуть вместо перемычки и комп прочитает что уровень в норме.
Сообщение отредактировал валера 270: 06 Март 2015 - 15:20
  • 2
#9
stiks
stiks
    Пыжевод
  • 87 сообщений
5
  • ИмяЕвгкний
Как то так.
Понял! Спасибо! Попробую. Стесняюсь спросить что такое геркон(что то вроде сопротивления)? И можно ли его отремонтировать или только под замену датчик(ну или сопротивление 2,5 ком вместо датчика. И еще один небольшой вопрос, каким образом извлечь датчик из гнезда??
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 272 сообщений
251
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
Геркон-"ГЕРметизированный КОНтакт", не ремонтируется, только замена.Используются в системах безопасности как датчики открытия дверей,окон, можно попробывать заменить но штатный всё равно расколупывать.
stiks
stiks
    Пыжевод
  • 87 сообщений
5
  • ИмяЕвгкний
датчик просто вынимается и ли там есть какие то хитрости?
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 272 сообщений
251
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
Врать не буду, в ту сторону ещё не лазил.
stiks
stiks
    Пыжевод
  • 87 сообщений
5
  • ИмяЕвгкний
понял...
валера 270
валера 270
  • 2 сообщений
2
  • Имявалера
Я разогревал феном , чтоб на ощупь было горячо и потихоньку враскачку вытягивал (тормозуха не польётся), геркон(колбочка с контактами ) выпаял из неработающей трубки домофона.Датчик легко ремонтируется.Там всё видно и понятно.
stiks
stiks
    Пыжевод
  • 87 сообщений
5
  • ИмяЕвгкний
понятно! спасибо!
Как то так.
2,5ком поставил все класс!! Ошибки пропали . Спасибо за инфу
Alex-ded
Alex-ded
  • 4 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 207 RC
здравствуйте.  я понимаю тема старая, но может кто то ответить?!!!    пожалуйста, напишите какой точно резистор надо. живу за границей,а в магазине спрашивают какой, сколько ват , для чего.. помогите :(
dimanoid
dimanoid
  • 1 702 сообщений
130
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
  • Автомобильне Peugeot
в сигнальных цепях токи небольшие, можешь 0.25 вт ставить спокойно
самый обыкновенный за 10 копеек. не smd
Alex-ded
Alex-ded
  • 4 сообщений
блин. 0.25 вт нету таких , нашел такие:Metal Film 0.6W 2.4k Ohm Resistor--Metal Film 0.6W 110 Ohm Resistor -соединил их вместе   -не прокатилo
dimanoid
dimanoid
  • 1 702 сообщений
130
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
это где ты был, что там нет резисторов мошностью 0.25????
но это фигня. хоть по 5 ватт ставь.
а ты их как соединил?
Alex-ded
Alex-ded
  • 4 сообщений
да я из Англии.
Прикрепленные файлы
