Масляный Редуктор
funt
Всем привет, у меня 607, 2001 года, 158 л.с., бензин. Вообщем начну с начала, в конце декабря поставил машину в сервис, необходимо было поменть: прокладку маслянного насоса и передний сальник. Ну все машина постояла два дня в сервисе, все сделали, цена вопроса 5000 руб. ну это только замена. Поездил посмотрел, вроде больше не бежит масло. Выхожу 1 января заводить машину, на улице где то было -25, машина завелась все и после этого начала наблюдать не снегу следы масла, в первый день масло вообще очень сильно бежало. Потом поездил вроде стало бежать мегьше. После новогодних праздников начал звонить в сервис, ну где делали и конечно класика жанра трубку не берет, приесжаю не кого нет. Я заехал в другой, где мне сказали, что те кто делал не снимали поддон когда меня пракладку масляного насоса. Вообщем тоько вчера удалось поставить машину в тот сервис где делали и они мне вечером выдаю, что это не поддон бежит а со стороны масляного редуктора. Из-за чего вообще от туда могло бежать масло? Я с 1 января на землю наверное литров 6 масло вылил, стабильно доливаю 1 литр в неделю. Кто сталкивался помогите советом. Заранее спасибо.
Да и не понятно что за прокладку меняли у насоса. Там их две.... И течет обычно маленькое уплотнительное кольцо.
Да и кстати не снимая поддона добраться до масленого насоса вообще не возможно, не говоря уже о том чтобы поменять в нем прокладку.
Менял обе прокладки маслянного насоса. В сервисе где делал, сказали что поддон приспустили только. На сколько я знаю, что поддон сидит только на герметике и чтобы его посадить нормально надо полностью снимать и промазывать герметикам его.
именно так
всем привет!на морозе выдавило масло через прокладку отсек.распред.(эта фиговина куда вкручивается масл.фильтр его номер1103.N1)в элькасте по моему вину выдаёт 2 прокладки 1104.19 и 1104.35(у них размеры разные)почему не вытаскиваю что бы замерить боюсь потом потечёт не подетски а так хоть езжу ещё.... Вобщем понять не могу какую мне надо.может кто менял уже эти штуки или как то сталкивался...2.2 бензин 158,2003г.
Изменено пользователем Владимир607
Насколько я знаю подходит резинка от масляного фильтра. Изменено пользователем Serj_mysky
да подходит,тока не совсем...всё ровно масло уходит..попадает на датчик и ниже по поддону...(не перевариваю когда чё то где то мокрит
Когда мне в сервисе меняли я ее в руках повертел, в отличии от резинки фильтра эта имеет буртик.
этот распределитель масла 2х фирм получается потому и размеры разные.1 валио-т.е. и прокладка валио стоит 500р.,другой естественно другой фирмы и др. прокладка,вот тока стоимость её уже 1500!заказал валио за 500,надеюсь не ошибусь)напишу потом угадал или как)
Мне в сервисе выставили за нее 200 руб., правда в прошлом году
Сейчас запчасти в связи с $ в два раза подражали, по этому ничего удивительного :dunno:
